Honda XR 250
    До: honda xr 250
    И аз задавах такива въпроси в тази тема:http://forum.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=9838 обаче от 4 отговорили двама се опитаха да помогнат а другите писаха глупости ,с които общо взето с е опитваха да ми обяснят че всъщност проблема е че съм си взел Ямаха! Пък ето че и Хонда може да има подобен проблем!
    Ще ти опиша моите практически наблюдения до момента ,пък дано да са ти от полза! Давам ти чисти факти, не мога да ги коментирам и анализирам защото и аз съм озадачен:
    1. Покарах с Мотул 15W50 полусинтетика - много малко покарах ,нямам впечатления;
    2. Карах с Мотул 20W50 минерално - 2 смени по 4000 км. харчеше ми по около 1 л. на 1000км. ,никога не можех да разбера колко масло имам и постоянно доливах - същия проблем като твоя след каране проверявам и няма масло след като долея според пръчката и пак покарам ,оказва се че е препълнен!
    3. Карах с Валволин 20W50 полусинтетика - 1 смяна 4000км. - значително подобрение , разхода намаля наполовина (около 0,5 л. на 1000км. ,че и по-малко) забелязах че за 300км. преход при високи обороти маслото не мръдна а при същото разстояние но в градски условия ( спри - тръгни) има видим разход на масло! В сравнение с Мотула ,рядко имах проблем с отчитането на нивото на маслото, но като наближи смяната проблемите зачестиха!
    4. Сега карам с Yacoo 15W50 полусинтетика (дано да не съм объркал името) - за 1000км. НИКАКЪВ разход, маслото си остава в рамката (резервоара за масло) и нямам никакви проблеми с отчитането на нивото за сега! Тоя резултат ми е много странен при положение че това масло е видимо по-течливо от предишните! Мотора подобри и вървежа - преди се задъхваше под 2500 об/мин. а над 7000 об/мин. не можеше да вдигне, сега с това масло няма проблем под 2500 об/мин. а нагоре го пробвах до 8000 об/мин. на 5-а скорост , на равно - без проблем!
    Искам да уточня че преди тези проби с маслата ,разглобих двигателя, проверих клапанчето (сачма с пружинка), смених за всеки случай маслената помпа с нова (126 евро), но това не даде никакъв резултат!
    Изводи няма да правя, прави си ги сам! Аз продължавам да експериментирам и да си водя наблюдения, щото не ми се иска да се хвърля в ремонти, които да се окажат пак безрезултатни !
      До: honda xr 250
      благодаря ти даде ми мн полезна информация не разбрах само като им6 предвид че ти харчи 1л на 1000км това онзна4ава 4е ти пуши така ли? и вазможно ли е когато прави този проблвм с незадържането на маслото когато преди да качи малско в рамката и бачка на сухо от това да пропуши
        До: honda xr 250
        Най-странното е че не пуши изобщо поне до 6500об/мин. после започва (при топъл двигател)! При запалване на студен двигател изпушва за малко и спира да пуши (това мисля че е нормално за всички ДВГ)! Няма и течове освен леко омасляване около отдушника на скоростната кутия ама това е нормално! Иначе съм виждал мотори дето правят димна завеса зад тях а според собствениците им харчат по не повече от 200-300гр. за 1000км.
          До: honda xr 250
          благодаря
          някой може лид а ми даде линкове от каде да си намеря мануал за honda xr 250L
            До: honda xr 250
            Нормално ли е за двигателя да се чува едно леееко "стъргане" все едно ангренажа се докосва някъде леко ?
            Някой може ли да ми каже какви са случаите в които може да се чуе такъв звук....звука е горе долу като този когато пуснеш веригата на мотора по теракот или нещо такова и я влачиш....но се чува тихо и леко като се заслушаш, а не да е дразнещ шум
            А, самия шум се чува някъде от главата или цилиндъра, а не от самия двигател някъде ниско долу в картера
            [CENTER][B]Не търся пътя, а ходя там където го няма, за да оставя следа след себе си ![/B] [FONT=&quot]®
            [/FONT]________________________________________
            [CENTER] [I][SIZE=1]..Победите се постигат с рискове и компромиси а не със очакване на момента..
            [/SIZE][/I][FONT=Lucida Console][SIZE=1][B]..[/B][/SIZE][/FONT][FONT=Tahoma][SIZE=1]Давай наставления само на този, който търси знания, осъзнавайки своето невежество. Оказвай помощ само на този, който не умее понятно да изказва своите заветни думи. Обучавай само този, който е способен, узнавайки за единия ъгъл на квадрата, да си представи останалите три[/SIZE][/FONT][FONT=Lucida Console][SIZE=1]..[/SIZE][/FONT]
            [/CENTER]
            [/CENTER]
              До: honda xr 250
              Ми тя адренажната верига нормално си трие по оптегачите! Обаче дали шума, който чуваш е нормален, не мога да ти отговоря. Най-добре чуй още някой друг ХР и сравни!
