Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за Доминатор
    Въпроса Жоро е слага ли се подложка(парченце от друга бензиноустойчива гума) и как става, тези лепила бензиноустойчиви ли са, защото знам, че май реагират на вода ... ?
    Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
    HONDA DOMINATOR 650NX
      Ако не ти е далече Банкя - намини да демонстрирам. Не се подлагат лепенки. Лепи се челно и много внимателно с мнооого малко лепило на много чист детайл. Лепилото реагира на вода - втвърдява се от атмосферната влага. Не се разтваря в бензин и вода. Пробвай с парченце ако искаш.
      0888932647
        Да, ясно, има едно - КАНОКОНЛИТ ЕЛАСТИК 300, с него предполагам, че ще стане, ама не мога да го намеря ...
          Почистих цепките на мембраната и пробвах с еластичното секундно лепило на Loctite Power Gel, обаче при капване на лепилцето веднага започват ръбчетата на цепката да се подгъват, май осрах всичко ..... Не успях да ги притисна хубаво, защото ми се залепват пръстите, та срещу слънцето се вижда проникване на светлина през цепката и после сложих повече лепило в цепката, ако не ми вдъхне доверие ще изрежа малки парченца от тънки домакински ръкавици и ще ги залепя на цепките ... само се чудех цялата мембрана ли се къпе в бензин, като се води вакуумна, защото ако не е от едната страна там ще залепя парченцатата ...
          Маншона пред карбуратора имаше малка цепнатинка, обаче аз го оклепах целия с черен силикон, ще чакам да засъхне и ако намеря да го стегна за всеки случай отгоре с нещо да не се отлепя ще е супер, грозно, ама се надявам да не гълта въздух, мисля си има ли такъв размер от онези шлауфки дето се нагряват и се свиват, ще стане много яко върху силикона, защото маншона иначе си е здрав и няма нужда от накакъв вид поддържаща арматура ....
            Ъъъъ бих предложил да ползваш или платно от бензинова помпа или друга подобна бензиноусточива гума за лепенка. Мембраната има досег с бнзинови пари и от двете страни.
            Нали казах - слага се мооооооооооого малко лепило.
            0888932647
              Такааа, да се похваля, мотора се оправи, остава да разберем колко време ще държи залепената мембрана, иначе маншона стана екстра:
ID:5295152Натиснете снимката за да я уголемите
              Надявам се термошлаувката да предпази силикона от изронване ....
              Сега обаче, като че ли мотора наема малко по-бавно или така ми се струва, не знам, нагласям оборотите и като врътна волана надясно мотора гасне, жилата ли трябва да регулирам ... ?
              Когато го изфорсирам рязко на място излиза малко черен пушек, което ми се струва нормално, чудя се само необходимо ли е да регулирам нещо карбуратора, сместа например ... ?
                Лоши новини, беше се оправил мотора за 30 минути каране, докато се счупи лепилото на мембраната, не може да вдигне повече от 5000 оборота, ще търся друг начин за лепене на мембраната или втора употреба здрава, нелепена, даже може и цял каруратор, ако знае някой нещо да свирка.
                  Искам и да попитам, някой ползвал ли е този сайт да си поръчва мембрани - http://jbmindustries.com/Keihin_diaphragm.html, струва ми се, че може да станат ..., даже ако човек се поразтърси възможно е да се намери подобна мембрана от нещо друго, която да се приспособи така ......
                    0888833903 човека е от форума ама не си спомням как се казва. много е точен преди 2-3 месеца си взимах чаркове от него. ако си е сменил телефона свиркай ще се пробвам да намеря темата дето се свързах с него. имаше доста части за доми и не взима скъпо.
                      Ако не откриеш нова идвай с мембраната да ровиме по кашоните със стари карбуратори за съвпадение.
                      0888932647
                        окато търсех размерите на диафрагмата попаднах в един сайт на тази информация, ама колко е вярна, на моя карб буквите не отговарят и са повече:
                        Modelle Baujahr Vergasertyp
                        (Модел на карбуратора година тип)
                        NX650 (J) - 1988 VE80A (offen - отворен), VE80B (gedrosselt)
                        NX500 (J) - 1988 VE80C
                        NX650 (L) 1990 VE84A bzw. VE84D (offen), VE84B bzw. VE84E (gedrosselt - дроселирани)
                        NX500 (L) 1990 VE80C
                        NX650 (M) 1991 VE84D (offen), VE84F (gedrosselt)
                        NX500 (M) 1991 VE84G
                        NX650 (N) 1992 VE84D (offen), VE84F (gedrosselt)
                        NX500 (N) 1992 VE84J
                        NX650 (S) 1995 VE87C (offen + gedrosselt)
                        NX650 (V) 1997 VE87C (offen + gedrosselt)
                        NX500 (V) 1997 VE87F
                        А тук - http://www.4strokes.com/tech/honda/xr650lcarbmods/ , попаднах на модване на карбуратор, прилича на моя, на който му се занимава и е в час с английския нека го преведе, моля и кажете в крайна сметка какво се постига толкова с това модване .....
                        XR650L Carb Mods
                        This XR650L carburetor modification to commonly referred to as Dave's Carb Mods. Below is a republished article of Dave Closs and Brian Jackson's XR650L carb mods that was posted in our Forums. These mods may correct the stock lean condition thus allowing the motor to run much cooler. Also the low and mid range power will increase substantially and throttle response will be liquid smooth compared to stock. Brian considers this almost mandatory for any XR650L. Though intended for 1993-2004 Honda XR650L models, these carburetor mods may work on other model bikes that use the Keihin 42.5mm diaphragm-type CV carb.
