Honda XR 250
  • Honda XR 250
    здравейте моля някой ако знае колко масло побира honda xr 250
    само че незнам коя година е( в книшката пише 93; човека от който го купих каза че е 96 а на каплите пи6е 95) благодаря
    До: honda xr 250
    Някъде по двигателя трябва да пише.
    На моя ДР има точно под пробката, 1700мл.( но пък при мен е в рамката)
    Пак е 250.
      До: honda xr 250
      ами и на моя кон също е в рамата аз попринцип имам щека(ха ха ха то всеки има) но мслото ми е в две туби по 1л но съм доливал от ннего кам 200 гр и незнам дали ще ми стигне затова питам
        До: honda xr 250
        Ей тук има информация.
          До: honda xr 250
          не го отваря но все пак благодаря някой друг ако има мнение моля да го сподели благодаря
            До: honda xr 250
            Year: 1995
            Capacity: 249cc
            Bore & Stroke: 73 by 59.5mm
            Compression Ratio: 10.2:1
            Valve Head Size: 28.5/23.5mm
            Valve Stem Size: 5.5mm
            Valve Lift: 8/7.5mm
            Transmission: 6-speed
            Engine Weight: 75 lbs
            Oil Capacity: 1.7 quarts
            Carburetor Size: 30mm
            Rake: 25 degrees
            Trail: 100mm
            Swingarm: 530 by 30 by 65mm
            Fork Size: 41mm
            Front Wheel Travel: 11 inches
            Rear Wheel Travel: 11 inches
            Tire Size: 80/100-21 front.
            110/100-18 rear.
            Front Disc Size: 240mm
            Rear Disc Size: 220mm
            Fuel Capacity: 2.4 gallons
            Wheelbase: 55.7 inches
            Seat Height: 36.4 inches
            Dry Weight: 245.8 lbs.
              До: honda xr 250
              благодаря ти венци само последно вапросче това нали е 1.7 Л защото(quarts- означава кварта и 1 кварта е 1140 мл ) значи че трябва да сложа 1938 мл така ли благодаря пак
                До: honda xr 250
                И аз това се зачудих и взех да ровя още из нета, но нищо не разбрах.
                Изчакай някой по разбирач да каже
                  До: honda xr 250
                  Първоначално публикуван от divecha Преглед на мнение
                  Като ги гледам тези данни почти сигурно е, че това количество е при сух двигател.... При смяна би трябвало да е около 100-200мл по-малко
                  Най-сигурно е да си дръпнеш един менуал от някъде и там си пише колко събира - сух, при смяна с филтър, при смяна без филтър...
                    До: honda xr 250
                    благодаря Ти Венци!
                      До: honda xr 250
                      http://www.paulnoll.com/Oregon/Cooki...er-liters.html
                      П.П.
                      1Quart = 1.0556 Л
                      [URL="http://userbarmaker.com/"][/URL]
                        До: honda xr 250
                        Трудно се намира менюъл за такива малки кубатури.
                        Виж тук
                        Но иска да се регистрираш в този форум и може ида успееш да изтеглиш
                        документацията.
                          До: honda xr 250
                          един приател има ДР250
                          когато сменя масло сменя и филтър разбира се.
                          ако не се лъжа пише 1.7л но той каза че хваща повече
                          ориентира му ме прозорчето на което се гледа нивото на маслото
                          разбира се при мотор в покой
                            До: honda xr 250
                            благодаря на всички отзовали се аз ще зема 2 туби с масло те са по 1л трябва да ми стигне
                              До: honda xr 250
                              От 1988 до 1995 г версията на двигателя XR250R събира 1,300 л масло.Става дума за цялата система. Обаче ако е ХLR 250 която е позната още като BAJA e 1,700l. Дай номер на двигател и ще ти кажа с точност.
