Избор на конфигурация за настолен компютър
  • #46
    От: Избор на конфигурация за настолен компютър
    Един архив няма ли начин хардуерно да се набие на read-only - за мен не е архив. Отварях една тема по въпроса, и става ясно, че дебелите чичковци са решили да си архивираме в нета. Не щат да развиват технологии върху сменяеми носители. Няма реално решение за големи архиви, и ми е много терсене с тия DVD-та.
    п.с. Съгласен, че DVD не е решение, ако и да нямам скапано все още.
    Последно редактирано от Rabin; 07-01-13, 11:05.
    • #47
      Първоначално публикуван от Rabin Преглед на мнение
      И кое му е надеждното, след като е с хардове вътре.
      Kaк се архивира партиция?
      Архивира се дефиницията (това, дето операционната система ползва като я пуснеш). Като информация е миниатюрно - килобайти някакви, обаче там пише как ти е разделен диска и каква е структурата на всяко парче (къде почва, къде свършва и прочие истории, дали е системна и т.н.).
      Скоро не съм си играл да го правя, но не може да няма софтуери за целта.
      Ей какво излиза в многознайкото по въпроса:
      • #48
        Каквото и да говорите, за мен няма по надежден носител от оптичния носител.
        1. Read Only e
        2. Не се влияе от вода(ако по някаква причина шкафа с дискове се наводни или го изпуснеш в локва при пренасяне) подсушаваш, слагаш в устройството и всичко си е там...
        3. Не се влияе от електромагнитни импулси (телефони, магнити...)
        4. При правилно съхранение, почти не може да се надраска
        5. Хубавите дискове издържат с години (минимум 5) а и нищо не ти пречи да ги преглеждаш от време на време и ако видиш, че покритието пожълтява да си го изкопираш...
        Ами посочете ми друг носител с подобни възможности... защото аз не сещам да има..
        • #49
          На сменяемия носител има едно предимство. Ако и да ти се скапе една подложка - ще изгубиш, но не всичко. И няма електроники по него. Че има много теми "търся контролер за един изгорял хард".
          • #50
            Хартия. Половин мегабайт на лист се побира:
            ...това в рамките на шегата разбира се, но за истински ценна информация си е възможен вариант.
            • #51
              Май много се отклонихте от темата
              При желание може да се отдели като тема за архивиране, съхранение на електронна информация.
              • #52
                Не става
                1. Не е Read Only , ако изкараш "архива", и без да искаш бутнеш шишенцето с мастило и отиде (диска ще го измия на чешмата и ще е като нов)
                2. Ако се наводни или носиш "архива" докато вали, и го намокриш или недай си боже падне в някоя локва пак заминава... Още повече с сегашните мастила на водна основа, дето една капка вода им действа като като спирт
                А колегата в видеоахривите, сигурно трябва да конвертира към анимация, всеки лист отделен кадър
                • #53
                  Първоначално публикуван от mohera Преглед на мнение
                  http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=108819 Стара мъка ми е, и още съм на ДВД-та. Ся мисля за блурей.
                  • #54
                    Не става
                    Кви мастила, ква водна основа, кви 5 лева? Това се прави на лазерен! На струен - преко сили 200dpi, и то ако дюзите са ти в перфектно състояние. Пък и има хартия, дето от вода не я е страх толкова. С малко допълнителна информация за корекция като при флашовете, и единични грешки не го притесняват.
                    Шишенцето с мастило - от къде? Ти с паче перо ли пишеш още, та постоянно да има такова на масата?
                    • #55
                      И как се чете инфо от хартия? Скенер?
                      п.с. Аха, да, написали са. Не е истина, просто.
                      На перфоленти е по-хитро.
                      • #56
                        Да. В краен случай можеш да си я четеш и на око, ако искаш, като от перфокартите едно време.
                        • #57
                          Абе 6 DVD по 4.7GB са 30GB, да кажем че взимаш скъпи носители 2 лв единия, ти излизат 12 лв. BluRay диска пак там някъде ти излиза. И общо взет си струва само ако архивираш големи файлове над 5ГБ..
                          • #58
                            На хард, блурей и ДВД в момента излиза приблизително еднаква цена на гигабайт.
                            • #59
                              Закърпих положението като напръсках всички контакти с контактен спреи,почистих вентилаторите и радиаторите(бяха горе-долу чисти) и смених термопастата.
                              Има и един нов проблем - Взех от ляля ми VGA кабел да гледам филми от компа на телевизора и се получава някакъв брум (все едно гледаш телевизора през стара камера).Помислих,че кабела е кофти и тествах на нетбукчето при него няма брум и се вижда сравнително добре за неговите 128 мб вградено видиео.
                              Дали този брум се получава защото моята видеокарта е с DVI изходи а ползвам DVI-VGA преходник?
                              Поздрави
                              Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
