Преди години в Дружба Разград правеха бутала по поръчка, включително по мостра по старото.
Suzuki DR 350S 91 пуши много
Тези дни търсих доста и в крайна сметка поръчах бутало 83мм и разпределителен вал. Оказа се че и валът би могъл да се възстанови, но в случаят на др-а е чугунен и не е подходящ да се наварява и преправя. Сега чакам да дойдат частите и да изпратя да се направят леглата и да се шлайфа цилиндъра и ако всичко е наред да го събера. Междувременно някой запознат, ако може да каже нещо относно пълната дупка с масло на единият болт за която споменах. Дупката е тази точно дето срещуположно влиза болта с маркуча за маслото в главата. Вътре има втулка като центриращите, които са но тази е набита до долу, гледах и на други глави на снимки на всички е така,но ме съмнява да не би да е спукана евентуално и да преминава от маслената магистрала и от там да пълни в цилиндъра. Въпреки че ако е наред гарнитурата не би трябвало според мен да пропуска дори и така да е. Гарнитурите бяха метални, тази м-у цилиндъра и главата от 3 слоя метални тънки пластини а тази м-у картера и цилиндъра само 1 слой пак метална, тази на главата между 3те слоя като ги разтворя имаше доста масло и за това ме навежда на мисълта, че от там е идвал основно силният пушек. Може и от задралият цилиндър и от това че е износен доста, но по скоро от към главата е идвало основно маслото.
Този дето ти прави главата , трябва да я провери за пукнатини. Относно гарнитурите , някой най-вероятно е спестил за нова гарнитура. Преди дни разглобих един двигател от джет , някой е сложил две стари гарнитури , пак са метални. И като резултат , в цилиндрите е влизала морска вода.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Да, това го коментирахме с човека че би могъл да провери до някаква степен. То всъщност не мога ли да го направя и аз с пълнене с бензин например, че до колкото разбрах проверката я прави по този начин почиства хубаво нагара гледа първо визуално и след това да напълни да види дали пуска от някъде. Или има друг начин, понеже като не е с водно не виждам как може да се надуе например. Ами и аз имам огромни съмнения точно за гарнитурите след като видях това мадло м-у пластовете, даже не знам с какви излиза от завода и дали не са точно същите и да не са сменяни никога,понеже буталото си е оригинално 79мм и не му е правен ремонт до този момент. И още повече сега и с този пример, който ми даваш с джета, напълно е възможно по- голямото количество масло да е идвало точно от гарнитура плюс ако е изкривило главата от прегряване, понеже съм почти сигурен че е прегряван.
При тоя двигател , мисля , че от масления радиатор маслото влиза директно в главата.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеОгледай добре гарнитурата между маслената магистрала и горивната камера. Впрочем, като сваля главата стегнати ли бяха болтовете?В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Панайот Бърдарски
0887 60 77 22
- Харесвани 1
Защо смяташ че би се случило така, не казвам че не е невъзможно, но мисля че би могъл да се направи и съм се заел с това и след това да си изкара още доста километри. Така се надявам поне да се случи и финалът да е с щастлив край.Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнениедано не съм прав, ама май ще постигнеш в най-добрия случай мотор за продаване който ще изкара няколко излизания преди окончателен финал с нежелан край. Ще се радвам ако сгреша
Гарнитурата я гледах доста добре, но видимо нямаше нищо което да ми направи впечатление, а и все пак е метална и трудно би се видяло дали има нещо според мен, а може и главата да е била крива. Болтовете бяха стегнати добре !
Маслото се подава въшно точно така и директно в главата и точно там около мястото в което влиза щуцера имам съмнение, че нещо не наред и е вкарвало голяма част от маслото което е предизвиквало огромния пушек. Също там както казах беше пълна едната дупка на единия болт с масло и между металните пластове на гарнитурата имаше като че ли най-много масло.
Благодаря за сервизното, имам го още като взех мотора, успях да го намеря и сваля.
Имай предвид , че всички стружки от това триене са в двигателя , някъде около филтъра на маслените помпи. Стружки в комбинация с остатъци силикон , са много вредна комбинация. И като почнеш сглобяване , не ползвай парцал за почистване на частите.В НАТО - Рамбо го бият , пребоядисан партизанин му носи вода
Има ли някакъв друг филтър, който е при помпите. Попринцип като сменях маслото, смених масления филтър и изчистих цедката в рамката, като нямаше в интерес на истината много стружки на нея, имаше но не беше нещо свриозно. Отделно когато наливах газта правих и още една промивка с масло и то по- тънко, но съм сигурен че са останали и в двигателя не малка част. След като го събера ако всичко е наред първата смяна ще я направя на около 200- 300 км и след това пак ще гледам и другата да е на по-кратък интервал. Магистралите още преди да го разглобя ги проверявах и навсякъде си вървеше добре маслото и нямаше запушване. За парцала не разбрах какво имаш предвид, ако е това да не избърша до чисто всичко и да остане без масло винаги при събиране на такъв тип части където има триене слагам масло при събирането, за да може при първото завъртане докато качи маслото да не трие на сухо и да има смазване.
