Проблем с двигател briggs & stratton
  • Проблем с двигател briggs & stratton
    Здравейте колеги.
    По време на фрезоване, при около 75% мощност и при много лека за обработка почва двигателят замря.
    Просто си угасна внезапно.
    Първо помислих, че е задрало буталото, защото след като се опитах да я стартирам отново чрез въженцето, то не можеше да се дрпне, самият цилидър беше блокирал.
    Не знайно защо извадих свещта и дръпнах отново въженцето.
    Този път стана почти без никакво съпротивление, буталото се освободи и се дърпаше нормално, само дето нямаше свещ .
    Първо помислих, че е нещо с клапаните, понеже проблемът изглежда идваше от компресията. Гледах малко в ютуб, и се оказа ще най-вероятно имам hydro-lock или хидро удър. Навлязло е повече масло в подбуталното пространство и в самият цилиндър, което създава огромно съпротивление.
    Така, отворих главата действително целият цилиндър и буталото бяха в масло изтрих кокото можеш, дърпах и доста пъти с обърнат наопаки двигател за да изтече това, което е останало вътре.
    Източих горивото, понеже щом наклонях двигател започваше да изтича от карбуратора.
    Първоначално не обърнах внимание, но после съвсем случайно установих, че по някакъв начин се е върнало масло в раезрвоара за бензин. Нямам представа как е минало от картера, през тръбопроводите, чак до резервоара, но такова е положнието....
    Другото странно нещо,е че след смяната на маслото няма и 1 работен час двигателя, а маслото беше сякаш е работило 2-3 години непрестранно..
    След като почистих колкото можех, затворих главата, и пробвах да стартирам. Този път дори и със свещ буталото се движеше свободно, изглежда проблемът наистина е бил в маслото...
    Но след като запали, работи 2-3 мин, с едно-две форсирания за да продухам цилиндъра и двигателя пак спря. И отново буталото беше блокирало, не толкова здраво като първия път, но пак имаше доста съпротивление при опъване.
    И ми се струва, че в бензина отново ми е върнало масло?
    Някой има ли идея от какво може да е.
    Буталото да ми се дави в масло?
    Някъде прочетох, че може да е от прекалено много налято масло, но винаги съм го пълнил колкото събере до капачката и до сега не е създавал проблеми двигателя.
    Мога да приложа и снимков материал ако не намери някой заинтересован.
    Благодаря ви.
    От: Проблем с двигател briggs & stratton
    Я тука да напишеш модела на машината че тия Бригс и Стратон правят много работи. Снимки също помагат.
    Има ли бензинова помпа този двигател? Или вакуумен кран за бензина за високо разположен резервоар? Това са обичайни виновници за такива простотии.
      Благодаря за отклика.
      Веднага ще кача щом се прибера довечера.
      Иначе двигателят е точно, като този на снимката.
      Знам, че е доста разпространен. Монтират ги на мотофрезите Болгар МБ-5, в средата на 90-те.
      Точният модел също ще го погледна и кажа.
        Я ми го дай тоя Бригс, нищо не става от него
        Иначе ако е като тоя на снимката бензинова помпа със сигурност има някаква, защото казанът за бензин е малко под карбуратора. В зависимост каква е тя, всякакви простотии може да стават.
          Ето и снимките.
ID:5689582Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689583Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689585Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5689586Натиснете снимката за да я уголемите
          Ето ги и снимките.
          Тук на първите 3 се вижда локвичката с масло, която се образува на буталото след 4-5 дръппвания на въженцето.
          Източих част от него, но продължава да се събира, явсно не е от препълване на картера.
          На следващата се вижда бензина, който изкарах от резервоара.
          На последната, това вярвате или не е ново масло, работило приблизително 90 секунди, преди отново да блокира буталото.
          Преди малко някой, ми подхвърли нещо от сорта, че може да е от маслените сегменти, но малко се съмнявам да е от тях.
            Как така наливате масло до капачката,колкото събере?Няма ли масломерна щека?Имам две косачки с Бригсови двигатели и на двата двигателя има щеки за маслото.
              Няма. Има два отвора за наливане, съответно отпред и отзад, зависи на каква машина е монтиран двигателя и коя дупка, ще е по достъпна, а отпред има и пробка за изпускане на маслото. Щеки няма.
              Ако твоите двигатели са по-нови модели може и да имат, или пък може при двигателите с вертикален вал да се слагат.
                Масло се сипва колкото трябва, а не колкото поеме и двигателя не трябва да работи наклонен, защото маслото отива в цилиндъра. Китайчетата също са така.
                  Има много двигатели (и други механичми) на които "колкото трябва" е докато почне да тече от дупката през която се налива.
                    Двигателят подобен ли е на този:
                    Има една тръбичка ,която свързва картера с карбуратора и ако влиза компресия в картера ,може да отива масло в карбуратора ,оттам и в цилиндъра.
                    Последно редактирано от plamenpe; 02-11-15, 18:55. Причина: смяна на линка
                      Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
                      Двигателят подобен ли е на този...
                      Тоя как не го полази ток от бобината не знам.
                        Като го запалиш ,пуши ли синьо ?
                          Първоначално публикуван от jimito Преглед на мнение
                          Преди да се развали не.
                          След като му изпразних цилиндъра и изтрих колкото можах маслото, и запалих отново, пушеше доста да.
                          Но това можеше да се очаква, защото все ще е останало масло в цилиндъра.
                          След този ремонт, работи както казах вече минута и половина -две и отново спря, а в бензина в резервоара отново попадна масло.
                          Относно клипа, да, двигателят е такъв, поне блока и капака му , тук на показаният на клипа има друг ауспух и някой други елементи, но като цяло е такъв.
                          А относно тръбичката, нямах представа, че съществува, но едва ли ще е от нея.
                          Както казах дори и като махна капака, както се вижда на снимките и дръпна въженцето 3-4 пъти върху буталото се образува локвичка от масло, което няма как да дойде от карбуратора, защото по всичко личи , че се засмуква и, че идва от долу.
                          Машината е на 20 години, през това време винаги се е карала с масло до ръба на гърловината. Дори на времето се караше на каквото масло има, най-често м10д, а в момента наливам фирмено масло на Бригс, за четиритактови двигатели с въздушно охлаждане.
                          Последните няколко години, двигателят работи годишно има-няма 2 часа, преди е имало периоди по 2-3 години да не е пален.
                            М10Д е съвсем приемливо масло за тоя двигател.
                            От всичко изглежда че имаш контакт между маслото и бензина, а няма много места където тия двете течности контактуват. Не разбирам защо реши че двигателят прехвърля толкова много масло през сегментите. Значително по-вероятно е да го получава откъм клапаните.
                              Както казаха по-горе-качва го през отдушника,вади буталото и ще се види...
                              Калин Владов,09РСПБЗН
