ГАЗ М-21М "Волга" 1964г.
  • #46
    От: ГАЗ М-21М "Волга" 1964г.
    След известно затишие, най-сетне намерих време за Волгата. В неделя времето беше хубаво и за два часа демонтирах цилиндровата глава.
    Подозренията ми се потвърдиха. Имала е проблем и мунчовците са решили да минат само с нова гарнитура, без шлайф. В добавка май не са познавали нито динамометричния ключ, нито реда за стягане. Слава богу, не можах да скъсам нито една шпилка.
    Съответно маслото е минавало от канала в задната част на главата към водната риза...
    Замерих грубо дължината на повдигателните пръти... 287мм. Аха - не са скъсявани.
    Вчера отнесох главата при Жоро Григоров в Обеля за цялостна ревизия. Мерим главата - висока е 97,5мм Значи ако и Волгата да е експортна, двигателят й е в най-дефорсирания вариант със степен на сгъстяване 6,7 и 75 к.с. Предлагала се е паралелно и със степен 7,15, и със 7,6 - съответно 80 и 85 к.с. Решихме да я сгъстим до 8,4 - според таблиците в руските сайтове това ще рече рязане до 94мм височина. Прътите ще скъсим до 283мм. С това гоня двигател ГАЗ 24Д - той е със степен на сгъстяване 8,2 и 98 к.с. При положение, че газовата остане, няма никакъв смисъл от разреден мотор. А и сега мин. октаново число на бензиностанциите твърдят, че е 95.
    Така и така съм я разглобил - вчера на път за бате Жоро минах през магазина и си купих малко части.
    Водна помпа ново руско производство - старата приклопваше като за лагери. А и мразя да гресирам. Тази е с капсуловани лагери, старата българска беше с гресорка.
    Шпилки, месингови гайки за колектор, гарнитурки...
    Маслена помпа УАЗ - УМЗ-414. Нали ще минавам на пълнопоточен филтър, та взех помпа от новия модел.
    Нови осветителни тела за под предния и задния капак:
    • #47
      Що не каза че ти трябват такива осветителни тела ....
      • #48
        Тази мощност от 90 кс и нагоре не съм сигурен дали маже да се постигне с оригиналните квадратни колектори и тази глава та дори и с намалена височина. Моя двигател е същия и доста се чудя дали да го пипам защото всички които питам казват да не го отварям. Иначе пътя за усъвършенстване е нова глава с кръгли отвори, всмукателен колектор с широк отвор за 2 камерен карбуратор, изпускателен двуцевка с изравнени дължини, а и диаметъра на клапаните на по-новите мотори на Волга примерно ЗМЗ 402 е по голям и на двата клапана дълбочината на отваряне е по голяма. Понеже на моя му сложих преходника с пълнопоточния филтър и сега се чудя къде да закача датчика за налягане на маслото може ли да погледнеш къде точно на блока е тапата на предпазния клапан от тази схема:
        УАЗ 452АЭ 1975г.
        • #49
          Не ми беше хрумнало, видях ги и ги взех. Иначе да се похваля, че цилиндрите изглеждат чудесно и колата може и да е на около 80000км, колкото показва километража. Благодарение на колегата Сашо - aldr си имам нужния комплект преходник - китара за пълнопоточен маслен филтър и още много части. Мерак ми е вече да я подкарам по-сериозно.
          Sent from my Lenovo Z90a40 using Tapatalk
          • #50
            Не очаквам кой знае какви коне. Да върви колкото Варшавата напълно ще ми стигне, че сега е мъртвец. Тапата ще я видя.
            • #51
              Главата беше цялостно ревизирана от Георги Григоров. Оказа се, че със си имал два криви клапана. Купих комплект нови клапани за М21 от едно време. Водачите се оказаха в добро състояние и не се наложи да се сменят. Главата беше фрезована и после шлайфана. Сега е със 4мм по-ниска от номинала и степента на сгъстяване е вече 8,4 вместо 6,7. Жоро скъси и повдигателните пръти също с по 4мм.
