Специализирано оборудване за палатка
В алито вече има на добри цени литиеви, не виждам смисъл да се купува АГМ.
Примерно това + $70 за БМС и някаква кутия ще дойде почти на цената на читава 100Ач АГМ, която реално е 50Ач.Последно редактирано от dancoo; 20-04-21, 15:01.
BMS - Battery Management System
Задължителна джаджа като си правиш литиева батерия. Следи всяка клетка и я балансира. Предпазва от прекомерен заряд/разряд, който ако объркаш прецаква клетката, както и от зареждане на студено (пак води до прецакване на батерията). Има умни с блутут, които ти показват данните на телефона, от който можеш и да си настройваш различни параметри. Примерно това.
За оловна батерия ти трябва задължително някакъв монитор с шунт за да следиш да не я разреждаш >50%. Най- евтиния китайски е около $35 и реално БМС-а за литиевата ти идва на 1/2. Това ако се сравнява олово срещу литий. За теглото да не отварям дума, като знам как тегне 75Ач оптима.
И едно видео за зарибяване.Последно редактирано от dancoo; 20-04-21, 20:50.
Я кажете как стои въпроса с преносимите соларни панели на нашия пазар и кой какво е проучвал? При американците избор бол, в Европа малко по-бедно.
Обмислях гъвкав, защото са леки и лесни за разнасяне, който да е на покрива на палатката (или на колата, като съм без палатка), но в крайна сметка се поотказах от гъвкавите - доста по-малко издръжливи са и изглежда дават доста повече проблеми. Освен това след няколко опита този уикенд, определено ще паркирам на сянка при всяка възможност и ще имам малко полза от панел на покрива.
Сега съм на варианта за сгъваем 200W тип куфар, който да вадя, като разпъна кемпа и да слагам винаги на слънце. Евентуално може да помисля за някакво закрепване на покрива за в движение, но колкото повече го мисля, толкова повече ми изглежда, че тия жалки 5-6 ампера, които ще вкарва са сравнително безсмислени на фона на 120А алтернатор и на цялата галимация, която ще е нужна, за да се осъществят.
Renogy изглежда не са лоши и до 20.06 имат -15% в немския сайт. Спрял съм се на този, идва с ненужен за мен PWM контролер.
Алтернативен и по-скъп вариант ми е това Ground Zero, но освен че е скъпо, кабелите му са съвместими само с техните системи, а не ми се реже - доста ще държа на гаранцията.
В БГ магазините до момента видях само безумно преоскъпени неща или безименни китайци...
- Харесвани 1
n January SunPower introduced the world’s first 400 Watt residential solar panels.
Utilising 104 Monocrystalline Maxeon Generation III solar cells, the panels have an efficiency of 22.6%.
The panels have ‘standard’ panel dimensions of approximately 1.69m x 1.05m, giving an output of 226W per square metre.
Идеален си, само замени контролера с МППТ модел.Хубаво соларно идеално както тук го наричат е около 400 долара за 200 вата или 2 кинта на ватче.Аз не бих заложил на безименен китаецTOYOTA SEQUOIA ‘11
W140 S420 '99
- Харесвани 1
Точно така, и аз съм с боса на едно мнение, хубав МППТ контролер, Виктрон е ноу брейнър и може би два сгъваеми 200ватови панела, вземаш си 2 х 15метра кабел за солари, правиш удължител и конектори за лесно складиране и опции, хубава(голяма) литиева батерия и си ти. Моридин, избери си от Англия и ако не бързаш другия месец мога да ти го докарам, аз мисля да нося 4 х 250вата, един в повече или по-малко няма да ми натежи толкова на караваната. Виктрон имам връзка с местния дилър за отстъпки ако искаш. Гаранцията е факт, но ако си по света само големите марки имат реален смисъл, според мен.
И аз съм на тази вълна та да споделя до какви изводи стигнах. Всичките гъвкави панели им пада бързо КПДто заради покритието на самите клетки. домашните и хубавите куфари ползват закалено стъкло, което пък тежи. Приятел си купи едно сгъваемо Докио 300В те това https://www.aliexpress.com/item/3287...552f2e0eavYY1m . Ще го тестваме тази година, но на първо четене трябва да му се прави рамка, защото се гъне като го напече слънцето.
Аз си харесах този домашен панел https://euromatica.bg/%D0%B2%D1%8A%D...-380w-silk-pro
Мисля да му направя стойка на тавана и да си го возя там. Не знам колко ще му харесат вибрациите, но не е чак толкова скъп, че да не пробвам. Размерите му 1765 x 1048 x 35 mm мисля са ОК, но си тежи 20КГ.
Та помисли да си го возиш на/ в палатката.
П.С. Трябва да пием по кафе/ бира с теб, да обменим малко опит и да ти разгледам багажника за колелата.
Контролера мисля да го играя с едно BCDC1240 или 1250 от RedArc, че отваря доста други възможности. Има си MPPT за солара.
Не мисля, че 1240 е добра идея, дори 1250 не е добра идея защото те са 12Волтови и най-много на 24Волта, хубавите солари са почти 40 волта и за да нямаш загуби по кабели се връзват последователно защото примерно Виктронските МППТ контролери носят до стотина и нагоре волта.
Кабелите за соларни панели, са с максимална дебелина 6мм, имат специална УВ защитна обвивка, на 12 волта ще си ограничен от дължината на кабелите от панела до контролера, е винаги може да ги дублираш ако искаш кабелите за соларни панели, но тегло, цена и т.н.
Според мен има основателна причина панелите и хубавите контролери да работят оптимално на висок волтаж.
- Харесвани 1
Днес се спомина китайския контролер - DOKIO 20A PWM. 2 дни работи нормално и днес започна да зарежда с 18 волта и да загрява до неприятна за пипане температура. То беше ясно че е боклук, но да работи само 2 дни е разочароващо. Иначе самият Солар се представя много добре.
Данчо, казвай да пазаруваме докато е време.
PWM вече правят само най-калпазанските производители.
Теоретично е по-простата технология ама MPPT го могат вече всички които изобщо могат нещо.
Така че ако някой е направил PWM значи даже и за това не го бива.
Накратко: не купувайте PWM за нищо над 7-8 ампера. Даже и това им е много.
