Туристически обувки - от лицева кожа или набук?
    До: Туристически обувки - от лицева кожа или набук?
    Мембраната има живот! Аз до сега не съм чул или попаднал на непротекла след 5 години. Незнам дали има или няма заводска импрегнация, но нови не задържат вода, тя става на капчиси и се търкулва, а като се позатърка кожата и почва да се напоява. След третиране с импрегниращ препарат се "оправят". Какво и как става в завода няма никакво отношение. Имал съм и нови но заседяли по складовете goretex обувки и се разтекоха на 2-рия месец. За гаранциите хмм, там също има куриози. Какви 5 години, като става дума за отказана гаранция на 2рата седмица. Марка няма да споменавам, но се напука гуменото бомбе почти веднага и в магазина казаха, че тази част от обувката точно, гаранцията не я поема.
    Основното при избор е като се обуе да се има 1 пръст място м/у задната част на крака и обувката при плътно допряни пръсти.
      Аз искам да спомена само, че от изключителна важност е да решиш за какво ще ползваш обувката и спрямо това най-важното е подметката. Обувките за сняг и лед (котки) са тежки и с твърди подметки и не стават за разходки през лятото и каране на кола примерно. Основните категории при планинските обувки са:
      Хайкинг: За леки преходи с лека раница, стават за зимата в града и за шофиране. Не стават за зимни преходи! Пометката е мека и не търпи слагане на котки.
      Трекинг: За сериозни преходи с тежка таница. Подметката е значително по твърда и някой търпят слагане на котки. Стават за леки зимни преходи. За шофиране са неудобни.
      Алпинизъм и висока планина: За катерене и сериозни зимни преходи с котки и в ниски температури. Тези обувки имат и по голяма изолация и са по тежки. Напълно неподходящи за ниска планина и летен туризъм.
      Като си избереш някое от горепосочените, като разгледаш какво има налично на пазара като номера и кое ти е УДОБНО ще имаш доста стеснен кръг. Мембраната също трябва да влияе на избора ти и също така отзивите за марката. Избора между лицева кожа и набук идва чак след тези неща. Успех
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
        Аз дадох няколко примерни модела ... с различно предназначение ( Вие накратко сте обяснили + и - на отделните материали от които се произвеждат ......и видовете обуща... ) нека човека си реши какво да вземе ...според това за какво ще ги използва
          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
          ... относно първата категория тези стават и ще ви свършат работа:
          ... от втората категория са:
          ... тези са подходящи за по каменисти месности заради допълнителния борд който заобикаля цялата обувка в долната и част към подметката ... !
          ... други обувки от тази категория без борд са:
          ... относно котките ако ти се наложи да ги ползваш на лятна обувка ...има котки с връзки които се монтират директно и се закопчават посредством самите връзки ( не трябва специална подметка с "процепи" отпред и отзад ) ....разгледаи тук:
          ... към третата категория спадат тия :
          Успех в избора ...
            За сега твърдо си мисля за LOWA Ranger. Обувките са в класа Trekking без възможност за закачване на котки. Давам и една снимка.
            След поста на колегата Jimi се замислям и за друг модел на LOWA - Renegat, но при зимно ходене по горите може да си имам проблеми...
            Проблема май е в цената... иначе взимам два чифта и готово...
              Обещаното продължение....Преди около 65 години едно отиване в планината дава импулс за появата на съвременните туристически обувки.Използваните в началото са били подковавни с гвоздеи и това кара един италианец да се замисли върху намирането на ново решение.То е наречено Vibram от неговото име Vitale Bramini.Към усъвършенстваното ходило лесно се прикачват нови материали и конструктивни решения.В резултат се появява широка гама от туритически,трекинг и планинарски обувки,която може да задоволи всеки потребител.При условие,че самия той знае какво му е необходимо и може да избере нужното от широката оферта.Най-важните елементи на обувката са ходилото ,стелката и горната част,т.нар.сая.В ходилото най-често вниманието бива привлечено от протектора.Но да си кажем честно-средно статистическия потребител няма причини да се вълнува от него."Орнаментите" му са толкова различни,че много трудно можем да се ориентираме в това разнообразие.Много по-важни и по- видими са разликите в материала за изработка и в начина за закрепване на ходилото.От първия зависи устойчивостта на износване и способността да поглъща енергия.Най-използваните от производителите са ходилата на Vibram и Sky Walk.Вторият определя трайността и водонепропускливостта.Тези две харктеристики са взаимно свързани и зависят от това дали ходилата са лепени или шити,а вече се използва и метода на директно леене на ходилото върху саята.Първите осигуряват по-голяма водоустойчивост,но са по-слаби.Вторите са много по-трайни,но всеки шев е условие за натрупване и проникване на влага.Това се отнася преди всичко за традиционното външно шиеене.По-добро и за съжаление доста по-скъпо е вътрешното шиене.Непосредствено над ходилото се намират две стелки(или вложки).Вътрешна(подсилваща)е с предназначение да контролира еластичността на ходилото.По-твърди се използват в планинарските обувки,тъй като това улеснява ходенето с котки и пренасянето на тежестта към пръстите.По-гъвкави са стелките в меките обувки за излети и екскурзии.Вътрешната стелка(имаща непосредствен контакт със стъпалото)-тя трябва максимално добре да "ляга"към крака и да абсорбира много добре пот.Най-внимателно разглеждана е горната част,т.нар.сая....за нея после,надявам се да придобивате представа,че избора не е лесен
                Утре довършвам темата,надявам се да ви е полезна и интересна.
