„Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател:?:
  • От: „Старите" лампи, или защо да (не) си вземаме такъв усилвател
    Емо ето едно усилвателче, което направих след твоя. По абсолютно същата схема, но с друга драйверна лампа, като съм и дорарал режимите. Лампата е 6н3п.
    Анодното тук е с диоди Д7Ж, филтъра е отново БЕЗ дросел а само CRCRC и то с по-малък общ капацитет от на твоя амп.
    Брум НЯМА никакъв. Е, вярно, тук шасито е желязно, 1.5 мм дебело. Но пък самата кутия е много по-малка и е доста нагъчкана с части, в смисъл всичко е много близо едно до друго.
    Затова искам да видя снимки на твоя амп, след намесата на Ицо, да видя какво толкова не му беше наред.
ID:5739751 Натиснете снимката за да я уголемите
    Моите творения http://eltehnoaudiodiy.blogspot.bg/
      На осцилоскопа показва ли нещо
      Идната седмица ще размествам апаратурата и ще го снимам, подробно.
      LZ1EMS
        Очеизвадно от снимките - тоя има екраниране между захранващия и изходните, оня нямаше.
        Впрочем ключето, което си използвал, е ужасно ненадежден руски чарк. Руския тример близо до горния изходен траф - също. Сигналния кабел от чинчовете до потенциометъра също прилича на доволно посредствен такъв, вероятно от старо компютърно CD.
        Разбирам стремежа да се влагат стари части, ама поне ги подбирай подобаващо, а не само защото са стари. Например по отношение на въпросния кабел - по стари радиоприемници и телевизори съм виждал на порядък по-качествени.
          Извинявай Спарки, ама ключето си е много надеждно даже, още повече че е НОВО, незапоявано досега. А и тук не комутира кой знае какви ампери.
          Тримера е за нивото на сигнала към индикаторката, пак някакви нищожни милиампери. Кое му е ненадеждното ?
          Сигналния кабел от входа до потенциометъра е от стар касетен дек Хитачи, от главата до платката. Едва ли от Хитачи са ползвали смотан кабел, и то в касетен дек. Знаем на какво ниво бяха дековете в сравнение с дръжкофоните и така наречените уредби.
            Първоначално публикуван от Еeltehno Преглед на мнение
            ПОчти няма съветски уред с такова, дето да не е започнал да дава проблем в даден момент. Като започнеш от копчета по гърба на руски цветни и чернобели телевизори и стигнеш до копчета на настолни лампи. Вътре е с "буренце" което се търкаля и дава на конракт клемите. С времето се окислява, заедно с което се натрупва смазка и гнус по него, и започва да дава контакт когато си иска. Без значение какъв ток комутира. Например копчето за автоматична донастройка на гърба на руските цветни телевизори беше такова. Сменил съм сигурно на 2-3 телевизора с българско, както и на неизвестен брой осветителни тела. Интересното е че именно когато комутира повече обикновено се справя по-добре - вероятно от искренето при включване и изключване се самопочиства някак. Иначе изглежда поне външно добре направено, на усет също е "твърдо" и поне за мен приятно, обаче все пак е редно да си върши и работата.
            Конструкцията и качествопто на изработка, точно като при ключа. Независимо дали го въртиш или не, с времето "изфирясва" - така и не си изясних докрай какво им се случва, но в един момент започва да "подмръдва". А и той така или иначе за нещо повече от милиампери не става.
            Значи е ОК.
              Първоначално публикуван от emanuilis Преглед на мнение
              На осцилоскопа показва ли нещо...
              И по-напред в темата бях писал, че тая работа не е точно за осцилоскоп. Напрежения от порядъка на няколко миливолта са на ръба или извън възможностите на повечето, а няколко стотин микроволта направо са си извън...
              И коментаторите...
                Какво е решението, тогава Това означава ли, че усещането за „брум", например зависи единствено от чувствителността/остротата на слуха Вероятно има начин да се отчете амплитудата на последния, т.е. дали кореспондира или надвишава тази на шума.
                LZ1EMS
                  Решението е фурие-трансформация и гледане на спектъра на шума.
                  Чувствителността на слуха на потребителя е важна дотолкова, доколкото има различно претенциозни хора.
                    Ами комплексно е - зависи от амплитудата на сигнала, чувствителност на ОТ, отстояние до слушателя, шумов фон, и естествено, острота на слуха.
                    А за измерването. Ами то на вкус и цвят... нали знаеш. Всеки си има предпочитания, а и все пак се работи с каквото има.
                    За подобна дейност, на мен най-удобни са ми всякакви инструменти и софтуери визуализиращи спектъра и амплитудата (FFT).
                    И коментаторите...
                      Вероятно има начин за обективно измерване, щом в момента не чувам „брум".
                      LZ1EMS
                        Явно не ме разбра. Имах предвид нещо подобно.
                        И коментаторите...
                          Много точно казано.
                          Не знам защо някой хора продължават да търсят под вола теле ...
                            Е той Ицо даде стойности на брума в миливолти и микроволти, преди и след, та явно е могъл да го измери. На осцилоскоп брум от порядъка на миливолти може да се види. При честотите, които ни интересуват, може и да се усили ако трябва. Може и през аудиокарта да се гледа, както като форма на сигнала, така и като спектър. Изобщо начини има, що се касае до това какво излиза като напрежение от усилвателя.
                            Субективното е какво се случва когато това стигне до конкретните говорители, мине през конкретните им кутии, мине през конкретното помещение, стигне до конкретните уши на собственика, мине през конкретните бръмбари (а глави с еднакви бръмбари вътре няма) в главата му, и стигне през клавиатурата му обратно до настоящата тема.
                            Обективното в случая е само:
                            от 3mV (RMS) пулсации, усилвателят финишира с около 100 - 150uV
                            , което е между 20 и 30 пъти намаление на амплитудата на излизащото от усилвателя при даден на късо вход при чинчовете (предполагам).
                            Много точно казано.
                            Телето се намери, щото вола се оказа крава. Не разбирам защо и от какво продължаваш да се нервиш.
                            150-те микроволта, увеличени 100 пъти, вече са съвсем във възможностите на почти всеки осцилоскоп, ако е нужно да се гледат на такъв прибор. А при тия честоти такова увеличение към днешна дата не е никакъв проблем, пак, ако е нужно някому. Просто в случая спектъра и амплитудата ни интересуват повече от формата на сигнала, от там и предпочитанията за средствата, през които се гледа. Конкретно за амплитудата и добър мултицет е вероятно да свърши прилична работа. Моя конкретно има режим в който мери единици микроволти, и със съответните мерки покрай измерването може да се докара достатъчно надеждно такова.
                              ...150-те микроволта, увеличени 100 пъти, вече са съвсем във възможностите на почти всеки осцилоскоп, ако е нужно да се гледат на такъв прибор...
                              Да ти кажа, не е много за гледане с осцилоскоп. От една страна, мрежовото напрежение не е съвсем синусоидално. След това има няколко сигнала, насложени един върху друг, като някои от тях са дефазирани. И картинката става красива.
                              И коментаторите...
                                Знам. Просто споменах че ако е нужно е възможно, без кой-знае какви усилия. Друг е въпроса дали има смисъл.
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