                        1. Be clean as possible. Clean the carb exterior really well before removing it so nothing gets into the intake manifold or head. Always clean out all metal shavings and dust from the carb before reassembly. Before starting any work run your carburetor dry of gas. Do this by running the engine with the fuel petcock valve off until it dies (runs out of fuel).
                        2. Make sure the fuel petcock valve is set to off. Disconnect the fuel line at the carb and remove the seat and fuel tank.
                        3. Remove the throttle cables, hoses, choke cable, fuel line, rear brake reservoir and its bracket. Make sure to note all connections so you can put things back to where they were. (Figure 1 and Figure 2)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295543Натиснете снимката за да я уголемите
                        4. Loosen the hose clamps on either end of the carb.
                        5. Squeeze the intake tube (from the airbox to the carb) back and out of the way. You can pull the carb out of the frame now to the right side quite easily. Cover the intake to the head with at least a clean towel. Make sure not even dust gets in there.
                        6. Remove the top and bottom plates of the carb by removing 4 screws on each end. (Figure 3)Натиснете снимката за да я уголемите
                        7. Remove mixture screw now that it can be turned. (Figure 4)Натиснете снимката за да я уголемите
                        8. Grind off the tab on the mixture screw as shown in Figure 5 and Figure 6Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295546Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295547, or as Dave did, grind the tab off the carb body instead of the mixture screw. See Figure 7 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295548for the tab on the carb.
                        9. Reinstall by turning all the way to the bottom, lightly seating it and then backing it out appropriately. (Most seem to think 2-1/4 to 2-1/2 will run best.) (Figure 7)Натиснете снимката за да я уголемите
                        10. Remove large spring and slide from top of carb, under the top cover.
                        11. The Needle: When removing the slide, the needle is held into the bottom of the slide by a little yellow widget that you press down on and turn a little with a screwdriver or an 8mm socket. When you remove the little yellow widget, the needle comes right out. Notice the needle sits in a small recess. Find a small washer that is 0.020-0.030" thick and fits fairly snugly over the needle at the thickest part at the top. The needle will be raised by the thickness of the washer. If you don't already have a washer that works, check your local hardware store. Some folks have found a similar washer in a kit from Radio Shack (needle and washer close-up).
                        12. In the bottom of the slide, drill out the two existing holes to 5/32” per the photo. (Figure 8 ) Натиснете снимката за да я уголемите
                        13. Reinstall with washer, as removed earlier. Make sure to seat the slide bowl (terminology?) properly and align the tab correctly. (Figure 3)Натиснете снимката за да я уголемите
                        14. On the bottom of the carb, remove the plastic piece (slosh baffle) that is partially covering the pilot/slow jet. (Figure 9)Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5295550 Note: If you use the longer style pilot/slow jet, you will need to clearance the slosh baffle to accommodate it.
                        15. Gently unscrew the brass jets. The longer larger one is the main jet and the shorter flush-mount one on the pilot or slow jet. Gently screw in the new jets. (Figure 10)Натиснете снимката за да я уголемите
                        16. Place the plastic piece back over the main jet and install the carburetor bowl. (Figure 9)Натиснете снимката за да я уголемите
                        17. That is the end of the carb mods. Check for smooth operation of everything, clean well with carb cleaner, and reinstall the carb on the bike. After installation, recheck the operation of the throttle and adjust of necessary.
                        Jetting Suggestions: With the stock exhaust at sea level and no gasohol, the jetting should be around 55/158. Jet leaner for higher altitude, richer for gasohol, or richer for aftermarket exhaust.
                        Important Note: These XR650L carburetor modifications work in conjunction with a free-flowing aftermarket style air filter and removed airbox snorkel. These modifications might actually make your dirt bike run worse without replacing the stock air filter and pulling the air-box snorkel.
                        Credits: This article was published from forum topics posted by Dave Closs and Brian Jackson. Edited by 4Strokes.com.
                        Disclaimer: This article is intended as a guide only. No responsibility is taken by Dave Closs, Brian Jackson or 4Strokes.com
                        Последно редактирано от jik-tak; 10-08-11, 21:53.
                          Първоначално публикуван от jik-tak Преглед на мнение
                          Предимно обогатяване на горивна смес заради монтирани въздушен филтър с висока пропускливост и отворен ауспух.
                          0888932647
                            Можете ли да ми кажете този белег на капака на карбуратора Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:3
ID:5295983 каква роля играе (поема въздух при максимално увеличаване на вакуума ли, нещо като защита) и има ли значение къде ще се постави, върху "ключа" на гумената мембрана (фиксатора) или може и да се завърти?
                            И другия въпрос е на този сайт - http://www.jbmindustries.com/Dimensions.html не разбрах ако се поръча мембрана с външен диаметър 80 мм и вътрешен 33 мм, какви трябва да са другите параметри, както и доставката само 3 долара ли ще е или доста повече?
                              Можете ли да ми кажете този белег на капака на карбуратора [ATTACH=CONFIG]353933[/ATTACH] каква роля играе (поема въздух при максимално увеличаване на вакуума ли, нещо като защита) и има ли значение къде ще се постави, върху "ключа" на гумената мембрана (фиксатора) или може и да се завърти?
                              Е никой ли не знае нищо по въпроса с белега, който е като трапчинка, взема ли въздух от там или не?
                                Взима бе. Ти що реши че ще си оскъпяват детайла за разнообразие ли?
                                0888932647
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
