Малка соларна инсталация - основен проект
  • #46
    От: Малка соларна инсталация - основен проект
    Попаднах на интересно решение "2 в 1" на инвертор 220 V/AC + MPPT регулатор за соларни инсталации с мощност 700W на фирмата "MH Power", струва около 550 лв. Сайт: https://www.i4wifi.eu/en/228589
    ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
    д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
    • #47
      Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнение
      Как възнамеряваш да играеш с MPPT-то? по принцип от към страна инвертор, MPPT -то много ти определя КПД-то на инсталацията
      Публикувайте отговор
      • #48
        Евтините мппт са ефективни само за малък ток, примерно 1/3 от позволения.
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        • #49
          не знам дали смята вярно , зададох 2000 вата инсталирана мощност ,даде 625 АЧ акумулатори на 24 Волта
          http://apexsolar.bg/downloads/Kalkulatory4.htm ,пак не знам дали смята вярно ,зададох 5 Кватчаса потребление на деннощие (ти май имаш
          по-малко) даде под 480 АЧ
          • #50
            Наистина интересни резултати. Аз преди години реших да си изградя система за 2kW, и със скромните си познания по електроника/електротехника, и следвайки закона за запазване на енергията стигнах до следното:
            1. Системата трябва да поддържа 24ч. консумация от 2000W (2kW) - 250W осветление, 100W ТВ+receiver, климатик 1000W, 650W хладилник
            2. Дневните слънчеви часове за България са 5-6 часа (например 8 ч. лятото, зимата 4 ч.)
            За да сме сигурни че системата ще работи надеждно и при зимни условия, приемаме 4 часа слънце.
            Това означава, че 20 часа системата трябва да разчита на акумолаторните батерии, 4 часа на слънчеви панели, които освен захранване на консуматорите трябва и да зареждат акумолаторите.
            3. Избор на акумолатор:
            Факта че акумолаторите трябва да се заредят за 4 часа, означава че оловните акумолатори са абсолютно неприемлив вариант, т.е. отиваме към литиеви батерии.
            За да е по рентабилна системата е по-добре да се изполват батерии с по-дълъг живот от обикновенните батерии - например LTO(литиев титанат) или LiFePO4(литиево ферополимерни)
            Въпреки по-високата им цена, отчитайки по-дългия живот на батерията, аз бих избрал LTO.
            Батериите трябва да имат капацитет минимум 2kW х 20h/0,8 (разряд до 20% от капацитета) = 50kWh, т.е. при пакет 24V на батерията, той трябва да бъде с капацитет минимум 2083 Аh при това без да се отчитат загубите в системата.
            4. Мощност на панелите:
            Тъй като през деня панелите трябва както да зареждат акумолаторите така и консуматорите в къщата то за да е надеждна и работеща системата по всяко едно време,
            трябва да приемем най-лошия сценарий, а именно постоянна макс. консумация 2kW + 0,5kW (заряд и то без да се отчитат загубите на контролера за заряд)
            Крайния резултат е мощност над 2,5kW, т.е. ако отчетем загубите на системата и стареенето на слънчевите панели отиваме към 3kW панели.
            Е, при така получилата се батерия (над 2000 Ah), ясно е защо се отказах от изграждането на такава система :-))
            • #51
              Колега, според мен си "поставил летвата твърде високо", разбира се така погледнато твоят проект е ужасно скъп, но има варианти да се почне с нещо по-малко като базова конфигурация и да се надгражда. Например: соларни панели + GridFree инвертор ( без акумулатори ).
              • #52
                Да, наистина е така, взех най-лошия сценарий, тъй като ситемата не трябваше да има връзка с мрежата (220V) и трябваше да работи безотказно 24/7.
                Между другото отдавна наблюдавам въпросния сайт, и по специално батериите и най вече тази:
                Цената за доставка обаче не ми харесва - 1,7кг х 8 = 13,6кг == 32 EUR . Някой случайно да има идея за по-евтина доставка ?
                • #53
                  https://www.ev-power.eu/Solar-System...-90V.html#tab3
                  Може ли малко повече яснота за това как работи такава система, че през деня само 2 хладилника работят, а основната консумация е вечер след залез слънце.
                  • #54
                    Ако се върви към варианта литиеви батерии (LiFePo), то трябва да се вземе и скъп мениджър за целия акумулаторен блок, например:
                    https://www.ev-power.eu/Battery-Mana...tooth-4-0.html.
                    По-евтино би било да се използва AGM Deep Cycle акумулатор, например:
                    • #55
                      Относно сайта GWL-Power, ако поръчката е по-голяма ( над 500 EUR напр. ) то цената на доставката ще падне.
                      • #56
                        ggbg (точка) bg за доставка що не се ползва?
                        • #57
                          Първоначално публикуван от p-pleven Преглед на мнение
                          Аз си мислех за габко, понеже често го ползвам за части от Англия, но за конкретния случай не сават и двата варианта - доставката до БГ, Англия, Германия..... все ми я дава една и съща (май няма знаяение дестинацията)
                          • #58
                            https://www.autobatterienbilliger.de...ep-Cycle-230Ah
                            Зависи за какво приложение става дума, и за какъв живот на системата говорим. За (LiFePo) мой колега, който ги ползва от близо 7 години с 365 цикъла на година (буквално соларна система в гората) търди че капацитета е паднал с около 20% (това разбира се зависи и до какъв капацитет се разрежда батерията).
                            А колко са циклите при въпросния оловен акумолатор?
                            По отношение на BMS модула, има и по-евтини версии при китайците, но колко са читави не мога да кажа, още повече че аз лично предпочитам да си го направя сам.
                            Според мен най-рентабилно (и най-скъпо разбира се) би излезло с това:
                            https://www.ev-power.eu/_d6991.html - до скоро трудно се намираха. Естествено като се разхвърли сумата по годините живот на батерията (30,000 cycles life-time), картинката става доста по-привлекателна.
                            • #59
                              А .възможно ли е да се ползва бойлер като акумулатор.Да се нагрява вода с излишъка от произведена мощност и да се подава тази топла вода към пералня и миялна и да се икономиса от нагревателите на съответните уреди
                              • #60
                                Първоначално публикуван от pan_rt Преглед на мнение
                                На теория чудно на практика трудно
                                Преди 3-4 години търсих да купя пералня и миялня с входове за топла вода.
                                Миялня не намерих двувходова изобщо само пише че може на единствения вход вода то 55 градуса да се подава.
                                Пералня намерих единствена двувходова на Горение но се оказва че не поема типла вода никога или поне на програмите които ползвам
                                Т.е. Много усилия за нищо
                                VW Golf VI variant
