Колеги, живот и здраве, ако ми одобрят заявката за оптиката по нета до нас, доколкото съм запознат, при лан кабела за разлика от оптичното влакно, нямало никаква опасност при бури и токови удари да нанесе поражения към съответните свързани устройства директно, това вярно ли е, ако е така, то тогава бих опънал оптиката директно до телевизора и до компа посредством разпределител, а вече wi-fi да го ползвам само за мобилните ни устройства, така мисля че бих изпълнил максимално най-добре интернет мрежата чрез оптиката, като скорост и надежност, а не чрез wi-fi свързаност, така ли ще е според вас най-доброто свързване при оптика?
Въпрос за оптичен интернет
Re: Въпрос за оптичен интернет
Оптика до рутера, натам мед и уи фи. Достатъчно е. За да вкараш оптиката в телевизора ще ти трябва оптика към мед. Тя си иска захранване. Така че все тая. Телевизора ти и той е в тока. Нищо не печелиш. Хубав упс на рутера и тв то и си готов.
От: Въпрос за оптичен интернет
По Лан кабела влиза всичко дето може да влезе от гръм,статика,ток от електромагнитно поле при което се индуцира електродвижещо напрежение.
При оптичния кабел имаме пластмаса и стъкло образно казано,там ако ще и през светкавица да мине,не може да влезнат никакви смущения,няма метал.
Вероятността да вкараш оптика във всяко устройство за бита,клони към нула,поради цената.Оптиката ще ти дойде до оптичен суич или рутер,гледай това устройство да ти е в къщата гаража или все тая,но в къщата.
От там нататък със утп или фтп кабел само в къщата без открити навън кабели.Не препоръчвам фтп кабел поради някои особености които за домашно ползване почти липсват но,ако ползваш фтп кабел ,слагай букси с метална броня само от единия край на кабела.Последно редактирано от Roninn; 11-06-17, 11:16.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Разбира се че по оптиката няма опасност от удари от мълнии. Там преносната среда е друга. Оптиката е най-добрия вариант до вкъщи. Във вкъщи да правиш оптична мрежа не ми се струва оправдано. С хубав рутер по ЛАН си докараш 1gbps. Да с оптиката ще докараш повече, ама за какво ти е, и на каква цена?
Понеже разполагам със сплайсер и OTDR и светулки и т.н Не ми е проблем ,даже ми е по евтино и съм с оптика и в жилището и на къщата.Основно на къщата където трябва да покрия 50 на 120 метра двор с две високи къщи оптиката ми решава проблема със пролетните гръмотевици години наредGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Това че по оптиката не може да дойде гръм не е абсолютно. Повечето оптични кабели за "последна миля" са с метално носещо жило. Въпреки това, проблемите са стотици пъти по-редки. Освен оптиката може да се вкара в къщата без носещото жило, макар и това никой да не го прави.
В жилищните блокове "оптика" на жаргона на българските интернет-доставчици най-често значи оптична връзка до активно устройство някъде в сградата и медни жици до абонатите. Понякога даже активното устройство е едно за няколко близки сгради, а медните жици минават по фасадите и рисковете от атмосферни наказания за гледане на порно съответно нарастват. Нараства и зависимостта от стабилно захранване с електричество там където е активното устройство.
В къщи оптиката е винаги индивидуална.
Вътре в жилището практичният начин е и си остава Wi-Fi, евентуално за някои по-проблемни места с медна жица. Оптика вътре в жилището е хем скъпо, хем силно ограничава избора от уреди с връзка към Интернет. Аз поне не знам за телевизор който да има вход за оптична мрежа.
При мен оптиката на Виваком и в апартамента и в офиса си дойде 'оптично' с кабел за вътрешен монтаж без жило - чисто стъкло и пластмаса... Мисля - 4 жилен кабел...Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеВ жилищните блокове "оптика" на жаргона на българските интернет-доставчици най-често значи оптична връзка до активно устройство някъде в сградата и медни жици до абонатите. Понякога даже активното устройство е едно за няколко близки сгради, а медните жици минават по фасадите и рисковете от атмосферни наказания за гледане на порно съответно нарастват. Нараства и зависимостта от стабилно захранване с електричество там където е активното устройство.
Долу в разпределителното табло също влиза инфраструктурна оптика, но е значително по-дебела и голяма... Но мисля, че и там е без жило (идва под земята)..