              В събота се захванах с Волгата. Започнах с десния тампон на мотора, който се оказа несменяван в последните 52 години. Който е имал Варшава или Волга знае за каква мъка става въпрос, който не е, не му и трябва да се занимава. Проблемът е, че е много неудобно за бъркане и за стягане на гайките отдолу на тампона към стойката на гредата. Аз точно 3 часа си утрепах, за да завия две гайчици. Това, че моторътбеше олекнал - без глава и навесно оборудване ми позволи лесно да го накланям накъдето трябва и така лесно се наниза щифтчето от горната страна. Навремето на Варшавата 4 души с лостове бая се препотихме.
              Поставих главата, стегнах я по схема - първо леко, после на 4,5 кгм и накрая на 7,8 кгм. Никакви скъсани шпилки или проблеми. Гарнитурата намазах с графитна грес против залепване. Водната помпа си оставих старата - не е разбита още, реших да не се занимавам. Сложих нови гарнитури и уплътнител Виктор Рейнц. Задният капак на главата го монтирах с нова коркова гарнитура и пак уплътнител. Колекторите и те дойдоха с нова гарнитура, намазана с графитна грес.
              Регулирах хлабината на клапаните. След намесата о главатаи прътите няма никакви проблеми с регулировката - ходът на регулировъчните винтове стига. Интересна особеност на Волгите е , че първи и осми клапан (изпускателни) се оставят на 0,20, а останалите са на 0,25-0,30 (аз ги направих на 0,25). Така пише в книгата, така ме посъветва и Жоро. Не че нещо ще й стане, ако всичките са на 0,25.
              В добавка реших пак да модифицирам зареждането. Жигуловият генератор Г-221 идваше малко накриво. Имал съм много ядове от несъосен генератор и реших да го оправя.
              Как? Моят приятел Драго от Бяла Слатина ми даде генератор Г-250 от УАЗ със все стойката и плъзгача. Аз пък изрових от килера един чисто нов Г-254 (това е Г-250 с вграден реле-регулатор). Пак от ГАЗ / УАЗ / ЗиЛ. Свалих шайбата от Г-250 и я сложих на новия генератор.
              Пасна перфектно - той за там си е конструиран. Седи съосно. Има да му свържа маса; "+" - към Амперметъра - ще ползвам стария плюсов кабел; и В (възбуждане) - към + на бобината. Няма да има контролна лампа, нито реле за нея, както и реле - регулатор из коша, както и доста грозни сини кабелчета, дето ги пуснахме за да работи Г-221.
              Остава да вържа водните магистрали и бензина и газта.
              Следва възпламеняване и да видим ще меша или няма да меша. И дали ще върви?!
              • #52
                След като загрее до работна температура двигателя , остави го да изстине напълно и пак дозатегни главата .
                • #53
                  Само това мисля, че е малко.Най-добре е да се понатовари двигателя, след това вече, каквото има да се отпуска и сплесква, ще се отпусне и сплесне.1000 км трябва да са достатъчни.
                  • #54
                    По отношение на дозатягането - до сега винаги съм го правил след няколкостотин километра. Както става ясно от настоящия пост, презатягане е възможно и на 0 километра, ако тоя, дето слага главата, не внимава...
                    Та така - вчера беше драматичен ден.
                    Захванах се да оправям простотиите на силистренските газаджии. Бяха монтирали бензиновият клапан на плъзгача за алтернатора. Взех качествен маркуч на Gates и преместих клапана отстрани зад изпарителя. Поставих филтъра за бензина. Махнах от карбуратора едно излишно коляно и вече щуцера влиза директно в корпуса. Постарах се да няма остри извивки и маркучите за бензин да са далече от изпускателния колектор.
                    Почнах да връзвам кабелчетата и получих неприятна изненада. При монтажа на главата съм защипал 2см от едно тънко кабелче на газовата между главата и блока. Заех се да оправя тази простотия, която сам съм си направил.
