избор на бинокъл
  • #76
    От: избор на бинокъл
    Първоначално публикуван от rumbata Преглед на мнение
    Опа-а, я ако обичаш прати ми снимка на счупения на ЛС, пък може да измислим нещо за смяна.
    Доволен ще останеш.
    Има ли счупени призми /светни с фенерче откъм обективите/?
    Само от руските ли се интересуваш, че имам един Таскот с варио, което като го навия и раздвоява ... , няма счупени призми ?
    A1+
    • #77
      Първо трябва да го открия и тогава. Не съм го виждал отдавна.
      Не бързай ако искаш да стигнеш
      Discovery II TD5 10P
      • #78
        Първоначално публикуван от ИВАН НЕДОКЛАНОВ Преглед на мнение
        От всякакви истински.
        Тас/ш/ко-то не ми е интересно.
        @Михаил, стискам палци!
        п.п. Станьо щеше да показва Цайс-а....
        • #79
          Бързо налитайте, докато е прясно - http://www.offroad-bulgaria.com/show...42#post2230342
          • #80
            8х30 е оптималния избор.
            10ката вече играе в ръцете къде поради тежест, къде поради увеличение.
            10ките са повече морски бинокли.
            Ако има оптичен стабилизатор както Канон, този проблем за трептенето изчезва.
            • #81
              Имяахме навреме и бинокли с жироскоп, ама хем тежи, хем струва...
              • #82
                Какво сте имали не знам, аз сега имам Канон 10х30 с оптичен стабилизатор с две АА батерий, който изобщо не е тежък, да скъп е но с стабилизарането на трептенията имаш възможност да се вгледаш и се виждат много повече подробности.
                • #83
                  Щом е с батериите, значи и твой бинокъл също е с жироскоп, така ли да го разбирам?
                  • #84
                    "жироскопа" на биноклите се нарича статив, или мноооого здрави рЪце
                    На тия с батериите стабилизацията не е по-различна от тези в камерите и фотоапаратите.
                    демек - жироскоп нЕма!
                    • #85
                      Да бе да. Я виж това - Оптический монокуляр со стабилизированным полем зрения ОМС-1 «Роульс» (1Н12)
                      Предназначен для ведения наблюдения с борта движущегося носителя с рук оператора.
                      Увеличение – 7х.
                      Поле зрения – 7 град.
                      Предел разрешения: в центре поля зрения – 5 с, с включенной системой стабилизации – 20 с.
                      Скорость ведения поиска – 6 град/с.
                      Время непрерывной работы от АКБ: при 40С – 7 часов, при -2оС – 3 часа, при -40С – 40 мин.
                      Питание – 4 элемента Д-0,55С или от бортовой сети через ПЗУ. Напряжение питания – 6В.
                      Вес: в боевом положении – 2,3 кг, в упаковке – 4,15 кг.
                      Длина – 250 мм. Ширина – 230 мм. Высота – 100 мм.
                      Скорость вращения двигателя - 6000 +- 1200 об/мин
                      Гарантийная наработка – 300 ч.
                      Состав: монокуляр, футляр, переходно-зарядное устройство.
                      • #86
                        Пишете за различни неща. Стабилизацията на изображението може да се направи по два начина, чрез чисто механични способи или по електронен път. Първото е перфектно решение, с цел запазване на високи оптични показатели, но е твърде скъпо за масово приложение, при това има малък ресурс... Второто (електронната стабилизация) е същото, както в съвременните фотоапарати, обработва се една матрица, с по-голямо поле от зрителното и вибрациите се обират като по-малкото поле (зрителното) се получава от по-голямото като в реално време се избира съответният участък. Този метод се прилага за ниско-бюджетни решения, с любителско приложение, където не се търси голяма разделителна способности, правилно цветопредаване и прочие...
                        VPetrov.photography
                        • #87
                          В случая, Канон ползват механична система за стабилизация.Аз лично я оценявам много високо.Незнам колко му е ресурса, не съм го ползвал много. Иначе с хубави батерий кара доста време. Като говоря за батерийте, дори те бяха японски в комплекта, което ме зарадва.
                          • #88
                            С ОМС-1 ние работехме от вертолет и бронетехника. Много добро нещо, само че по мои спомени самата стабилизация има кратък срок, май само 30 секунди беше. Иначе работи от бордова елекрическа мрежа, включва се с едно копче отдясно. Още ги продават в Русия, ама скъпичко е, над хиляда долара искат.
                            • #89
                              Да, Canon използват оптична стабилизация, продуктите им с такава са обозначени с IS. По мое мнение от любителският клас с оптична стабилизация, няма по-добри... Това си е мое мнение. Но съм длъжен да отбележа, че това са продукти, които имат насоченост към сравнително непретенциозни наблюдения. Въобще наличието на каквато и да е стабилизация е проблем за висока разделителна способност, точност и дълговечност. Затова и няма нито един бинокъл на която и да е от големите фирми от висок клас със стабилизация. И при това трябва да се има предвид, че стабилизацията е нещо относително, който си представя, че с 10-12х увеличение и стабилизация ще си гледа спокойно през прозореца на джипа подскачайки по бабуните се е объркал. Но пък в много случаи при по непретенциозни наблюдения си е ОК, ако обаче се пренебрегне цената...
                              VPetrov.photography
                              • #90
                                С ОМС-1 ние работехме от вертолет и бронетехника. ...
                                Това са ключовите думички
                                Жиростабилизацията тежи и е лакома, в портативен уред, пък да не говорим в цивилен, не се слага.
                                Това което си показал си е вече колекционерска рядкост, даже 1000 баксов ми се виждат малко,
                                като знам за едни бинокли от подводници, очукани, полунеработещи, тежки по 6-10кг. колекционери дават по 4-8-10 хилядарки.
                                Венци е обяснил за другото.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
