Самоделно бъги-много време за губене
    От: самоделно бъги-много време за губене
    значи двигателя с кутията ги пуснах комплект отгоре с помоща на колегите и най-вече с помоща на подемник.
    ако имаш рулетка може да премериш агрегата и да съобразиш рамката нали
      задните гуми са около 70 см и скоро ще станат предни като ще ми докарат клиренс отпред около 33 см.
      а отзад ще слагам 15 цолови най вероятно джипови
        еее кво става бе наборе.гледай кво нещо е живота.да учим 4 години заедно след това да не се видим 15 години и накрая хобито да ни събере
          успяхме да го вкараме под наклон и със завъртане но не е това проблема а евентуално изваждане защото мисля да заваря още 1 разпънка отгоре и ако трябва да го вадя може би ще ми е по-лесно да сваля окачването от едната страна и да го издърпам.
          пък и в крайна сметка имам и флекс и телоподаващо/ полудяващо/
            Интересува ме диаметъра на задните гуми,колко см са?
            малко съм те излъгал
            гумите са размер 165/ sr/ 14 и са високи 62 см
              Някакъв вариант за две бройки?Между другото имам две Кобри,карани на 65см,и две Сахари(шарката е като на кобра) на 66см почти нови,205/15.
              Последно редактирано от petroffbg; 04-06-10, 09:44.
                само тези са ми
                това е земен вредщайн сноу+ който не се произвежда вече или поне така ми казаха
                има в самоков 4 бр същите с размер 195 / 70 / 15
                  От чисто механична гледна точка за какво служи тази оранжева щанга на задния мост?
                  Според мен или тази щанга трябва да се махне или да се прибави още едно А-рамо.
                  В противен случай колелото ще може да се движи в повече от желаните посоки.
                  Мисълта ми е чисто теоретична.
                    а двигателя от какво е
                      от чисто практична гледна точка още 1 а образно рамо няма да ми върши абсолютно никаква работа при този тип окачване а оранжевите 2 бр щанги заменят кормилната рейка защото съм използвал предни шенкели и това е най-лесния начин да ги нагласиш с каквато сходимост искаш и в същото време да не играят накъдето си искат
                      всеки който е запознат с общото устройство на автомобила ще се съгласи с мен
ID:5183555Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5183556Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5183557Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5183558Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5183559Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5183560Натиснете снимката за да я уголемите
                          ето малко материал за критиците
                            утре ще нащракам още
                              Първоначално публикуван от crash Преглед на мнение
                              Не се заяждам де
                              просто ми стана интересно, щото на снимките отвора отгоре изглеждаше по-тессен от мотора, та реших да питам. Знае ли човек от къде каква хитринка може да научи?
                                Браво сетил си се резервоара да е отпред така ще се балансира тежестта .
                                [B]Mercedes Benz w123 [/B]
                                [B]Ford Escort xr3 [/B]
                                [B]Aro 10 [/B]
                                и твой един син, Българийо,
                                0896042536
