Въпроси за Доминатор
Това е залепена тема.
  • #61
    Re: Въпроси за Доминатор
    Така, новата верига е с 124 звена, т.е. прекалено дълга, старата е със 108, ако я скъся като старата предполагам, че ще дойде къса, защото все пак задния зъбак е вдигнат с 5 зъба, а предния е свален с един, реглажа на гумата беше около средата на ухото на вилката, но страта верига все пак се предполага, че е била малко или много поразтегната, та колко звена ще препоръчате да махна? Знам че веригата се мери, като са сложени новите пиньони и задната гума е прибрана максимално напред към двигателя, но веригата все пак не трябва да е опъната максимално, а да има хлабина, колко е хлабината за да преценя звената, да може да мърда 3-4 см ли или повече, защото дори и да я опъна максимално тогоре и отдолу халбина пак си има, даже е толкова, че от долу като я натисна и опира в рамката?
    Последно редактирано от jik-tak; 20-11-10, 18:25.
    Никога не предпочитай личната си глупост пред полезния съвет. Сократ
    HONDA DOMINATOR 650NX
    • #62
      От: Въпроси за Доминатор
      Хлабината на веригата трябва да е 30-40мм. (май толкова беше по Мануал).
      Ако добре си спомням - хлабината се гледа при седнал човек на мотора. Оригиналната верига би трябвало да е 108-110 звена, има разлика в годините на производство.
      Според ТОЗИ сайт е така. Промяната в пиньоните се отразява на дължината - ще мериш, няма начин.
      Последно редактирано от dmihailov; 21-11-10, 04:11. Причина: Допълване
      Honda XR600
      Kawasaki KLX650
      Honda XL600V Transalp
      +359 888 6З5 9З4
      • #63
        Значи мисля да направя така, ще центровам гумата да е по средата на вилката, а остта да е на първата белязка за обтягането (така ако направя грешка,т.е. скъся прекалено веригата, ще имам шанс за корекция), ще накарам някой да седне в задния край на седалката, след което ще опъна с ръката максимално веригата отгоре и отдолу и ще я закача на задния пиньон (както и да я опъвах все си имаше хлабина), където се застъпи избивам звеното и връзвам с другия край със свързващото звено, после с обтегачите ще натегна до хлабина 30-40 мм или както препоръча един колега, в долния си край веригата с усилие трябва да опира във вилката, макар че сега като се замисля същата операция би трябвало да стане и когато гумата е в максимално предно положение във вилката, то човек на ръка никога не може да изпъне веригата като струна, та да махне повече звена отколкото е необходимо...
        Интересно в този сайт при задаване на промяната на пиньоните не ми дава, че веригата трябва да се удължава, а няма как да е така, някой ако е по-наясно да помогне.
ID:5229959 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5229960 Натиснете снимката за да я уголемите
        Последно редактирано от viki terzieva; 17-06-11, 14:43.
        • #64
          Не се занимавай с глупости, ами монтирай веригата с необходимия луфт и газ, че сезона свърши.
          Honda XR600
          Kawasaki KLX650
          +359 888 6З5 9З4
          • #65
            Re: От: Въпроси за Доминатор
            Първоначално публикуван от dmihailov Преглед на мнение
            Добре, но иначе правилно ли е така както мисля за монтажа на веригата и махането на звена или не? Ти как го правиш?
            • #66
              Първоначално публикуван от jik-tak Преглед на мнение
              ... в максимално предно положение във вилката, то човек на ръка никога не може да изпъне веригата като струна, та да махне повече звена отколкото е необходимо...
              Сам си отговорил. Може и да не е съвсем максимално, но да е изтеглен напред коректора.
              Honda XR600
              Kawasaki KLX650
              +359 888 6З5 9З4
              • #67
                Е само ние ли си пишем в тая тема, няма ли толкова Доминаторджии, пък и не само, досега никой с повече опит освен любезния колега dmihailov не се произнесъл по въпросите..... пък за модератори или админи да не говорим..., ама както и да е, предполагам, че от много каране не им остава време....
