Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Цилиндър 50nm,глава 36nm.
    Polaris Magnum 500
    Mercedes ml320
      евала колега много кратък,ясен и точен отговор благодаря
        така колеги направих ремонта и всичко добре запали без грешка но има едно чукане от дясната страна и не мога да разбера какво е преди да разглобя мотора го наямаше клапаните ги реголирах както е описано в началото на темата после ги реголирах отново само изпускателните но чукането пак си го има
          Може да не си сложил правилно пружината на обтегача на ангренажната верига. На главата има едно стъпало. Правият край на пружината трябва да го прескочи , а не да е над него.
            Втора хипотеза - Изпускателен клапан да подчуква в декомпресора.
            0888932647
              Е нали са уж два пъти регулирани точно те ? Преди да свалиш капака на клапаните отвори капачето само на десния изпускателен и провери хлабината за трети път ! Виж няма ли някой по-опитен хондаджия покрай теб .
                Те нека са си регулирани. С работата на мотора клапана постепенно се вкопава в леглото и се качва нагоре. Регулираш винта на кобилицата и компенсираш ама декомпресора не подлежи на реглаж и може вече клапана да е стигнал до него. Случвало се е. Ще разбере много бързо дали е от там чукането като го пипне на работещ мотор.
                0888932647
                  Пише , че преди ремонта не е имало чукане . От това следва , че няма как от самото сглобяване и запалване да се вкопае клапана в леглото. Но от тук може само да гадаем и предполагаме.
                    Оправих чукането. Не бях регУлирал десния иЗпускателен клапан добре. Но има и друг проблем - моторът като го запаля и загрее, както си работи, така изведнъж му падат рязко оборотите все едно го гася за момент и пак му натискам копчето за работа. Не знам карбУратор ли е, токове ли са, свещТа е нова. Това го имаше и преди да разглобя мотора за ремонт
                    Последно редактирано от viki terzieva; 29-08-12, 12:52. Причина: Отрицателната частица"не" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не знам"
                      Я кажи сега какво толкова му ремонтира на този мотор , че след ремонта ти зададе толкова неизвестни ? И ползвай главни букви и препинателни знаци , че се задъхвам докато ти прочета дългото изречение.
                        Приемам забележката и се извинявам за правописа.Значи аз съм описал за проблема с прекъсването че го е имало и преди да разглобя мотора.
                          Да не са му прекалено ниски тихите обороти ? Ако са доста под 1000 об/мин ги вдигни малко. Ако не се оправи и от това трябва да локализираш токов или бензинов е проблемът. Ако е бензинов - проблемът е в карбуратора или във гумения фланец пред него. Ако е спукан или скъсан се чува характерно съскане (смучене) . Открива се лесно като при работещ двигател напръскаш обилно фланеца с дезодорант . Ако има пробойни - оборотите се вдигат . При съмнение за токов проблем аз правя следното : Вдигам малко тихите обороти (1200-1300). Гася , махам лулата и давам кабела на 5-10 мм от свеща . Паля и гледам искрата . Ако изчезне искрата при работещ двигател , работата е ясна - звезда, комутатор, бубина, копче за гасене горе или връзките между тях. Натискай .......
                            Така и не открих диафрагма за карбуратора да си купя, карам си със старата лепена, но до кога ли ... разхода предполагам е по-висок и заради нея, та ако някой има идея за мембрана да свирка.
                            Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
                            HONDA DOMINATOR 650NX
                              Колеги, намерих от къде може да се купи само мембрана, ако иска някой да се кооперираме .... - http://www.motorradbay.de/nx650dominator-p-2275-2.html
                                Това е добра оферта,но е по добре да се смени камплект с клапата. На моята (скъсаната) беше паднала и плъзгащата обмазка.