По принцип съм доволен, само дето крайното им устройство (преобразувателя Оптика - UTP) грее юнашката
Гледам пластмасата отвън му е пожълтяла от жега, и не можеш да го пипнеш... И то при условие, че съм му осигурил максимално ефективно естествено охлаждане....
Последно редактирано от slowtraveler; 11-06-17, 13:24.Вече съм неактивен в този форум и не го следя.
Както казах одеве всичко може да се направи, но въпроса остава в смисъла и цената. Хаиде да кажем имаш сплайсър като колегата и дълбоки джобове. Налееш пари в оптика преобразуватели. И имаш примерно 10Gbps. Дето след преубразователя пак ще слязат на 1Gbps. Ама да кажем че че вземеш и скъпи карти с оптични входове и имаш наистина по 10Gbps трансфер и к'во?
Ще си прехвърляш филмите през седмица или?
Отделно дали имаш дискове дето могат да поддържат 10Gbps. SATA 3 интерфейса е 6Gbps, ама това е оптимална скорост само на интерфейса HDD отзаде е друга бира...
Смисъла на оптиката е надеждността,висока скорост и сигурност от статика.
Недостатъци освен по висока цена на активните у-ва няма.
Относно металното жило в оптиката,имал съм случай да светне като реотан,оптиката се сгромолясва,но поражения по клиентските у-ва няма и няма начин и да има!Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Навремето имаше някой специфики относно ъгъла на прегъване на оптичните влакна (незнам дали термина е точен) не е изключено проблема вече да е решен. За останалото си прав.Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнениеСмисъла на оптиката е надеждността,висока скорост и сигурност от статика.
Относно металното жило в оптиката,имал съм случай да светне като реотан,оптиката се сгромолясва,но поражения по клиентските у-ва няма и няма начин и да има!When I'm good, I'm very good. When I'm bad, I'm even better!
Всъщност наличието на проволка в оптиката е по скоро изключение отколкото правило.Досега съм срещал задължително изискване за проволка само когато кабела е за директно заравяне,без HDP тръби и никакво осигуряване.На обекти като жп-то и ТЕЦ Марица комплекса сме полагали въздушно, оптичен кабел със кевлар,проволка няма как да пуснем въздушно няколко стотин километра и то на 3 метра от фидера.
Такъв е кабелаGalloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
В моя апартамент го изградиха с оптичен кабел директно до рутера, който ми е в хола. Относно кабела, доста е гъвкав и тънък и минава по тросето на стария ми лан кабел без проблем, разбира се ако се сгъне директно Г образно без завой ще се повреди. Иначе от към стабилност е доста добре, физически не е прекъсвала връзката, 2-3 пъти са ми спирали интернета и тв за малко, но поради технически причини. Иначе скоростта ми се води 200Mbps, което ще рече например че свалям филми с скорост 22-24MB/s, компютъра е свързан директно към рутера с lan кабел, през Wi-Fi скоростта е по ниска, защото рутера на мтел HG8245H явно не поддържа новите стандарти, мрежовата ми карта поддържа 802.11ac и ако можех да го изпробвам съм сигурен, че и през Wi-Fi ще е бързо.
Продължава да има ограничение за минимален радиус на прегъване но той е приемливо малък и не създава осезаемо неудобство при инсталиране.Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнениеНавремето имаше някой специфики относно ъгъла на прегъване на оптичните влакна (незнам дали термина е точен) не е изключено проблема вече да е решен.
Какъвто и оптичен кабел да са пуснали,ти гарантирам че с голи ръце ще ти е трудно да го прецакаш.Ако кабела е със фибро водач,със ръце не можеш да го прецакаш,повреждал съм такъв магистрален кабел на Виваком полагайки до него във същото HDP ,движещия се кабел- новия,протърква статичния кабел,тубите се оголват и влакната чупят.Първоначално публикуван от 600sel Преглед на мнениеразбира се ако се сгъне директно Г образно без завой ще се повреди. .
п.п Ако правилно съм ти разчел мерните единици,200 мегабита са 16 мегабайта в сек.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Не саПървоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение...200 мегабита са 16 мегабайта в сек.
Еин байт в ЛАН е 8 бита, а служебните добавки в нормалните протоколи (http, https, ftp, sftp, smb) общо са по-малко от половин бит отгоре на тия 8. През 100 мегабита ЛАН безгрижно минават 12 мегабайта в секунда - добре известно и проверено на практика.