                • #68
                  Такааа, да подновим малко темата за 2011 г. , направих вече първите си карания горе-долу посвикнах с Доминатора, наистина си е тежичък, ама ме кефи. При последния преход (той си беше за мен първи истински с кал до ушите, предните бяха леки разучителни) реших да засеча разхода. Оказа се, че сам с най - малко опит от всички в групата, с най-тежкия мотор и изобщо най-зле, но реших да не се предавам и да не изоставам. Така и стана, вярно изтървах го няколко пъти, доста буксувах в едни дълбоки коловози, колегите помагаха и изчакваха, бях им в тежест предполагам, за което се извиних, но те бяха достатъчно толерантни и даже на почивката доста се учудиха, че това ми е първи мотор и първо излизане в гората, та чак ме похвалиха . Вярно, че терена за тях не беше особено сложен, но на мен ми се видя ...., важното е че се справих и издържах, скапан, но прероден. Та за разхода, налях до горе, минах 107 км и минах на резерва, после долях около 10 литра, само първа и втора и тук-там трета с големите зъбаци 14/50, нормално ли е това, защото ми се вижда много? Колко е резервоара, някъде чета 16, някъде 13, колко литра е резервата 2-3 ли?
                  • #69
                    jik-tak резервоара е 13 литра с 2.5 литра резерва според мануала. Скайпа ми е s_n_andreev имам мануал за модела след '88, ако мислиш че ще ти върши работа свиркай. Иначе ако караш около София обаждай се, че и аз съм горе долу начинаещ в гората. А разхода не го мери в гората, на път със средна скорост 90 км Бургас-София ми дава под 5 литра, по черно не смятам щото да не са плаша.
                    • #70
                      В групата ни, има един Доминатор и имам наблюдения относно разхода на гориво - във тегаво време( кал или сняг)-твърдо 10/100, при нормални условия, около7-7,5. Хондата е на 46000 км., всичко е оригинал и работи перфектно-както казва Даката, все едно двигателя е от гума.Тука става въпрос за каране, само по черно.
                      Силата е нищо без контрол.
                      • #71
                        В гората се ходи за кеф, не за да ти е икономично. Никой не може да отговори на въпроса колко ще ви харчи в гората и дали е нормално. Ако не минава 10/100 значи е поносимо, но е възможно и 12/100 да се вдигне. Моя го карах предимно градско - над 5 никога не е качвал, но в гората беше съвсем различно. "Кеф цена няма..."
                        Honda XR600
                        Kawasaki KLX650
                        +359 888 6З5 9З4
                        • #72
                          Здравейте, почнал съм да си набавям лека-полека комплект от необходими неща в гората, като инструментариум, аптечка, комплект за оцеляване, (има една хубава тема по този въпрос), за ключ за свещта съм взел дълбок камък 18 за гедоре (четох, проверявах и оригинален не намерих), за резервна свещ съм решил да си купя иридиева и да я сложа, а настоящата да остане за резервна, какво ще ме посъветвате ... струва ли си или да вземам нормална?
                          • #73
                            Ентусиаст! Така ще си развалиш приключенията бре. Що не помъкнеш и съпортен джип с резервен мотор, гуми, бензин...
                            На въпроса: ако си поддържаш редовно машината, всичко това ще ти е само баласт. Вода и мобилен телефон са ти напълно достатъчни. Както казва един колега - кофти планирането е майка на доброто приключение...
                            Това при положение, че няма да правиш Ком-Емине де
                            Honda XR600
                            Kawasaki KLX650
                            +359 888 6З5 9З4
                            • #74
                              [QUOTE=dmihailov;1546102]Ентусиаст! Така ще си развалиш приключенията бре. Що не помъкнеш и съпортен джип с резервен мотор, гуми, бензин...
                              Това при положение, че няма да правиш Ком-Емине де [/QU
                              Хехехе, това ми хареса, прав си, но съм патил в други ситуации, а и нали знаеш, че не на всякъде има обхват, пък и по-добре да го имаш и да не ти потрябва, отколкото обратното! Купих си обикновенна свещ на NGK, дано когато се наложи да свърши работа....
                              • #75
                                Малко късно явно ще ти кажа да си вземеш иридиум свещ. Мотора работи доста по добре на ниски обороти. 30 кинта беше ама едва ли ще се наложи да я сменяш следващите 50,000 км и нагоре, поне според производителя. Моята е на 1 сезон и съм впечатлен.
                                Тук са 24 потребители онлайн. 0 потребители и 24 гости.
