Honda XR 250
    До: honda xr 250
    здравей 'Карач' мотора ми е xr 250L BAJA 95 го дават номера на двигатела е MD17E1703865
      До: honda xr 250
      Та значи според "HONDA" събира 1,400л. Дано съм ти помогнал.
        honda xr 250 помощ
        здравейте преди да сменя маслото на моторчето (беше станало на 1800 км) клапаните почнаха да се чуват доста силно когато мотора се покарара повече време и позагрее смених маслото (МOTUL 5100 15w50) и още на парвото каране когато го покарах повече време клапаните пак се чуваха та дори и по силно щях да забравя да кажа че старото масло в двигатела е било някакав ''repsol'' защо толкова силно се чуват клапаните и как да се оправи това благодаря ви
          До: honda xr 250
          Провери ли разстоянието.
          Колегата с каталога на Хонда да ти каже колко трябва да е
            До: honda xr 250
            благодаря за севета но 1 кой е колегата с каталога и 2 как се проверява аз май няма д амога да го направя
              До: honda xr 250
              1. Kara4a (виж по-нагоре)
              2. Иди на майстор
                До: honda xr 250
                момчета ваможно ли е когато сутрин е студен дгигатела да не отчита че няма грам масло апак после като го покарам да се качи чак до горе
                  До: honda xr 250
                  Напълно възможно е,това става защото на прехода между рамката и картера има два маркуча и там има една съчна която служи за клапан и не дава на маслото да слиза в картера,но при теб явно има проблем така че го оправи,защото като запалиш маслената помпа дърпа масло от рамката и като няма там масло значи двигателят ти работи на сухо докато маслената помпа качи маслото обраттно в рамката.
                  Във форума има теми по-въпроса потърси
                  Успех
                  MG RACING
                    До: honda xr 250
                    blagodarq za seveta ima6 li skype da mi go kaje6 iskam o6et ne6to da te pitam
                      До: honda xr 250
                      сега пак проверих и пак нямаше явно маслото се стича и сега в рамката няма никакво вазможно ли е някаде по системата да е запушено
                        До: honda xr 250
                        Системата е ясна и проста, палиш чакаш да поработи ,гасиш ,отвърташ пръчката ,триеш я ,пак я слагаш ,вадиш и гледаш ако е малко доливаш.
                        MG RACING
                          До: honda xr 250
                          да точчно това направиь но вс пат ли няма 1 гр в казанчето и после като поработи се качва защото аз като видях че няма се оплаших запалих го поработи малко и пак нямаше долях му поработи пак изчезна викнах един приятел тои го запали форсира го амлко и като го загасих и отвових щеката маслото беше стигнало на 0.5 см от резбата на щеката това нормално ли е ако е останало без масло за малко какви са последсвията преди да блокира
                            До: honda xr 250
                            Ами маслото си е там,сипал си му повече сега трябва да отлееш,сигурно клапана които ти обясних по-горе е заял,и не ти задържа маслото в рамката.
                            MG RACING
                              До: honda xr 250
                              да продалжа --- карах така 1 ден и постоянно го проверява и виждах 4е маслото е високо и отлях то4но толова колкото съм сложил станиславе ше ми даде6 ли скайп
                                До: honda xr 250
                                Имаш ЛС
                                MG RACING
