ИЖ-350
  • #76
    До: ИЖ-350
    Ватовете са 65 а волтовете 12.
    • #77
      До: ИЖ-350
      Да не спорим за дреболий,мисля,че имам един статор ще снимам за да се види.
      Когато няма друг изход- използвай централния вход!
      • #78
        До: ИЖ-350
        Да - на празен ход Инсталацията на въпросния боклук е 12в
        • #79
          До: ИЖ-350
          Даже и 12 волтовия акумулатор не е 12 волта
          12,6
          Всяко добре работещо реле-регулатор за 12волтова инсталация подържа 14v
          При старите релета имаше летен/13,7/ и зимен/14,2/ режим
          При 6 волтовите инсталации всичко требе да е наполо
          Искаш ли да получиш умен отговор-питай умно!
          0894328706
          • #80
            До: ИЖ-350
            Ето ти схема за регулирване на релето :
            • #81
              До: ИЖ-350
Име:el.zapalwane ij350.jpg
ID:5129412 аз имам и схема за електронно реле ама няма такива части
              луд умора няма!!!
              • #82
                До: ИЖ-350
                Ето и обещаната снимка оказа се,че статора е от Карпати , но пише 7в,а не 6
                • #83
                  До: ИЖ-350
                  кое електронно е по хубаво (карпати или минск) ? кое да зема
                  луд умора няма!!!
                  • #84
                    До: ИЖ-350
                    ама засега няма да те търся дерт е електронното ама 4и4ко фър ще го сложи иначе моторчето си работи мерси все пак за любезността да ми помогнеш
                    луд умора няма!!!
                    • #85
                      До: ИЖ-350
                      здравейте пак има проблем с това иже неска го карах поне 60 70 км. и реших да спра да похапна преди да спра изгасна само и после неще да запали ток дава (с електронно от карпати е) имали възможност да е изгубило центровка като изгасна на скорост ? карбуратора е ок мъчих се да го паля по нанадолнище ама нещо неще само препука 2 3 пъти
                      луд умора няма!!!
                      • #86
                        До: ИЖ-350
                        Проблемът го открих (дясната семеринга на коляновият вал беше за смяна), ама сега препуква и не ще да се изфорсира(от ауспуха излиза гъст бял пушек)и работи 5 сек. и изгасва Има ли вероятност и сегментите да са за смяна или буталото НякоЙ, ако има идея защо пуши така
                        Последно редактирано от viki terzieva; 15-12-09, 18:52. Причина: правопис
                        луд умора няма!!!
                        • #87
                          До: ИЖ-350
                          Ще пада цепене на двигател, щом пуши, е отишъл и левият семер. Двойният не може да се смени, без да разглобиш двигателя и така ще установиш дали няма и други износвания.
                          Последно редактирано от viki terzieva; 15-12-09, 18:53. Причина: правопис
                          • #88
                            До: ИЖ-350
                            Аз се сЪмнявам, че е от бутало и сегменти . Ама пак ще го цепя да сменя лагерите и семерингите да сЪм сигурен
                            Последно редактирано от viki terzieva; 15-12-09, 19:02.
                            луд умора няма!!!
                            • #89
                              До: ИЖ-350
ID:5142167Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5142169 кажете как да развия съединителя и другият болт на коляновият вал
                              Последно редактирано от Тануцо; 15-12-09, 21:32.
                              луд умора няма!!!
                              • #90
                                До: ИЖ-350
                                ЗакоНтряш веригата и зЪБчатката на зЪбите с щанга и слагаш клЮчА, с който ще развиваш и чукаш с чук. Аз така го развих.
                                Последно редактирано от viki terzieva; 15-12-09, 19:01.