                  Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
                  Ranger-а е добър. Той влиза във категорията на по-сериозните обувки и ще има техните плюсове и минуси. Основен плюс е, че става за зимни преходи.
                  Ренегат-а пък по-универсален и за сериозни преходи не става...
                  Последно редактирано от Jimi; 17-10-08, 00:48.
                  LZ1JYM
                    Да, каквото и да си говорим Ренегат-а ще се носи повече, но пък ми омръзна да ми мръзнат краката по планините. Ranger-а ще бъде...
                      Да довърша започнатото....темата.Най-внимателно е разглеждана е горната част,т.нар. сая.Спирам се на най-важните моменти.Първият е материалът,от който е направена.Това може да бъде кожа и/или синтетичен материал,например кордура.Достойнствата на кожата са нелошото "дишане",здравината и лесното импрегниране.Съществуват дребни различия,произтичащи от вида и.Велурът има умерена устойчивост на износване и способност да запазва топлината.Нубукът(Nubuck)е водоустойчива,издръжлива на протриване кожа,която има способността много добре да "пази" топлината.Така наречената Split-Grain прилича на велур,но вътрешната и повърхност е по-грапава.Притежава изключителна здравина,но слабо изолира.Full Grain е същата като качества,но е неподатлива на механични влияния и влага.За разлика от синтетичните,кожените обувки изискват първоначално "разтъпкване".Това създава главоболия,но след известен период те добре "лягат" на крака.Саите могат да бъдат от едно парче(включително и езикът),което елиминира многото шевове и по този начин се увеличава водоустойчивостта.Алтернатива на кожата са синтетичните материи-кордура,найлон,понякога дори кевлар,макар,че последното решение е доста скъпо.В повечето случаи те лесно пропускат влага.Затова се препоръчва да се търсят изделия,които са съчетани с мембрана,например горетекс или симпатекс,който е по- здрав от горетекса,но по-слабо "дишащ". Е това е в общи линии,ако ви е интересно мога и по-подробно в друга тема да ви разкажа повече за видовете така наречените дишащи материи и как те се използват.
                        Определено ще ни бъде интересно и много полезно да научим
                        и за различните видове мембрани, поддръжката им и т.н.
                        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                          Специално за почистването на обувки с мембрана за мен е най-добре да се използват продуктите на английската фирма"NIKWAX".Те са разработени специално за това,намират се в България и се използват в следната последователност:първо-FOOTWEAR CLEANING GEL,второ-FABRIC&LEATHER PROF.Първият почиства,втория поддържа външния вид,водоустойчивостта и дишаемостта на материята
                            Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                            Бомбето не може да бъде гумено,най-вероятно си видял само външните поражения,при нормалните обувки,материала,който се изпозва е от термопластмаса,като този който ползваме има функцията да се възстановява след деформация почти веднага.А относно гаранцията в България тя е 6 месеца от датата на закупуване-справка"Закон за защита на потребителите",така че просто трябва да потърсиш правата си.
                              Eдна новост от Gore!Gore е разработила и е предложила на производителите на трекинг обувки нова специална мембрана.Тя е разположена не както досега между външния пласт и вътрешната подплънка,а между първия и мек велур.Това ще зарадва любителите на кожени обувки.Тръгва производството в няколко избрани фабрики по света.Една от тях е "Millet".Стойността на обувките с новата система на Gore-tex в самото начало ще бъде висока,но с времето и с разширяване на производството ще започне да намалява и да се доближава до нивото,което позволява покупка дори и при нашите условия.По късно ще ви разкажа и за новите мембранни тъкани Gore-tex Paklite и Gоre-tex XCR.
                                Изключително полезно четиво. Респект, колега, за труда!
                                Въпрос:
                                Как се отразяват на мембраната различните препарати за крака?
                                Има и разни прахове против изпотяване, антиалергични и т.н.
