Елемент придържащ оста на предната гума - проблем
    До: Елемент придържащ оста на предната гума на Ямаха ХТ ?
    Първоначално публикуван от GEORGINESHEV Преглед на мнение
    Е защо не даваш да го пробва първо с клещите а?
    Защото после може да не стане с нищо,след като се скъса парчето което и без друго е много малко.
    Със заварката шпилката ще се загрее и ще изгори голяма част от гадната ръжда.Ако не стане с заварката само пробиване.Ама как се пробива това тънко нещо.Най много да отиде на 8 мм.
    Ама ние май се увлякохме и откриваме водата.
    Нищо лошо Поздрави,няма да се караме за глупости де!
      Всичките сте по-опитни от мене в техническо отношение, но дори и аз досега да ги бях развил и двете за нула време.
      Първо бих опитал с тръбен ключ, от по-малките размери, после ако не стане бих пробвал със заварката...точкуване с електрод, и накрая пробиване по посоченият по-горе метод 2,3,4 ...мм.
      П.П. Скъсаните заварки, недай боже се зачистват с флекса преди пробиване.
      И накрая щях да сваля кола само за 5 минути и бих го занесъл на някой по-опитен и докато той ги развива аз щях на бегом да отида за бира...
        Метода с загряването от заварката е абсолютно успешен и работещ.
        Това са 3-4 точки с телоподаващо които няма да нарушат нищо, но температурата която се създава върши страхотна работа.
          Първоначално публикуван от Chinela Преглед на мнение
          На времето в София имаше един специалист по вадене на скъсани крепежи-викаха му Коце Гъзо.
          Жоро,съгласен съм но в 99% от случаите при ХТ600 шпилката е залепнала за кола-точно заради това не си струва да се рискува с чираци.А искрите са лесни-просто увиваш един парцал около важните детайли за да ги предпазва и готово.
          Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
          "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
          Джон Кенеди
            Страхотна дискусийка си завъртяхме ,само Майкъл го няма да каже дали е станало нещо....... и дали има телоподаващо и чираци........
            Аз си оствам , като Чинела на мнение - първо 2-3 ударчета със съветника /чукчето/ опит за развиване с чирачи /без да се размазва метала много/ и след това увиване с парцали заварки и шпилковадачи ...... и чак нааааай- накрая - нов кол :-)) Такъв е за мен алгоритъма от по-просто и лесно към по-сложно и изискващо техника знания и умения.
            0888932647
              Аз понеже съм имал такъв случай, ще взема да се обадя
              Моята шпилка беше останала с доста резба и я развих съвсем лесно с две гайки. По принцип не би трябвало да е много стегната, но знае ли човек. Еднни свестни клещи "гарги" (не чираци) мисля, че ще свършат работа и няма да се стигне до заварки.
              Късането на тези шпилки е хронично заболяване на по-старите модели. Там не бива да се прекалява със стягането.
              2010 CRF 250 R
                разполагам с всекакви видове инструменти , но не ми е останало свободно време за да го направя искам като се захвана да не бързам щото обикновенно от нещо дребно се закучват нещата
                благодаря за съветите дано да са полезни и на някой друг освен на мен
                  Здравейте колеги , благодаря на всички за съветите , проблема е решен !!! а ето как стана номера ......
                  Свалих си каплата , изкарах оста , свалих и това капаче , беше останало малко резба и на нея успях да навия гайка 6мм , затегнах докрай и забелязах че шпилката подава .... последва развиване обратно на часовника и шпилката си излезна другата по същия начин , последва обикаляне по стругари за да ми направят нови естествено за да ми е гадно никой не се съгласи и ...... неволята е голяма работа разрових се из боклуците в гаража и открих съкровище , ШПИЛКА ОТ КАРБУРАТОР НА ЛАДА ,паснаха идеално !!! а и още нещо което забелязах при затягането съвета ми е да се затягат на кръст и да се обира леко докато затегнат и четирите ( преди може би именно заради това ги късах )
                  и така проблема не съществува вече
                  поздрави на всички !!!!
                    Браво!
                    Станало е по най-лесния начин.
                    Джон Кенеди
                      Значи никой от нас не е дал правилния вариант
                      Браво на майстора.
                        Първоначално публикуван от p.djartov Преглед на мнение
                        Браво на майстора.
                        ако тряба да съм изцяло честен......... телоподаващото беше на една ръка разтояние и готово за работа ,завих гайките за да ги заваря но те се изплашиха явно
                          Браво на майстора.
                          Абе аз споменах за гайки...
                          При стягането на гайките след като е сложена оста и капачето, трябва да не се прекалява със силата. Все пак това е 6мм резба
                          Откакто съм скъсал няколко болта по разни мотори и вече не стягам до скъсване и половин оборот назад. Ако някъде има опасност от развиване просто слагам син осигурител за резби.
                          А за направата на такава малка шпилка не ви е нужен стругар. Само ви трябват по-дълъг хубав болт 6мм, плашка 6мм и ъглошлайфче. Реже се необходимата дължина и се навива колкото трябва резба. Това е.
                          2010 CRF 250 R
                            Направо се радвам , че и до клещи не се е стигнало.
                            Сега относно стягането на тези 4 гайки. Аз съм приел за правилно първо да се притегнат горните две /не много силно/ и след това долните /още по слабо/. Там голяма сила не е нужна защото тези два чарка /кола и пластината/ не образуват пълен кръг около остта и служат само да я фиксират да не приплъзне кола встрани. А като се презори гайка , или се къса шпилка или пластината казва едно невинно ПУК и айдееее за друга....
                            Друга често срещана грешка при монтажа е, че се обръща пластината надолу с главата /повечето имат посока - стрелка за нагоре/.
                            0888932647
                              За стягането на подобни болтове на КТМ дават да се направи със 7Nm, което ще рече, че ако стягате с ключе на което рамото е около 20см, трябва в края да се приложи сила от около 3,5кг.
                              2010 CRF 250 R
                                Като сме се заговорили да ви кажа.
                                На Ямахата си прецаках пробката на маслото сам,и не пробката ами картера.Да не казвам каква гадост е.Точно там е удебелена стената на резбата и е много малко.Тя беше 14 мм че ,търсих метчик 14,5 .Правиха ми го поръчка.Много малко ме делеше от пълно разглабяне на двигателя.
                                Знаете за кво става въпрос,цилиндри,бутала ,съединители,касети и кво ли не.Отървах кожата по чудо.
                                Та мисълта ми е и Митака го каза Внимавайте със стягането!!
