Въпрос за оптичен интернет
    От: Въпрос за оптичен интернет
    Какъвто и оптичен кабел да са пуснали,ти гарантирам че с голи ръце ще ти е трудно да го прецакаш.Ако кабела е със фибро водач,със ръце не можеш да го прецакаш,повреждал съм такъв магистрален кабел на Виваком полагайки до него във същото HDP ,движещия се кабел- новия,протърква статичния кабел,тубите се оголват и влакната чупят.
    п.п Ако правилно съм ти разчел мерните единици,200 мегабита са 16 мегабайта в сек.
    Вероятно си прав, просто техниците са се презастраховали и ми казаха да не го прегъвам. Сега намерих едно парче от кабела (hi-tech 1f g.657a armor foc - това пише на кабела) който остана при монтажа и го отрязах да видя какво има и изглежда здрав, около кабела има метално жило което всъщност пречи да се извие и да се пречупи, иначе пробвах да пречупя самото влакно и като го огънах на буква Г се чу звук от счупване, едно леко изпукване
    Последно редактирано от 600sel; 11-06-17, 23:41. Причина: 1
      Това се води бронировка,това е кабел за вътрешно полагане,металния тел пази кабела на опън,бронировката пази срещу механични повреди,тоя кабел е сравнително скъп ,ползва се основно при полагане в тръба на повече​ от един кабел ,срещу протриване за което споменах.
      При този ъгъл е малко вероятно да се счупи,трябва да го огънеш към 0 градуса с тая окръжност,бялото се казва туба,в нея има гаден силикон,в силикона плува влакното което има защитен цветен пластмасов филм.
      Тоя кабел е кофти за работа,на всичко отгоре е 1 влакно,тоест разклонение от Ман мрежа към краен потребител.
      Последно редактирано от Roninn; 12-06-17, 00:31.
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
        Забравих да кажа че предвид цената му,се полага на места дето се предполага наличие на мишоци.
        https://dvrbg.com/
          Както казах във Варна работят с тънки кабелчета (мисля това е четирижилно)...
          Тенекия в него няма никаква (отдавна сплайсвах, ама май имаше някаква синтетична нишка вътре, заедно с оптичните нишки)...
          Опъваше се през тънки тръби безпроблемно... Огъваше се на 90 градуса със сравнително малък радиус (при монтаж в апартамент нямаше никакъв проблем да направиш ъгъла с леко заобляне на мазилката при преминаване на стена)...
          Това тук е как излиза кабела в офиса - за сравнение онова горе е телексна розетка, ама тя е с размер на телефонна Да, малко грозно е, ама е скрито зад бюра и не пречи Сечението на кабелчето е под 2х3мм...
            Двойка е кабела на първо четене,всички работят по къщи и апартаменти с такъв
            За вътрешно и аз ползвам такъв,цената му е най ниската възможна,приятен е за работа.
            https://dvrbg.com/
              Въпреки всичко мисля бе четворка - 2х2, тънки като косъмчета Трябва да видя дали ми е останало парченце...
              Но действията бяха отдавна, та може и да бъркам де
                Това въобще не е важно ,важен е крайния ефект
                https://dvrbg.com/
                  @Павел Василев в крайна сметка какво реши оптика ли ще пускаш?
                  Ето малко цени:
                  Optical Media Convertor 1 Gbps - 60 лв за брой (за 1 кабел ти трябват 2)
                  PCIe карта с оптичен вход - 200 лв брой
                    Всъщност наличието на проволка в оптиката е по скоро изключение отколкото правило.Досега съм срещал задължително изискване за проволка само когато кабела е за директно заравяне,без HDP тръби и никакво осигуряване.На обекти като жп-то и ТЕЦ Марица комплекса сме полагали въздушно, оптичен кабел със кевлар,проволка няма как да пуснем въздушно няколко стотин километра и то на 3 метра от фидера.
                    Такъв е кабела
                    Използва се ADSS - All dielectric Self Supporting оптичен кабел.
                    Мога да ти навъртя разумно количество метри.
                    Като гледам на какво отстояние сте от контактната мрежа, инсталацият трябва да си е професионална.
                    Ако имате нужда - обадете се.
                    Т
                    Good guys drive Land Rovers!
                      [ATTACH=CONFIG]917823[/ATTACH]
                      Това си е меко казано неправилна инсталация! Изглежда е спазен ъгъла на завиване (bending radius), но е оставен да се рее във въздуха и е въпрос на време да преживее силни емоции.
                      Сега има влакна G.657, които са bent insensitive - т.е. по нечувствителни към огъване. Но все пак е редно да уважаваме светлината, а не да я блъскаме из чупките...
                      Т
                        Първоначално публикуван от Turbozmej Преглед на мнение
                        Е нали в края на краищата някъде трябва да излезе от канала и да отиде до крайното устройство
                        Това вече е 'хвърчащата част' на инсталацията - на 10см от края на снимката е Алкателчето, което преобразува оптиката в LAN Просто ги помолих да оставят малко 'слабо' на оптиката, защото не бях сигурен къде ще сложа преобразувателя..
                        Правилна/неправилна инсталации - вече години си кара, защото както казах - мястото е зад бюро, където никой няма достъп
                          Ето малко цени:
                          Миналата седмица дадох заявка към офис на Булсата, чакам техниците да ме вместят в графика и да ми се обадят за монтажа, ама като знам по колко време се чака за дадена заявка, дано е скоро.
                            Аз имам предвид за вътрешната локална мрежа дали ще я правиш оптика
                              Т
                              Това работи от 4-5 години
                              https://dvrbg.com/
                                Относно металното жило в оптиката,имал съм случай да светне като реотан,оптиката се сгромолясва,но поражения по клиентските у-ва няма и няма начин и да има!
                                Я кажи това как сте го постигнали? (да светне де, иначе е ясно как пораженията са избегнати)