              А един търговец на мотори, на въпроса на един свой клиент "Защо от двигателя на мотора, като работи се чува дрънчене?" беше отговорил "Ми ще дрънчи я, как нема да дрънчи, ми то железа се въртат вътре, ако се въртеха кифли тогава немаше да дрънчи!" !
                До: honda xr 250
                Сложно.. не познавам никой в околието с такъв мотор
                Нека, ако някой има такава машина да направи едно клипче с работата на двигателя... как пали, как работи на празни обороти и как, когато му се дава газ.. ще бъда адски благодарен !!!!
                В интерес на истината ако андренажната верига е леко хлабава има ли вероятност да се получава този шум ? Нали има оптегач за нея ?
                Благодаря предварително
                ПП. Информацията ми трябва много спешно !!!!
                [/CENTER]
                [/CENTER]
                  До: honda xr 250
                  С клипче няма да стане работата! То да беше картина, с хубава камера или фотоапарат да я издокараш, ама това е звук - требва си сериозна техника! А иначе най-много да те вкара в заблуждение! Ако ти харесва как върви моторчето взимай го, ако те гложди нещо от вътре - не го взимай, защото това дето сега те гложди, след време ще те изяде и ще ти съсипе кефа, пък даже и да е самозаблуда некаква!
                    До: honda xr 250
                    Моторчето го взех, защото се бях навил да го взема така или иначе, така че ще видим какво ще излезне..
                    Стъргането съм сигурен, че е от веригата, но незнам дали трябва да се натегне от оптегача или да се сменя ?
                    Другия проблем който е, е че попушва, но първия път когато гледах мотора не пушеше, а предишния собственик каза, че е сменил маслото.. възможно ли е да е от това ?
                    Колко излиза смяна на гумичките, реглаж на клапъните и смяна на ангренажа за ХР 250 Р 94-та (така пише в документите) ?
                    [/CENTER]
                    [/CENTER]
                      До: honda xr 250
                      Веригата е с автоматичен обтегач и не е андренажна а е АНГРЕНАЖНА !!!!!!!!!!
                      Стефан Дянков
                        До: honda xr 250
                        Първоначално публикуван от diskusa Преглед на мнение
                        Снощи четох една статия, в която се говореше за електродъбово заваряване пък
                        Извинявам се за офтопика
                        Hristo Draganov
                        http://htftp.domainbg.com/HD/
                        И аз искам България чиста ! ! !
                          До: honda xr 250
                          Ааа, ми то аз за това чета и пиша тука , щото от време на време научавам по нещо ново и полезно! Благодаря!
                            До: honda xr 250
                            Някой може ли да каже на каква цена върви масления сегмент за 250 РР 93-та модел + гумички на клапаните?
                            [/CENTER]
                            [/CENTER]
                              До: honda xr 250
                              Комплект 3 сегмента оригинални Honda В.Търново магазин Makeya цена от преди няколко месеца 45 лв. По един сегмент не се продават нито за мотори нито за автомобили.
                              Стефан Дянков
                                До: honda xr 250
                                Наложи се да си поръчам комплект сегменти, майсстора каза, че мотора има нужда от 74мм. сегменти обаче тъй като никой не знае какъв ремонт са тази номерация сегменти поръчахме от Бултрако Пловдив комплект сегменти на късмет с размер "нормален ремонт". Сега обаче всичко е на късмет тъй като майстора незнае кой ремонт са нужните сегменти, а в Бултрако не работели с размери а с "ремонти"
                                Моля, ако някой има информация да сподели дали това е правилния ремонт или не, защото все пак не са лев два и ако е нужно да се отреагира на момента !
                                Модела е Хонда ХР 250 РР 93-4-та(незнам коя точно, защото на каплите пише 93-та, а след проверката на ИД номера на рамата излезе, че е 94-та ?! )
                                Също така е поръчан комплект гумички на цена от ~13лв./бр. (12.70), та въпроса ми е добре ли е тази цена или е малко преувеличено ? Казаха, че частите се доставят от складове на Хонда и са напълно оригинални...дали е така ?
                                Другия въпрос ми е дали маслото Agip 15W50 пълна синтетика е добро за този мотор ?
                                Благодаря предварително, за отговорите !
                                [/CENTER]
                                [/CENTER]
