Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
Това е залепена тема.
  • От: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
    Мисля че самото приложение за сега няма тази опция, която търсиш. Варианта е да го отвориш през ”флоатинг” (ама пък дума) браузер. Имаше и някакви модификации на самата туба, но тук друг ще трябва да допълни....
      Колеги, да попитам и в тази тема - някаква идея къде мога да инсталирам Андроид на един HTC HD 2, естествено срещу заплащане?
      Благодаря предварително.
      • Re: Андроид: Как се работи, настройки! [Въпроси и отговори]
        По принцип има възможност при процедурата телефона да стане тухла и не вярвам някой любител като мен да се навие да поеме тази отговорност.
        Потърси в някой сервиз.
          Аз го насочих. Малка е вероятността за брик, но при всеки фалш съществува.
            Първоначално публикуван от gh0sts Преглед на мнение
            Колеги някой може ли да помогне от два дни боря един таблет леново с андроид 4.2 и не мога да настроя ютюб когато искам да слушам музика и да сърфирам в интернет автоматично ми паузира плеъра на ютюб щом отворя друг таб или минимизирам тубата .. Търсих в настройките на таблета на инсталирания ютюб, но без резултат.
            Инсталирай си тази програма, тествано е от мен и работи на заден фон, без да спира музиката:
              Първоначално публикуван от Be6i4 Преглед на мнение
              https://play.google.com/store/apps/d...o.asbit.pvstar
              Мерси колега златен си)) не мога да свикна с този андроид още и не знам дали ще стане това някога..
              Real Recognize Real
                Първоначално публикуван от yahyy Преглед на мнение
                на таблет самсунг галакси ноте 10.1 н8010 може ли да се пусне нет от флашка,чрез кабел или нещо от сорта?!!!?????!!
                Може.
                подаръци за мъже от FACOM
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Здравейте, пак проблем, ново 20. Сега пък скапаната Експериа Зъ 1 неще да се засрежда. Не иска да зарежда батерията... включвам я на 30% примерно, стигне до 37 и започва да пада, или въобще не иска да започне да се зарежда и само падат процентите, а е включена в зарядното. Рестартирах телефона, същото, пробвах други зарядни - пак тая. И ми прави впечатление, че започва силно да грее отзаде като е включена в тока. Гаранционна е, утре смятам да я нося за ремонт... да му се невиди, някакви идеи?
                  XJR 1200
                  ETZ 150
                  Kawasaki Ninja ZX10R
                    Пролича ми на скапана батерия...
                      Ми знам ли го, така или иначе е гаранционно и трябва да го нося там. Немога да го бърникам И как въобще му се отваря скапания заден капак??! С теслата мисля да пробвам Знам я каква ще е, ще го дам за ремонт, ще ме мотаят поне месец, ще стоя без телефон сумати време, и така, яко Един болук пари за телефон, къде неможе да изкара и 8 месеца. Ако е от батерията, то тя има гаранция 6 месеца, та и там ще ме обуят сигурно, ама каквото такова...
                      XJR 1200
                      ETZ 150
                        Тая шибания с греенето най-често е софтуерна. Вероятно може да прецака батерията по някое време но - защо първо не пробваш да го изтриеш и да му качиш отново софта ? И да пробваш да го заредиш "девствен" преди да му качиш твоите приложения ?
                        При мен най-много греене съм установил от разни безплатни боклуци, най-често игри, когато пробвам да ги ползвам и нямам обхват, примерно в метрото. Става на печка докато се опитват да се свържат с гадните си рекламни сървъри и прочее.
                        А ако имаш някоя бъзикня дето има и системни права (разни там неоригинални системни разпоредители с права над батерията и зарядните джаджи - съвсем пък може да е от софт.
                        Вече следя всяка гадост какви права иска преди да инсталирам каквото и да било.
                        Издъних се на Тюринг теста
                          Да , но в случая говорим за греене само когато се зарежда... Не че фактори ресет ще е излишен.
                            Първоначално публикуван от vladdark Преглед на мнение
                            А, това го пропуснах. Вероятно батерия, да. Но нека ресет все пак. Така и така ако ще го праща трябва да го ресетне първо.
                              Дадох му Хард ресет и снощи се зареди, благодаря. Въобще не грее отзад. За сега е добре, ще гледаме как ще е занапред...
                              XJR 1200
                              ETZ 150
                                И аз да питам за роботчо...
                                Имам някакъв документ (.pdf .doc .txt), в някаква директория.
                                Как мога да създам прак път до него (шорткът) на някой от десктопите? Интересува ме стандартна процедура, без да трябва да инсталирам половината гугъл плей, без хакове, пачове и баене...
                                И коментаторите...
