Даите акьл (Олекотяване)
  • #91
    Първоначално публикуван от Димитър Преглед на мнение
    аве братчед, ти някога виждал ли си кросов мотор?
    между доминатор и кросак разликата е БАЯ голяма.
    по твоята логика може да си взема какъвто и да е мотор и да си го направя на кросак.
    Аз имам и кросов мотор и доминатор ,та много си прав че разликата е БАЯ голяма от тук до ........!
    Последно редактирано от mishelmoto; 07-02-07, 17:50.
    не казвай всичко но знай какво казваш
    • #92
      още не съм започвал предницата,но по принцип се правят втулки от долу като тапите който са сега на мотора а отгоре за същите тапи.аэ така го обясних че и аэ не можах да се разбера като се видим ще ти покажа
      MG RACING
      • #93
        И на пьрвият по голям скок и хоп .......най малкото е че ще се прегьнат точно до долната канзола ,дано издаржат но все пак 41мм а пьк тази тежьст и то удьлжавани
        • #94
          За пречупване не знам, но аз имах МЗ 150 с подобни втулки и имаха склонност към саморазвиване и изтичане на маслото.
          • #95
            За сведение сега карам XTZ 660 ,по тежък е от Доминатора но има водно и вентилатор, което е предимство при бавно каране из гората. Да карам го доста из гората но си е яко приключение - фитнес не ми трябва.
            • #96
              за големи скокове едва ли може да се мисли с този мотор да не забравяме че съм 120кг мъж плюс 150кг мотор,та незнам какво окачване ше трябва но това със сигурност няма да издържи,но за каране в гората ще стане.Сега проверих на предишният ми мотор сузуки др е било 39мм,и не съм имал проблеми,а за удължаването още не съм го решил дали изобщо да го правя
              MG RACING
              • #97
                Здравейте,не пипайте предниците,защото няма нужда.Вие колко високи искате да ги направите?Много са си добре и така само изхварлете спойлерите и ги направете с един ауспух,с кривки от XL 600,аз в момента правя сьщата гимнастика.Успех и пускайте малко снимчици.
                • #98
                  не са нужни ккривки от хл600,с оригиналните ще ми го направят и ще ми сложат спортен ауспух тия дни
                  MG RACING
                  • #99
                    А като си говорим за ауспуси ,откаде мога да намеря нещо спортно за XTZ660 и за какви пари?
                    • 0888238187-Ясен,намира се в дружба,има всякакви обади му се и ще се разберете
                      MG RACING
                      • Първоначално публикуван от stanislav_7140 Преглед на мнение
                        Благодаря за информацията.
                        • Ауспусите не вищдам смисал да ги пипам така звукът ми харесва пък и моите са перфектви нямат никакви дупки , наистина изглеждзат тежички но не знам колко може да спестим от тях и дали си струва .
                          С предницата докато карам по равното нямам проблеми но при яките спускания пропада много и мотора ми закача когато има бабуни за това планирам да монтирам вентили за помпане вместо да удъсжалвам коловете , пишете ако някои е пробвал какви са резултатите
                          • Аз мисля че ако се сменят стандартните ауспуси с спортни такива теглото би трябвало да падне доста. А газта която се помпи в телескопите доколкото знам е азот и служи по скоро за охлаждане на маслото . Помпи се на съвсем ниско налягане (около 1,1 атмосфери).Не си спомням точно ,но си правихме експерименти с един приятел и неговото XT550, което си беше фабрично с винтили, и помня че като се опитахме да напомпим с по високо налягане предницата се втвърдяваше напълно .Също така съм монтирал винтили на МЗ150 ,но там ги ползвах само за издишване защото предницата някак си се самонапомпваше и избиваха много бързо семерингите. А така живота им се удължи многократно(с периодично издишване).
                            • супер са
                              Много готини моторетки...Само да разкарам колата и се метам на такъв!!!
                              • удължаване на предница........
                                един приятел реши да удължи неговата предница (ИЖ Спорт) с 12 см още при слизане от тротоара се скърши! може но до 2-3 см. макар че.........я си смени кормилото да ти е удобно и си караи!
