Търся специалист/и по компютърни мрежи
    Ми новите специалисти не знаят какво е бат файл и с какво се яде, също така и как се намира в интернет проста схема която решава въпроса (то всъщност именно тази схема която си е била, как се прави, не да я сменят, не да настройват нещо допълнително). Поръчаният суич с повече портове трябва само заради повече мощност най-вероятно, иначе всичко трябва да върви и с осем портовия.
    Последно редактирано от jkd; 22-02-26, 22:00.
      Колко Уиндоус машини има зад 24 портовия суич....зад wifi рутерите,не ме интересуват,освен ако не са в режим AP
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Друго слабо място на тая схема ,може да бъде таблицата на мак адресите на стария ви суич....
        В зависимост от начина на организация на мрежата на ISP ,тея мак адреси ,могат да ви съботират суича без проблем...особенно заподозрян е доставчика по оптика...много често след медия конвертора няма рутер техен ,а клиентски ....
        Това съм го играл стотици пъти ,всички мрежи за пример на Булсатком,бяха така ....В момента,някои мрежи на виваком са така....
        На новия суич ,мак таблицата е 8000 ....
        Дай снимка или модел на двата рутера между доставчика и 24 портовия суич....При препълване на мак таблицата,суича моментално забива...и се държи като умрял
        Последно редактирано от Roninn; 22-02-26, 22:55.
        https://dvrbg.com/
          Горната конфигурация работи безпроблемно 16 години, докато не изгоря суичът, посочен в първия пост.
          Така, че в обяснения колко е глупава,негодна и неработеща може да се упражнявате някъде другаде.
          Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
          • Roninn
            Roninn коментира
            Работи ли,след смяната на суича....
            Това че работи 16 години,не променя фактите
          • Bogoljub Gagic
            Bogoljub Gagic коментира
            Да. И гледката на жирафа на живо не променя "факта", че според Вуте "такова животно - нЕма".
          Темата се измества към дървена философия...
          Това че нещо е работило някак, не го прави добро решение. И на мен не ми харесва реализацията - нито откъм частта "с интернета", нито частта откъм писитата. Промяна на настройките на мрежовите интерфейси. Хм...
          Както и да е. Неуправляеми свичове продават навсякъде, всякакви. Около края на миналата година установих, че свичовете за обща употреба в офиса са се дезинтегрирали, и е останал само един 5-портов, 100 мегабитов.
          И набърже наринах една камара управляеми и неуправляеми цисковци - от 5, 8, 10, 16 и 20 порта. От някои, по няколко броя.
          Горното е по повод, че не сте намерили подходящ свич по магазините...
          И коментаторите...
            1. Можеш ли постна двата ВАТ-файла?
            2. Можеш ли постна скрийншот на какво пищи черното екранче, когато не иска да закачи втората мрежа?
              Първоначално публикуван от ezhko Преглед на мнение
              1. За Виваком:
              Echo Set IP address state to DHCP
              netsh interface ip set address name="Ethernet" source=dhcp
              Echo Delete old DNS addresses
              netsh interface ip delete dns "Ethernet" all
              netsh int ip set dns "Ethernet" static 1.1.1.1 primary
              Echo Flush DNS addresses
              @ipconfig /flushdns
              Echo Renew IP address
              @ipconfig /renew *
              pause
              2. За другия доставчик:
              Echo Add Static configuration
              Echo IP Address 192.168.90.** - забел. на всеки комп. е различен
              Echo subnet mask 255.255.255
              Echo gateway 192.168.90.1
              Echo Gateway metric 1
              netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.90.** 255.255.255.0 192.168.90.1 1
              Echo Add DNS address 1.1.1.1
              netsh interface ip add dns "Ethernet" **.***.15.15
              ipconfig /flushdns
              pause
              • jkd
                jkd коментира
                Точно както и аз си го представях. Работи и е правено от хора, които разбират.
              • ezhko
                ezhko коментира
                А по въпрос номер 2?
              Мини си купи от някой магазин примерно, ASUS ExpertWiFi EBG15 или TP-Link TL-ER7206 и не се занимавай с глупусти. Тия работи от началото до тука са някакви мрежови извращения.
              Use since:
              OpenBSD 3.x
              FreeBSD 4.x
              Centos 5.x Debian 3.x Ubuntu 7.x Аз съм фен на OpenWRT.
                ezhko коментира
                Днес, 19:28
Прегледи:294
                Същото (в жълто) съобщение и при другия bat-файл. Но сега не е показателно, защото работи само на един интернет, другият изобщо не е включен. Като изгоря старият суич показваше стандартните съобщения като преди повредата, без никаква разлика. Мрежовата диагностика на Windows казваше: "Всичко е точно в мрежата Ви, но нямате връзка с интернет, обърнете се към интернет "провайдъра"".
                • jkd
                  jkd коментира
                  Какви са тия фотошопнати звезди след "Ethernet"...
                • Bogoljub Gagic
                  КонсТиПация! Крия статичния IP-адрес - той излизаше на това място.
                Ъ-хъ - криеш ура ми 'Янко' -
                криеш кой статичен ДНС ти дава грешка.... и викаш 'Къде е грешката?'
                • jkd
                  jkd коментира
                  Нека отгатна - "това е въНшният статичен IP адрес, за достъпване на разните там услуги" - не е днс
                • Гаврил Груев Хлътев
                  Гаврил Груев Хлътев коментира
                  тоест - той така си 'мисли'
                Там трябва да e 1.1.1.1 или 8.8.8.8. или други dns-си разни, примерно на доставчика. Като за мохабет, темата става
                  може да се пусне в некой ИТ форум в раздела 'Вицове'
                Първоначално публикуван от jkd Преглед на мнение
                Не. Там е нещо като 104.21.76.57.
                Абе какви специалистори сте вие, че не знаете какво съм скрил, а?
                • jkd
                  jkd коментира
                  Само не знам дали вЕрно рутера е бил настроен да е публичен днс през външното си ип... Остава някой да е пипал рутера както си и мислЯх
                Всъщност, прави сте Там е DNS на dns.adguard-dns.com. Но не е това проблемът. И гугълски, и вивакомски DNS да се сложат, все тая.
                • jkd
                  jkd коментира
                  аха... това го казаха на място тия, които досега нищо не бяха казвали...
                Изобщо, ако отидеш в сервиз и видиш как някой се чуди коя гайка с кой ключ да отвие, пробва няколко, после муа с чукО, връзва с телО и през цялото време дудне какъв боклук е точно твоята кола и колко прости са инжИнерите от производителя ѝ, па той какОв гений е, еми не е нужно да си монтьор, за да ти стане ясно, че този "майстор" е некадърник.
                В тази тема наблюдавам точно това
                  DNS трябва да е адреса на рутера, а той от своя страна се съветва с които трябва DNS сървъри...
                  По тия въпроси, писитата в мрежата нямат работа навън.
                  И коментаторите...
                  • jkd
                    jkd коментира
                    Може и директно да им се зададат като в случая, а по принцип е през рутера, да.
