Малка соларна инсталация - основен проект
    От: Малка соларна инсталация - основен проект
    С климатика не е голям проблема, особено за охлаждане. Слагат се повечко панели да му покриват консумацията, а той ако е работил цял ден вечерта няма да е нужен.
    0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
      22 волта и на мен ми се вижда нисък волтаяж за превключване.
      Аз бих го настроил на часовник, като променям настройките спрямо часовете на слънцегреене. Не често, но поне веднъж месечно.
      Пробвал съм и със стартерни и с полутягови и в момента с тягови. Истината е, че вечер нашите избягват да включват каквото и да било, дори и лед осветление, за да ги пестят.
      Щото всеки чифт акумулатори са от порядъка на 6-800 лв и макар разпръснати във времето да се ядва, парите за нови са на куп, та не е весело хич.
      Разбира се, говоря за напълно оф грид система. За мен, най-доброто решение е хибридна вятър и слънце.
      Вятърът дава и нощем.
      При нас по празници и особено в периода на късия ден, след залез се минава на агрегатчето, освен ако не е само да се изгледат новините или някой филм максимум.
        Икономическата мотивация за такава инсталация може и да е по-сложна.
        Примерно ако си решил да имаш климатик в кемпера, добре е сенникът ти да е от солари - нещо като да речем 600 вата.
        А през останалите 350 дни в годината може да са свързани с грид-инвертор към мрежата. Така и така ги има.
        С батериите схемата обаче е по-сложна.
          Скъпа е по-правилната дума.
          А за дълъг период от време дали не е по-изгодно икономически да се инвестира в литиеви елементи с оглед повечето цикли, които издържат?
            При мен соларната система е натоварена повече предимно вечерно време за около 4 часа със средно 500 W. За вечерта консумирам допълнително около 2 kWh, а през останалото време постоянния консуматор е хладилника - 100 W. Нощем съм на публичната мрежа.
            ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
            д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
              Фирмата " Канадиан Солар" произвежда отскоро модифициран соларен панел - 300 W, на цена 1 лв./W доставен до България, като размерът остава същия ( 1675 x 992 ) както при 250 W-вия панел.
              За доставки: https://www.ev-power.eu/Solar-Panels...CS6K-280P.html
                Канадиа Солар са наистина хубави панели. Моментите са в количествата и сроковете за доставка.
                По принцип, докато бях в играта, всички ФВЕЦ-ове с тези ги правеха предимно. Китаеца има логистични бази навред.
                Публикувайте отговор
                  сега да направя малко сметки : инсталирана мощност 7*280 вата =1960 вата, 5 часа * 1960 вата =9800 ватчаса ,
                  9800 ватчаса/24волта =408,33 амперчаса ,кпд на акумулатора 80%=326,66 амперчаса
                  по данни които си дал 130 Киловатчаса на месец /30 дни е 4,33 Киловатчаса на ден /24 волта =180 амперчаса на ден
                  демек ползваш полвината на инсталираната мощност
                  може би ъгъла ... сянки от други сгради....., нямаш чист юг....
                    Основните причини да не използвам на 100% мощността на соларните панели е изложението - ЮгоЗапад и стационарното захващане без възможност за динамично следене на слънцето. Сенки от други обекти няма. Друго неприятно е, че нямам достатъчно голям консуматор, който да е включен постоянно през деня докато има слънце.
                      Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
                      Примерно тука как е
                        демек малко са ти акумулаторите за да ,,събереш '' излишъка от енергия през деня.
                        сега с един колега спорим трябва ли да се поставя тракер да следи слънцето или е по лесно за подобни пари да се вземат още
                        3-4 панела с които да се компенсира тракера. Проблема на повечето панели е площа на покрива ......тракера има други проблеми , които не се за подценяване -устойчивост на вятър например
                        сега помисли за втора употреба акумулатори , наскоро взех един 110 Ач за 64 лева като върнах и два умрели,тествах го с товарна вилка - ок
                        само за протокола имаха 220Ач за 150 лв броя.......
                          Ако ги въртиш трябва много повече място, за да не се засенчват.
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Беше то време, когато тракерите бяха икономически адекватни. Тогава панелите бяха скъпи и спрямо тракерите, и спрямо свободната площ.
                            Сега не е така, освен при екзотични ограничения.
                              Според мен е по-добре да се добавят още един-два не толкова скъпи соларни панели за да се компенсира загубата в КПД-то от стационарното монтиране. Разликата в добива на енергия при следене на слънцето и при стационарен монтаж ( Юг ) е около 30 % в полза на първия метод. Разбира се движещите се части изискват допълнителна поддръжка.
                                Интересна тема!Това ще е следващата ми.инвестиция!Свалиха ми груба оферта за домакинството вкъщи ,не е евтино ,но блазни независимоста!Място в двора бол,комшията и той мераклия и ще трябва да се действа !В технологиите е бъдещето ,а остава и за тия след тебе!Дадоха врианти с отдаване към електропреносната и без ,втория вариант е по лесен документално за уреждане ,защото не се изискват проекти и простотии от общината и няма такси и оглед от НеК!В случая само с комшиите требва да имаш.яснота и разрешение за монтаж!
