Спортен автомобил "София"
  • От: Спортен автомобил "София"
    Първоначално публикуван от gimiks Преглед на мнение
    При откачена кормилна щанга,когато натискам колата ,колелото в горния край излиза навън
    Има нещо нередно,най-вероятно горният носач към купето е закрепен по-високо от необходимото.Я обясни какво точно правиш,със снимков материял,че ми е трудно да гадая.Доколкото схванах,май използваш ладови карантии,всичко ли е стандартно или има и ТНТМ?
      Носачите са ладови ,но не ги бях направил водоравни затова мисля да им направя магаре между двата долни носача
ID:5490444Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5490445Така е на колата заедно с гумата, а така водоравно ли трябва да изглежда монтирано на колата?
            И кормилната щанга да бъде успоредна на двата носача?
              Окачването от последната снимка е предно ляво и кормилната рейка е пред окачването
                За да тръгне тази предница,ще трябва да се откажеш от предната рейка,просто хебелите не са предназначени за такава концепция.Долните носачи,трябва да са закрепени във една равнина спрямо купето и да са успоредни спрямо пода при натоварен(сглобен окончателно) автомобил(допустимо е леко да висят от към колелата).Разстоянието между горният и долният носач във точката на закрепване към купето е равно на междуцентровото разстояние на шарнирите,което е 195мм при лада.Кормилната щанга трябва да е успоредна със долният носач и продължението(мислената линия) на хебелите трябва да се пресича във центъра на задният мост.
                P.S. Махни всички фланци от главината,и тогава прави закрепването,иначе волана ще е много тежък и ще ти троши ръцете при най-дребното препядствие,използвай джанти със същото ЕТ като на Ладата.
                  Много ти благодаря за информацията,а това със същото ЕТ задължително ли е,защото аз съм обърнал едни джанти ,за да имат голям борд и да достигна ръба на веждата на калника.Ако е задължително ще си взема други и ширината между предните колела ще я постигна с раздалечаване на разстоянието между носачите.
                  Последно редактирано от gimiks; 07-06-13, 07:22. Причина: правопи
                    Предницата на колата от вежда до вежда е 1,80м. ,а задницата 1,90м.Нямам никакъв вариант без обръщане на джантите да достигна веждите на задните калници,може би така както съм обърнал задните джанти ЕТ става минусово можи би около (ЕТ-15). Трудно се намират минусови джанти и още по-трудно на нормални цени.А предните колела през носачите
                      Раздалечи носачите,има достатъчно "наточени" джанти които можеш да монтираш.Идеята е линията,преминаваща през центъра на горният шарнир,продължаваща през центъра на долният,да завърши във центъра на протектора на гумата,във точката където стъпва на земята(в смисъл гумата да се върти около оста си,а не да извършва полуокръжност).Всичко това е заложено от производителя на шенкелите,не ти трябва да търсиш топлата вода,просто трябва да ги монтираш правилно.
                        Благодаря,Ти, сега отивам на превръзка защото си срязах пръста и после ще видя дали ще мога да поработя малко.
                          petroffbg моля те ,ако искаш прати си gsm номера,защото нямам как да ти обясня със снимков материал проблема с окачването ,а като продължа с външната изработка пак ще има снимки
                            Май не гот предницата да е по-тясна от задницата...не че няма и такива коли (само за Порше се сещам) ама там обикновенно са 'изкецани' схеми.
                              на Поршетата не им е тясна задницата
                                След като я преработя разстоянията ще са еднакви ,само че трябва този път да съм наясно с всичко по предницата,защото е много работа и неискам да я правя пак.За това питам и събирам мнения от хора ,които са в час с тези неща.
