ИЖ-350
От: До: ИЖ-350
Здравейте, имам нужда от спешна помощ днес си бях на село карах си ижето и по едно време съединителя прекалено много почна да буксува. По принцип малко си буксуваше, но го оправях от болта при жилото. Та искам да ви питам, някой може ли да обясни как да си сменя феродото? Досега не съм го правил, затова ви питам дали ще мога сам или да потърся някой чичко.
От: ИЖ-350
Някой знае ли като натегна болтовете на капачката на сЪединителя, колко оборота да върна после, че да не са стегнати докрай. Пробвах с 1, 2, 3 и 5 оборота, обаче не мога да го нагласЯ или боксува много като пробвам от жилото или като включа на скорост тръгва и пак боксува, ама по-малко и гайката и болта на десния капак долУ трябва ли да са охлабениПоследно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:51. Причина: Моля, проверявайте си постовете, преди да ги публикувате, за правописни и пунктуационни грешки!!!
От: ИЖ-350
Някой знае ли как да Вдигна мощносТта на ИЖ 350 едноцилиндров
Чувал сЪм доста неща: разпробиване на горивните отвори, намаляване на горивната камера, престъргване на к.вал, рязане полата на буталото и още какво ли не
Ако някой знае как стават нещата, моля да сподели
луд умора няма!!!
От: ИЖ-350
Аз не знам каква мощност ти липсва, ама каквото и да го правиш тоя двигател, няма да стане самолет. Хубав карбуратор(неизносен и хиляда теча...), добър реглаж, добра центровка и хубава свещ/и. И по принцип той мощност и въртящ момент си има в изобилие, ама във високите обороти го няма никакъв...Последно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:47. Причина: Отрицателната частица "НЕ" се пише ВИНАГИ отделно от глагола - например "не знам"
От: ИЖ-350
Аз самолет не ща да го правя
Ама някЪде бях гледал от 17 к.с. или там колкото е и го правят кЪм 25,27
Последно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:46.луд умора няма!!!
От: ИЖ-350
Ако искаш да го направиш по-рязЪк и имаш колянов вал резерва, го даЙ на стругаря да му отнеме от противотежестите и да ти изпили малко главата. Като казвам малко, имам предвид ако сЪбира 20гр масло, примерно 18, колкото по-малка глава, толкова по-малка горивна камера, по-голяма компресия, голямо детонационно горене и скапване на двигателя. Има и една ХВатка за Всички по-стари мотори - иглата на най-богата смес, а въздУха също се отвива, така е все едно ти е на средното деление на иглата сЪС завит винт, но само че така пропуска повече гориво и повече харчи. Също си изчисти ауспуха и ще усетиш разлика.
П.С Това аз не съм го правил лично, но съм чел доста по темата за ''разпилване'' и това са нещата, коИто наистина се Усещат.Трябва да имаш и резервен вариант, разбира се.
ПоздравиПоследно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:45. Причина: Моля, спазвайте правилата за правопис!Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
От: ИЖ-350
А колко мм да отнеме от к.вал
Мерси, колега, за горният пост
Последно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:42.луд умора няма!!!
От: ИЖ-350
Ами колкото да се олекоти без да се отслаби конструкцията, огледаЙ го и трябва да е балансирано, щото иначе ще е като махало и ще прецака Всичко.
ПоздравиПоследно редактирано от viki terzieva; 05-12-10, 17:41.Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
