ИЖ-350
    До: ИЖ-350
    Пенко, я сподели тука на всеослушание - може пък информацията да е полезна за доста хора
    Макар, че на мене ИЖ-ето отзад ми се струва добре откъм повдигнатост - ако го вдигне още може да има проблеми с веригата - ако е по-опъната може да се къса, ако е прекалено хлабава може да се откача и ще трябва да й направи успокоител с плъзгач, но пък тогава вероятно много ще "чатка" нейде по вилката ...
    По тази тема съм писал мнение и в друга тема, но не помня коя
    Иначе отпред бива малко да се вдигне още ...
    Hristo Draganov
    http://htftp.domainbg.com/HD/
    И аз искам България чиста ! ! !
      До: ИЖ-350
      Първоначално публикуван от HD Преглед на мнение
      Значи, предполагам че неговата предница коловете се хващат с 2 големи болта отгоре. Взима болтовете и отива при някой дядо стругар. Дядото му измервадиаметура на болта и вида на резбата и прави 2 втулки от нераждавейка. Зависи колко см иска да са големи втулките мойте на мз бяха 15 сантиметра. Задължително обаче стругара да внимава външния диаметър на втулката да съвпада с диаметъра на кола. За тези които незнаят какво представлява втулката - това е кръгла траба която няма дупка отгоре има вътрешна резба закоято да се завърта болта свален от коловете първоначално а отдолу втулката има външна резба, която се завърта вътре в кола. Обаче всичко добре досега. Идва моментът в който слагаме втулките слагаме коловете и трагваме да караме УЖАССС- тече масло от кола резбата не оплатнява достатъчно. Моя проблем беше решен по следния начин- отидох в магазин за крепежни елементи и си купих лепило за железни предмети - НЯМА МЪРДАНЕ. Обаче цената беше леко фрапираща - 26 лева. По ефтиния вариант е да се вземе от същия магазин за крепежни елементи медни дуфтунки. Един пряител е сложил такива на неговия мотор и чесно казано е по добро решение от лепилото.
      Е това е за втулките ако не сте разбрали какво е това "втулка" ще трябва да правя чертежи
      Обичам всички блондинки..... и брюнетки :shock:
      [B]Yamaha YZ-F 250 2004[/B] THE BEST !!!
        До: ИЖ-350
        я все пак правя чертеж и ако може да качиш снимка на твоя как си го направил ?
        луд умора няма!!!
          До: ИЖ-350
          така ли трябва да стане ? http://pics.data.bg/categories/1/общ...4/втулки
          луд умора няма!!!
            До: ИЖ-350
            Първоначално публикуван от fanatika_kz Преглед на мнение
            Не не така, значи втулките ако ги сложиш там аз не виждам смисъл от тях. Щети покажа снимка на моя мз дано разбереш. С червено съм отбелязал къде се слагат втулките.
              До: ИЖ-350
              аха посредата няма то имало болтове и само се премества нагоре вече ми стана ясно как става мерси за акъла
              Последно редактирано от fanatika_kz; 02-10-09, 17:25.
              луд умора няма!!!
                До: ИЖ-350
                като видях тая снимка Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5126856 много добре се е получил тоя звяр
                луд умора няма!!!
                  До: ИЖ-350
ID:5127533 какво ще кажете ако го направя така ще действали Натиснете снимката за да я уголемите
                  луд умора няма!!!
                    До: ИЖ-350
                    Ако го направиш с втулки рпедницата става много по дигната и ще варви много повече на задна моя на 3та се изправя апак е 150 кубика и зъбчатките му са малко странни
                      До: ИЖ-350
                      е то аз предницата ще я правя ама задницата не ми харесва и ако го направя с 1 амортисьор ще деисвали добре ?ако се направи по тоя начин
                      луд умора няма!!!
                        До: ИЖ-350
                        [ATTACH]118609[/ATTACH] какво ще кажете ако го направя така ще действали [ATTACH]118610[/ATTACH]
                        Да, и така ще е добре.
                        Виж тая Ямаха, която беше собственост на баща ми - и тя е така:
                        Сега, тук идва другия въпрос - кое ще е по-добре:
                        1. Да се направи с един амортисьор по горепосочената схема;
                        2. Да се направи с два амортисьора, а пък по-наклонени, по по-по-горе посочените схеми;
                        Тук не мога да ти кажа КОЕ ПО-ДОБРЕ ще работи
                        Hristo Draganov
                          До: ИЖ-350
                          а тоя мотор имаш ли го още ?щото ми трябва задна капла 15,16 или 17 цола пак като я гледам тая е малка ако я продаваш пиши или ако имаш няква друга
                          луд умора няма!!!
                            До: ИЖ-350
                            Ц, продадох го вече.
                            Тая на снимката не е оригиналната - тази е от Ява и е 16", а оригиналната не знам колко е, щото я нямаше още в началото ...
                            А за какво ти е толкова малка капла?
                            Знаеш ли къв проблем ще имаш с намирането на гуми таралежки? (особено 17" пък ). Колкото по-голяма е каплата, толкова по-добре .
                            Така че си сложи оригинална от ИЖ 18" или 19".
                            Hristo Draganov
                              До: ИЖ-350
                              тя е оригиналната ся 19 е ама искам да сложа голям пиньон пак на оригиналната капла неможе поне аз немога да го измисля
                              луд умора няма!!!
                                До: ИЖ-350
                                И що така да не може?
                                Няма невъзможни неща.
                                Я сподели притесненията ти?
                                Пък и какво общо има големината на задния пиньон с цолажа на каплата?
                                Е, разбира се, ако сложиш пиньон, който е колкото 17" цолов обръч например, а и каплата ако ти е толкова
                                Ако правилно си спомням, задния зъбак на ИЖ-а се хваща за каплата посредством тяло с шлици, така че взимаш един зъбак заедно така както е с шлиците, един стругар ти "сваля" стария пиньон (само пиньона), и съответно на струга ти престъргва новия пиньон според останалия диаметър от стария - заваряте новия пиньон за старата "основа" и готово.
                                А иначе самия пиньон мисля бе занитен за тялото с шлиците, там също може да се измисли нещо, но на струга мисля е по-лесно и точно.
                                Разбира се, ако сложиш по-голям пиньон ще трябва да махнеш предпазителя, т.е. тая отливка от двете половини, която е около пиньона.
                                Hristo Draganov
