Монитор, какъв, от къде, колко?
    От: Монитор, какъв, от къде, колко?
    Ми май HD5770 е картата, или нещо такова. Като гледам, има си всичко, но по HDMI, макар да е 1.3, няма да стане. Дават и 1920x1200 максимум.
      Ако е 5770 таман си там:
      Max resolution: 2560x1600
      Integrated HDMI 1.3 output with Deep Color
      Integrated dual-link DVI output with HDCP
      http://www.amd.com/us/products/deskt...verview.aspx#2
        Ето я картата:
        http://www.sapphiretech.com/presenta...n=&lid=1&leg=0
        Точно 5770. Значи, ще се разберат. Само да не забравя да питам с кви кабели върви чудото, че ако трябва да купувам.
          Ето я картата:
          За тази резолюция си намери най-качествения HDMI кабел, който намериш - не по-малко от 70лв.
          ПС:
          Ама ти и на картата имаш DisplayPort и можеш да си вземеш направо такъв кабел:
          Последно редактирано от silverfox; 03-08-11, 14:13.
            ... Само да не забравя да питам с кви кабели върви чудото, че ако трябва да купувам.
            Би трябвало да има стандартен VGA и DVI.
            Ние не сме неутрални!
              Поне до колкото виждам, HDMI така или иначе не става:
              Integrated HDMI 1.3 output with Deep Color, xvYCC wide gamut support, and high bit-rate audio
              Max resolution: 1920x1200
              Явно ще се връзва през DisplayPort или DL DVI. Картата очевидно ги има и двете.
              Последно редактирано от sparkybg; 03-08-11, 14:23.
                WHAT'S IN THE BOX
                Monitor with stand
                Power Cable
                DVI Cable
                DisplayPort(DP) Cable
                VGA Cable (attached to the monitor)
                Drivers and Documentation media
                Color Calibrated Factory Report
                Quick Setup Guide
                Safety Information
                Има си даже DisplayPort кабел. Няма да се купува нищо.
                Защо да не става - става си. HDMI е 1.3 и поддържа тази резолюция. Но явно ще се връзва към DP.
                  Ми така пише в спецификациите на картата. Дали реално може повече, сигурно няма и да разбера, защото наличния HDMI кабел си виси на телевизора, а той е закърфичен за стената и разправията е голяма.
                    Да - вярно така са написали AMD, а на сайта на Sapphire не пише за HDMI резолюцията.
                      Тръгна си от раз от DisplayPort-а.
                      Мамка му, това чудо е огромно!
                        Вече мога със сигурност да кажа че въобще не съжалявам за покупката си. Страхотен контраст, страхотни цветове. Много, ама много добър ъгъл на виждане, и почти нулева промяна на цветовете при доста сериозен такъв.
                        Препоръчвам на всеки!
                          Ми освен да ти честитим придобивката и да ти пожелаем безпроблемно ползваме...
                          И коментаторите...
                            Честито
                            Малко офф, но понеже темата е за монитори и може да е полезно за някой - за последните два месеца от два Acer монитора имам два дефектни - единият с изгорял ред точно през средата (по-малко от седмица след покупката), другият пристигна от магазина днес и е с неравномерно осветление на долната половина на екрана. По принцип рядко съм имал проблеми с тази марка, но нещата явно се променят. Говорим за различни модели, от различни магазини. 22 и 24 инча.
                            Издъних се на Тюринг теста
                              Честито
                              Доколкото съм чул, не би трябвало да имаш проблем с връщане на парите ???
                              Вярно ли е, или има въртели ?
                                Re: Монитор, какъв, от къде, колко?
                                До сега не ми се е случвало някой да ми върне парите.
                                Ремонтира се докато отпадне гаранцията и готово - после си е вечно твой.
                                Спомням си навремето как се борих с един 3д ускорител - просто не работеше на мойто дъно,
                                казаха ми, че при тях работел е не го виждали много добре, защото били на монохромен монитор но си работел
                                ей даже не ми го замениха за друга стока, накрая успях да го продам с огромна загуба.
                                Няма да споменавам фирмата но от тях повече и мишка няма да си купя.
