За ретро моторите
Това е залепена тема.
  • #91
    От: За ретро моторите
    Ок ще имам в предвид това .Благодаря ти .А като гледам може би сме били колеги ,до преди няколко години пътувах в Зодиак )
    • #92
      Днеска намерих един двигател в Вторичните,стори ми се мнОГО интересен, на капака пше JLO не знам точно от какво е,ама някой ако се интересува да ми пише на genchev_ot_samokov@mail.bg
      Мисля че е от стар агрегат или моторна шейна поне като гледах в гугъл.
      Ето снимки:
ID:5282470 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5282471Натиснете снимката за да я уголемите
      • #93
        Днес на едни вторични във Варна вернах едно МЗ 175 ЕС и едно 125,както и един Минск!Собственика на пункта просто ги е прибрал ако на някой му трябва нещо или за донор.....!Ако някой го интересува да свирка да давам координати!
        TLC 120 Prado
        Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
        • #94
          Да не са при Лъчо мАторите )
          • #95
            Ами..не знам как се казва собственика!Над склада на Персей,преди тролеите..
            TLC 120 Prado
            • #96
              искам да попитам мога ли да си боядисам ауспуха и двигателя със спрей?ако не може с какво трябва да се боядиса?
              • #97
                Първоначално публикуван от mini_mania Преглед на мнение
                Първо ще стане цигания, а след това и ще мирише.
                • #98
                  Има спрей с ефект на никел за отоплителни уреди, който уж издържа до 600 градуса. Да боядисваш двигател с въздушно охлаждане не е добра идея.
                  Из "Златния телец"
                  • #99
                    От: за ретро моторите
                    Първоначално публикуван от Evgeni Enduro Преглед на мнение
                    Как е боядисан този ауспух?личи си че е боядисан с нещо?А мирише ли като загрее?
                    • От: За ретро моторите
                      искам да си купя Иж Планета 2 и да го боядисам горе-долу така:
                      Последно редактирано от mini_mania; 22-06-11, 00:03.
                        "Зеленото чудовище" най-вероятно е боядисано с някаква боя за печки или кюнци. По железариите има разни такива. След две-три карания ако не се обели се изпича и престава да мирише. Другата машина може да е оцветена по химически път защото при боядисване би се влошило охлаждането. Все пак това е мое лично мнение. Точен отговор може да ти даде само производителя (ако иска естествено).
                        Из "Златния телец"
                        • От: за ретро моторите
                          Тези ауспуси са боядисвани с черен спрей /мат/за камини. Около 3 слоя съм му пръснал. За миризмата - дори и да мирише не мода да го усетя, защото двигателят е двутактов с не добро изгаряне . Боята не може да се олюпи, защото основата е грапава. ОБАЧЕ съм го карал само веднъж. В останалото време е стоял на дъжда и ръждата унищожи боята преди да изгори.
                          Сега пак съм го боядисал и ще видя колко ще изкара. Моторът вече е на сухо
                          "Kолкото повече се превръщаме в свръхчовеци, толкова по-безчовечни ставаме"
                          А+
                          LZ1DRZ
                            Да боядисаш двг на стар мотоциклет-колегата ти е отговорил, ще е цигания. Ако цилиндъра или цилиндрите са от чугун, задължително се боядисват с термобоя, обикновено черна..ако е за някакъв тюнинг, можеш да го вапцаш с каквато искаш.
                            Дали се боядисват двигатели с въздушно охлаждане...огледайте се бре, хора, дори японците ги клепат яко. Има една уловка само с боята нанесена върху алуминий..но едва ли някой ще задълбае дотам. Кривките колкото по добре ги изчистиш, толкова по дълго ще ти изкара боята...но няма да е достатъчно дълго, няма внос на хубави спрейове. В Ибей е пълно, ама...
                            Gnome Rhone AX2 800 1938
                            Yamaha XT600Z 1VJ 1986
                            Husqvarna Te 510 1989
                            Argvmentvm ad novitatem
                              Колеги, моля произнесете се относно тази джаджа!
                              Аз съм почти сигурен от какъв мотор и модел са, но пОчти!
                              Само знам, че е суперскъпа - за вила на морето и с остатъка мога да си купя и някой мерцедес.
                              Някога е спасено от скрапа това джилязо
                              А+
                              LZ1DRZ
                                То пише на кутията . Скоростна кутия за Ифа БК 350. Може би единственото двутактово "боксерче", не се сещам на някой друг да му е хрумвала подобна разработка, освен на дедерейците.
                                Към придобивките, които ти предстоят да получиш за тази безценна кутия, добави и апартамент в полите на Витоша ...но барем почистете калта от валчето, преди да го е изяла ръждата.
