При Дядо Владо
  • От: При Дядо Владо
    Владо, що не снимаш какво те мъчи? Дълбоко се съмнявам да е направено така че да не може....
    Деди, свЕтни ни къв точно е зора ?
    Монтаж на глави на "Гранд 4.7".....ама си ги монтирах, въпроса е по-скоро теоретичен.
    Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
    Иначе усета (на старото куче ) казва кога греши динамометричния....
    Баш!
    Както казвам от дългогодишно вдигане на чаши ракия и правене на чикия лакътя ме боли ( някой да не си помисли че е от работа) и съм открил, че при двигател на станок когато подхода и стойката ми са еднакви, уравнението 30Нм+90градуса+90градуса ( стягане на глава по "Крайслер") води до различна болка в ставата, т.е. усилието върху нея е различно и за това си стягам 30-60-90Нм и да бяга.
    Ето и илюстрация как бай жабар щеше да ме превърне в голям американски бобър и да гризна дървото
    Ангренажното колело се нанизва на разпределителния вал и щифт в средата фиксира точното му положение. Слагам, стягам, напасвам белези, слагам вериги, въртя, няма удари паразитни усилия и шумове, последна (ей така) проба на болтовете на валовете.....и единият изпружинира, съвсем леко се донатегна. Псувам се че съм левак, слагам капаци на клапани, ангренаж, алтернатор, клима и "све по списку" на муцунката на мотора, после вечеря ракия легло.....ама нещо ме гложди, там не трябва да има "пружиниране".....на сутринта всичко вън МЯУууу
    Вероятно някой е правил ремонт само на едната глава, не се е преборил с обтегача и ангренажната верига и зъбното колело е застанало под ъгъл без да се наниже на вала. "Донаместил" го е с голям`то гайковрЪт и щифта вече е по-дебел ......грррррр викам африканската магьосница мама Мудеба,с нейна помощ + диамантена пиличка и леко, леко.....
    Усета + липсата в този момент на странични дразнители
      ...уравнението 30Нм+90градуса+90градуса ( стягане на глава по "Крайслер") води до различна болка в ставата, т.е. усилието върху нея е различно и за това си стягам 30-60-90Нм и да бяга.
      Ако вместо на градуси го стягаш на нютони и това върви, са впечатляващо дуракоустойчиви двигатели.
        Ми в общия случай 5 литра сто коня
          Матолкосиневчасченяманакъде...
            Сигурен ли си?
            Не. Отдавна беше, но все си мисля, че беше част от смятане на трептене, което е динамика.
            И къде видя динамика тук?
            Усилието което прилагаш за да усучеш лост е еднакво като величина и обратно като посока в двата му края. Просто като фасул!
            Това, когато е статично, но има трептене, което праща нещата в динамиката. Повишаването на въртящия момент при затягане не е с константно увеличение и наличието на пружиниращ елемент, променя и моментно усилието между динамометричния ключ и болта.
            Drag Grand Canyon Daily
            LZ1JYM
              Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
              Абе мислех да се заям, че общото между шарнир на Хук и закон на Хук е само и единствено Хук..
              ама много майсторски се измъкна от ситуацията.
              Браво!!!
                Затягането с динамометричен ключ е изцяло статична задача и за никакви трептения не може да става дума. Освен ако ти треперят ръцете в който случай си вземаш болничен и не правиш двигатели.
                  Разглеждай удължителя с карето като торсион, и ще видиш, че не си прав.
                  А Джими се е застраховал отлично, като е споменал "...Повишаването на въртящия момент при затягане не е с константно увеличение.."
                  Абсолютно инженерно е отговорил, без забележка. Браво отново
                    В разглеждания случай няма маси, скорости и ускорения които да го променят значимо. Ключа щраква на дадено усилие. В момента на щракване усилието към болта е абсолютно същото, ако удължението се държи успоредно на оста на болта - как и да си въртиш гъзО, все ще ти е отзад. Между ключа и болта няма достатъчно маса с достатъчно инерция, която да промени значимо усилието. Сериозна разлика би имало ако през удължител стягаш с гайковерт, който работи с удари - тогава има динамика.
                    @Ясен - те ръцете треперят и със и без удължител.
                      Абе момчета, аз да питам според вас Ада (този дето отиваш, ако Св. Петър не е твой човек) екзотермична или ендотермична система е?
                        Първоначално публикуван от icerunner Преглед на мнение
                        Недей да спамиш с физикохимия разбъркана с теология, тука иде реч за сапромат !
                          гледам че минахте в друга насока та за да приключи спора по възможно най-простия начин още утре ще направя следния опит,само че с пневматичния винтовер за гуми.
                          на едната гайка без удължение а на другата с голямото удължение и след това проверка с динамометричния и ще покажа резултата,щото и аз мислих че не трябва да има разлика ама изгорях с една почерпка.
                          така че на законите са за четене но дефакто квото практиката покаже
                            Първоначално публикуван от akxel Преглед на мнение
                            Ми няма да приключи - първо в твоята постановка вече има и динамика, и второ пневматичния винтоверт няма фиксиран момент на затягане, тоест нищо не можеш да провериш по тоя начин.
                              На пневматичния има разлика даже между къса и дълга вложка,какво остава за удължение. А защо не става за опита спарки е обяснил.
                              Калин Владов,09РСПБЗН
                                ...и след това проверка с динамометричния...
                                Тая проверка как се очаква да бъде извършена точно?
                                И коментаторите...
                                Тук са 37 потребители онлайн. 0 потребители и 37 гости.
