Иридиева(IRIDIUM) свещ
    От: Иридиева(IRIDIUM) свещ
    Абе няма кво да кажа. Denso е марка, вярно че са малко скъпички, но марка. Аз да ти кажа карам с Bosch с три електрода и съм доволен. Карах с Beru и не са избили, явно не бяха ментаци. Карал съм и с VMZ 8 и освен по-краткия пробег не съм имал ядове. По важното е да е точната свещ, и точна регулировка.
      Да кажа и моя малък опит с иридиевите свещи.Бях сложил преди време на една ямаха тт600 и определено имаше разлика,не във вървенето а в паленето.Мотола преди студен палеше от второто ритане а след смяна на свеща пощна да пали от първото ритане и на празен ход тоя вибриращ стар двигател почна да работи като лека кола,супер устойчиво без никакви колебания.Както каза във вървенето нито в разхода не намерих разлика.
      0 8 76 36 8 542
        Айде и едно негативно мнение - преди 2 години си взех иридиева свещ от Луис /Германия/ за старата ми Хонда точно с намерението да й облегча малко живота. След известно време се получи точно обратното - взе да пали трудно, дали се дължи само на свеща не мога да кажа, но преди това 4 години си карах без никакви проблеми със стандартни свещи. Оказа се, че ЦДИ-то ми е за ремонт, след което направо си купих друго втора употреба. Направих някаква връзка с иридиевата свещ и отидох в Хонда да си купя оригинална, там като чуха, че съм карал с иридиева ми казаха, че това е грешка и тя не е подходяща за старата ми "баба Яга" - дали е вярно на 100% не знам, но мотора вече не пали като преди за съжаление, особено след по-дълъг престой.
        Honda XL600LM, 1987
        Jeep Renegade Trailhawk, 2.0 Multijet 2, 2016
          Първоначално публикуван от Edo Преглед на мнение
          ...Оказа се, че ЦДИ-то ми е за ремонт, след което направо си купих друго втора употреба.
          Не се сърди на иридиевата свещ, не е от нея.
          Иридиевите свещи често прикриват проблеми в запалителната уредба докато проблемите станат големи.
            Чисто съвпадение . Тези в Хонда естествено са ти казали , че е грешка за да ти продадат тяхната . А как разбра , че комутаторът ти е за ремонт ?
              .... не запали с добро, още не съм го гледал.
              Савецки ли е и той?
                Савецки ли е и той?
                А не.
                При мен савецките неща работят.
                  п.п. при мен целият автопарк е с иридиеви свещи, 3х Рено и един УАЗ. Преди и на двете Лади имаше.
                  Единствена беда от тези свещи е че двигателят работи гладко даже и когато настройката за смес или момент на запалване е съвсем оплескана. Съответно човек не чувства непосредствен подтик да я оправи.
                    На мазда 6 с 2.3 двг. 2007 г. оригиналните свещи иридиеви ли са?
                      Днес я монтирах на мотора(иридиевата),паленето от стартер след монтажа мигновено,направо бях очарован.Равномерна работа в гаража дори без смукач няколко секунди,опънах го веднага след заработване на мотора,покарах го малко ма много студ и беше за кратко(около 18 часа беше теста).Старата NGK обикновена,беше половината керемидена(чиста),половината черна(мога да снимам с огледално рефлексния при интерес).Утре имам малко къщна работа и няма да мога да раздвижа по-стабилно,но при първо по-сериозно каране ще пусна отзив.
                        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                        При почукване по корпуса гаснеше, отворих го да го презапоявам - уж го направих, но след това си купих и един втора употреба за по-сигурно! Сега имам комутатори на корем, но предишното палене не се върна - след месец престой на стартер върти, но бързо пада акумулатора /купих нов Варта - същата работа/, иначе с ритане си пали от втори-трети път. Погледнах и стартера със зъбчатките, но не виждам проблем.
                        Honda XL600LM, 1987
                          С Вартата си уцелил греда, като мен. За напред ще се въздържам от услугите на тази марка акумулатори
                          SUZUKI DRZ SuperMoto
                          Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                            Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                            Що?!Аз съм много доволен!Да не са те "лъзнали" от магазина който си го взел!
                            За мен вартата са една от най-добрите марки!
                            HONDA DOMINATOR 650
                            ОРЕЛ ASTRA
                            РСПБЗН-Приморско
                              Що?!Аз съм много доволен!Да не са те "лъзнали" от магазина който си го взел!За мен вартата са една от най-добрите марки!
                              2 бр. за мотоциклети Варта фън старт сдадоха багажа на различни машини. Единия ми го смениха защото го рекламирах още на 4-тия месец, а другия беше направил близо 7 месеца и след зимата като запалих мотоциклета и гледам, че стопа мига. А гаранцията е само 6 месеца.
                                Абсолютно! Взех Вартата защото беше най-скъпата, с поръчка и един ден чакане, но като я видях - същия корпус като на старият ми акумулатор /Saiko ли беше, купуван от Louis/ просто с надпис Варта! Пали точно както изглежда - зле!
                                Honda XL600LM, 1987
