оран с верижен трактор
  • оран с верижен трактор
    Здравеите колеги,наскоро закупих и отремонтирах верижен болгар т 54в и от две седмици се опитвам да ора с него (когато позволява времето). Трактора е с плуг 4х25 навесен проблема е ,че немога да го настроя постоянно бута трактора в браздата и го прави неуправляем.Досега съм орал само с колесни трактори знам как се прави настроика ,но тук нищо не помага опитах всичко което знам дори свалих едното работно тяло(по нащенски трупица)да не би да му е много тежко но пак нищо.На всеки пет метра пада в браздата въпреки че постоянно опитвам да го изправя,ако някои има опит с това да пише ,че и без това времето за оране мина.Благодаря предварително.
    Винаги се оглеждайте наляво и надясно , когато пресичате на червено.
    От: оран с верижен трактор
    Ами ако си го настроиш, така че да ореш в браздата (като с колесен) ?
    Кольо Динев
      Мислех да го пробвам във бразда ,но ми казаха че верижните задължително орат отгоре иначе чупят и износват ходовата част.От всички клипове които изгледах само един в Русия ореше във браздата ,затова и не смея да го пробвам,че и без това правихме доста ремонт докато го оправим да тръгне.
        Ако е от българските плугове с голямата рамка нормално.Дори и при колесните тези плугове те изхвърлят.Опитай да го изнесеш да върви след веригата ако така не стане оптитай да излезне от външната страна на дясната верига(повечето така ги настройват).Нямам толкова голям опит с верижни така,че опитай пък каквото сабя покаже
          От българските е с голяма рамка както казваш , а аз му преместих лапите за окачване и третата точка за да успея да го изнеса зад дясната верига даже и малко повече. Първото тяло на плуга работи наполовина ,плуга погледнат отзад стои абсолютно прав спрямо земята ,първото и третото тяло(защото свалих последното) орат на една дълбочина ,но продължава да се свлича най-много да минем пет метра и съм долу.Като дълбочина свалих до няма и петнадесет сантиметра за да успея да ги изора тия петдесет декара но ефект няма и няма .
            А не си ли мислил за нещо прикачно, или просто такъв имаш в момента?
            http://vbox7.com/play:b0f570a8 ако можеш да се свържеш с тези хора, изглеждат разбиращи
            Ама сега като гледам клипчето, тоя не го е настройвал много, предната трупица ми изглежда отвън..
            Кольо Динев
              Такъв имам ,засега нямам възможност да му търся прикачен.Прикачния е на теглич и знам ,че ще ми реши проблема , по клиповете гледам орат добре и с навесни , но явно има някаква тънкост която ми обягва.
                До нас имаше един с болгар ТЛ-30 и с три тела си ореше от горе, а плуга беше навесен. Има някаква тънкост с която и аз не съм запознат. Иначе с колесния трактор се контрира в с волана.
                  Този плуг оре идеално с този трактор. За съжаление трябва да го видя за да не ми се налага да пиша лекция по оране, ремонт и настройка на плуговете. Приемам, че тракторът е в ред и съм 99,99% сигурен, че проблемът е в грешна геометрия на повърхнините на плуга. Само като чуя "плуг" "България" и "фермер" и "оране".
                  Опорните дъски трябва да се удължат и да са на точното си място - предният ръб на лемежа да стига до равнината на външната им страна. Там е стената на браздата. Плугът трябва да се плъзга и опира по нея.
                  Дай снимки, може и видео.
                  Веригата на трактора върви далече от ръба на браздата, не говорим въобще да влиза в нея.
                    То дърпа ли те плуга и да контрираш, само дето ще се блъскаш...
                    Кольо Динев
                      Баща ми от 1987 година има мотоблок акме. От както се помня не е ползвал плуга понеже дърпаше. Преди 5-6 години намерих в скрапа плуг за руски мотоблок. Пригодих го и започнах да си играя с ъглите на плуга. Сега го пускам и сам си държи браздата. Само където има чимове се запъва и почва да буксува. Така както казва колегата по-горе, може да е от телата. Като се забие върха на лемежа и задния ми край да са в една равнина. Ако се получи върха да е една идея по-високо се получава това завъртане, а ако е по-на долу се забива плуга на дълбоко.
                        Аз писах за страничната стена на браздата и плъзгането по нея. Отметателната дъска и лемежът като хвърлят пръст наляво, плугът естесвено отива надясно, като няма опора в неизораното. Често лемежите не са каквито трябва, или липсват опорните дъски (табани и други имена се ползват). За дъното на браздата отговаря опорното колело. Тези страничните дъски аз ги удължих и подложих поне 10 мм планка под тях за да излязат наравно с лемежите. Може последните да се резнат вместо слагане на подложка. Но удължаването не е излишно - оригинално бяха има-няма 30 см, аз ги направих 45 примерно.
Име:Снимка 0067.jpg
ID:5449056Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0068.jpg
ID:5449057Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0069.jpg
ID:5449058Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0070.jpg
ID:5449059Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0071.jpg
ID:5449060Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0072.jpg
ID:5449061Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0073.jpg
ID:5449062Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0074.jpg
ID:5449063Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0075.jpg
ID:5449064Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0076.jpg
ID:5449065Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Снимка 0077.jpg
                          снимките не са много добри но това успях да направя с мобилния
                            За да изнеса плуга още навън се наложи да преместя всички работни тела напред по гредата,като запазих разстоянието между тях както си беше.Преместих защото от оптежките на трактора вече не ставаше ,а първото тяло беше зад веригата и работеше с цял захват.
                              Сигурен ли си че не си оплескал нещата като си местил десният хват на плуга, гледам че има някакви други заваряни неща. От там може да си объркал ъгълът на атака на плужните тела и от там да идва бедата.
                              Кольо Динев
