Малка соларна инсталация - основен проект
  • #61
    От: Малка соларна инсталация - основен проект
    Първоначално публикуван от pan_rt Преглед на мнение
    А .възможно ли е да се ползва бойлер като акумулатор.Да се нагрява вода с излишъка от произведена мощност и да се подава тази топла вода към пералня и миялна и да се икономиса от нагревателите на съответните уреди
    Пералнята и съдомиялната разчитат на процеса подгряване на вода за да накиснат съдържанието вътре.
    Около 20 - 30 минути се загрява водата до нужната температура. АКО подадеш готова топла вода ще съкратиш програмата с това време.
    Нормално е и качеството на изпиране да спадне. Просто щото не е предвидено за това.
    АИГ-Заваряване ООД
    Заваръчни апарати "DEL"
    http://www.aigwelding.com
    0889 522 036
    • #62
      Първоначално публикуван от aig Преглед на мнение
      Позволете да не се съглася за миялната.
      Домашните са ми далеч от интересите и не съм разглабял за да съм сигурен но не виждам как ще кисне чинии и къде.
      НО професионални ресторантски на Хобарт ГМБХ:
      Са ми в професионалната сфера.
      Имат 2 водосъдържателя:
      1. Основен за миене - държи вода 150 F = 66 С намира се в дъното на казана.
      2. Допълнителен за плакнене/санитайзване - държи вода 180 F = 82 C намира се извън казана.
      Това по стандарт на USPH (US public and Health)
      И двата не накисват нищо а всеки си има нагревател и термостат да си поддържа температурата.
      Предполагам е трудно реализируемо да има захранване с една външна вода която да поддържа тези температури и пак не отпада нуждата от подгряване.
      VW Golf VI variant
      • #63
        Спокойно могат да си го киснат и с предварително затоплена вода и резултатът ще е по-добър.
        • #64
          Аз не казвам да спестим напълно от подгряването на водата от самия съд е просто да му помогнем с определена температура
          • #65
            Ползва се пералня и съдомиялна с отложен старт при предостатъчно панели няма да имаш недостиг на мощност през деня а пък през нощта ще ползваш само за хладилника лаптопа и телевизора вече има панели по 100 и нещо лева втора ръка, 10 панела - ~ 2500 вата за 1500 лв
            • #66
              Погледнете лъв OLX акумулатори пък има втора употреба за 150 лв 220 амперчаса, годни
              дори да се навържат3~4 групи от по 2 акумулатора и да се ползват по 5% от капацитета~за 3 групи по 10А=30 А по 24 волта
              прави 720 вата, аде кпд на инвертора 650 вата до изгрева
              осветление, хладилник и лаптоп и тв....
              • #67
                тормози ме обаче и един логичен въпрос.Та защо има такава разлика при килограмите на инвертора пример китаец с мощност 4кв с тегло 9.8кг а фрониуса подобен капацитет 21кг
                какво липсва на китаеца в тая посока (а и парите са наполовина)
                • #68
                  Материали, надеждност, ватове.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  • #69
                    Прави ми впечатление ,че.повечето китайски мощности на доста от техниките им не оттоварят на посочените мощности и не ги покриват ,от там и теглото.Опит с термопомпи,хидро помпи,парогенератори.Хидропшмпа китайска 23 кубика на час ,отговаря реално на европийска или американска на 18 кубика и 18 кубиковата некитаюска е в пъти по тежка от китайската.Като почнеш от калпави и по-леки намотки на мотора,олекотев корпус от цамови композити някакви,олекотени ,нш нискокачествени пластмаси на турбини и дифузери и така,за сметка на по кратък живот ,породен от различни фактори при експлоатацията.Передполагам и в електрониката са подшбни нещата,дори ако са икономисали само в "охладителните "системи на даден блок.
                    • #70
                      Както при всяко друго нещо - поевтинява се като се спести от скъпите материали. Медта се заменя с алуминий, алуминият се намалява, скъпото желязо става евтино, от евтиното се слага по-малко, тефлонът става ПВЦ... ако си късметлия, вкарана е някаква нова технология на която не се плаща за патента и затова са постигнати малко по-добри резултати, ама пък е вкарана нескопосано и е заровена мотика някъде.
                      Те така.
                      В нормални условия работи близо до ръба, в тежки условия работи кратко и/или неправилно.
                      • #71
                        сега каква енергия получаваш в това смугло време ,нито вятър , нито слънце аз например ще трябва да паля генератора , защото панелите не дават ток, 0,4 А на
                        панел на късо ......
                        • #72
                          Само от разсеяната радиация през деня моите 7 панела дават около 30 W до 50 W, горе-долу колкото при теб.
                          ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
                          д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
                          • #73
                            значи един бензинов генератор пригоден за работа на газ.........още едни 300 лвВ
                            • #74
                              нови цени на панелите -75 лв вече не са толкова скъпи .....
                              • #75
                                втора употреба , ама за 75 лв.......