                    Свалих капака на клапаните, оста на кобилиците и разхлабих гайките на главата. Отлепих я една идея, извадих добре размазаното кабелче. Айде обратно с динамометричния ключ.
                    Кобилиците идват:
                    Хлабините на клапаните само ги проверих, не се наложи да ги пререгулирам за моя изненада.
                    Завърших днея на тая фаза:
                    Днес ми се ще да закача ауспуха, да пусна кабелче за възбуждане на генератора, да свържа всичките маркучи, да налея вода и да я възпламеня най-накрая.
                    • #55
                      Оня ден най-накрая запали. Вчера доволен й врътнах малко регулировки. Доколкото поработи около час, не забелязах никакви следи от смесване на течности. Не пуши странни пушеци от ауспуха (отпред овоня квартала на горена грес - аз бях наплескал изобилно гарнитурата на колекторите).
                      Вързах ръчната газ. Оказа се много удобна екстра. Дръпната докрай двигателят работи на бая високи обороти, което подсказва, че ще мога да я карам по магистралата без да натискам педала.
                      Новият генератор Г-254 работи перфектно. Замерването показа стабилни 14,2V, независимо дали са включени фарове, или не.
                      Още не съм махнал всичките вече излишни жички и реленца, но скоро заминават в запас за Жигулата. Особено ме радва добре работещия механичен РР 380.
                      Като забележки - остана не съвсем оптималната работа на прекъсвач - разпределителя. Двигателят работи добре само в крайно положение на плъзгача. Мисля следваюата седмица да навържа електронното запалване с ново делко и нов привод. Може и да я засветя със стробоскопа, за да съм сигурен какво се случва и на какво предварение е.
                      Имам да сменя кабелите към акумулатора.
                      Мисля за нови свещи и кабели към тях. Вероятно ще взема от сините силиконови високоволтови кабели Тесла за Лада, че от тия на колата бие ток. И свещи Бриск като за Шкода и Варшава - те се справят добре на такива дърти агрегати.
                      • #56
                        Смених кабелите с чешки Tesla за Волга (оказа се, че има). Поставих нови свещи Brisk. Това са бившите PAL и доказано работят на двигатели със склонност към кофти смесообразуване, нагар и масло. От детските ми години знам, че семейната ни масларка Шкода 120 работеше оптимално с чешки свещи, та карам и останалите ми по-примитивни двигатели - Варшава и Волга с такива.
                        Подкарах Волгата след ремонта. Даже за сефте жена ми се повози и май й хареса. Е, седалките са за боклука и в скоро време ще я претапицирам. Има забележително подобрение на вървежа и въпреки липсата на центровка вече може да се говори за някаква динамика.
                        Като основен проблем остава разбитото делко. Вакуумният регулатор не е съединен (умниците са затапили щуцера за вакуум на карбуратора). Центробежният регулатор си прави каквото поиска. Навил съм делкото в максимално положение и авансът все едно не идва достатъчен.
                        Тази събота мисля да се саморазправя със запалителната система и да пробвам Волгата с чисто ново транзисторно запалване комплект - делко, бобина, вариатор и комутатор.
                        Много ми е кеф като виждам как колата става все по-жива.
                        • #57
                          с къса резба ли са свещите на този двигател?
                          • #58
                            Да. С къса.
                            • #59
                              BPR7HIX са твоите хора. Цената е оправдана. Безкрайно толерантни към груби грешки в смесообразуването и живеят по-дълго от двигателя.
                              • #60
                                Първоначално публикуван от m_g Преглед на мнение
                                Законтряш с една рапидка някъде плочката на делкото да не мърда докарваш с въртене на делкото оптимални ниски обороти и нещата стават поносими даже по някога е по добре и от работещ вакум регулатор . Тоя номер съм го правил много пъти докато намеря каквото ми трябва . При пропан бутана нуждата от корегиране на аванса (точката на запалване) е почти никаква . Така със законтрено делко на времето с моята Волга на пропан - бутан обърнах километража .
