Проблем с Кавазаки кх 250
  • #76
    От: Проблем с Кавазаки кх 250
    Първоначално публикуван от tazz46 Преглед на мнение
    Не се возя всеки ден но от началото на месеца съм изгорил 25 литра бензин :д . Накладките ги взех от Никомотор за 8 лв , не мисля че хубави накладки ще струват толкова пари
    Е те за 8лв. пак много са изкарали... Що годе свестни би трябвало да са към 30 - 40 лв. Но ако не ти се дават и търсиш евтин вариант - отиваш в някой магазин за авточасти и си купуваш феродо с нужната дебелина (едва ли ще е повече от 2, 3лв.) изрязваш и го хващаш с 4, 5, 6 алуминиеви нита като махаш желязната част от тях и набиваш само алуминиевите нитове. По принцип е изпитано и няма проблем, но ако пробваш си е на твоя отговорност и се прави само на задната спирачка!!!
    Пък ако искаш да не се търка изнамираш от някъде танково феродо и с него по горната процедура. Лошото е, че е доста дебело около 1, 1.5 см и и има дъговидна форма и трудно се изрязва напречно, но пък ше кара доста години(виж за диска не знам)...
    Life is good... on a dirt bike!
    • #77
      Колега yungura не спират, даже след 2-3 дни като ги сложих спуках гума и като свалих джантата видях, че едната накладка и се е отчупило феродото наполовина . Ще отида при Нико и ще взема някои по хубави накладки
      • #78
        За задните накладки на сузуки рм 250 сме лепили феродо . В цялата процедура няма нищо сложно . Феродо използвахме от лада продават го на дълги ленти . Една лента струва 2.50лв и стига за 3 накладки. Спираха доста добре а феродото беше по меко от оригиналното, което пък според мен е по-добре защото ще щади диска . А сега за начина на залепване. Изрязахме две парчета малко по големи от металната част на накладките. В металната част на накладките имаше два отвора по 6мм. Във феродото направихме фрезинги дълбоки около 3мм с бургия 6мм. със замба 6мм от феродото си направихме фиксатори. Намазахме феродото, и метала с епоксидна смола и по капка смола във фрезингите на феродото . Набихме фиксаторите в фрезингите и след това сложихме металната част така , че фиксаторите да влезнат в отворите в метала. Стягат се със метална стяга и 3 часа престояват в Раховеца на 200 градуса. След което с флекс минаваш по металния ръб за да отстраниш излишното феродо и монтираш. ЕСТЕСТВЕНО ВСИЧКО ТОВА СЕ ПРАВИ НА СОБСТВЕН РИСК . Аз лично не бих карал с такива накладки в градски условия и на предната гума. За в гората е друго нещо.
        • #79
          Първоначално публикуван от bascho Преглед на мнение
          Цялата процедура е безсмислена според мен. Аз взимам накладки по 20лв чифта и ми се струва лоша идея да си спестиш едни 40лв за отпред и отзад, при положение, че това са спирачки все пак... В момента съм минал около 1200-1500км и ще изкарат още 2-3 пъти по толкова.
          П.П. Мекото феродо щади диска, а какво става като спускаш повече време и дисковете загреят, предполагам знаеш... започва да се маже като масло и нямаш спирачки.
          Yamaha WR 200
          • #80
            Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
            Казал съм как става от там нататък всеки сам си решава. Като казвам меко нямам предвид маргарин. Ако това феродо стане като масло може да си сигурен , че и твоето от 20лв няма да изкара повече от две натискания на спирачките повече. Много от вас забравят , че преди време накладки не се намира на всеки ъгъл и беше често срещано явление хората да си лепят сами накладки за автомобилите и не съм чул някой да са му станали на масло и да е останал без спирачки. Друг е въпроса доколко си заслужава. Всеки си има глава на раменете и сам си решава
            • #81
              Така е , всеки сам си решава. Много често срещано е да се лепят накладки, което според мен, както казах е безсмислено. А това за мекото феродо как се замазва съм го виждал и затова пиша.
              Yamaha WR 200
              • #82
                Колеги искам съвет . Мотора си работи нормално, оставям го да загрее 3-4 минути на място след това тръгвам леко каране. Вече мотора загрял нормално и след това се качвам във планината и както си работи мотора почва да глъхне, давам му газ пак същото не му давам пак така. Спирам и във маркуча за бензина има много мехури въздух. След това паля мотора нищо му няма и след като покарам пак малко пак се получава. От какво може да е ?
                • #83
                  явно кранчето на бензина ти е запушено и не пуска достатъчно гориво
                  луд умора няма!!!
                  • #84
                    Може утре ще го погледна, но защо го прави само само когато двигателя е работил 15-20 минути ?
                    • #85
                      От надморската височина също се променя работата на мотора ,нали знаеш ...
                      "Суетата, е любимият грях на дявола"!
                      • #86
                        Измих резервоара на мотора, на цедката имаше нещо влакнесто като памук. Първо го пробвах като махнах маркуча за бензина и го оставих да тече във едно шише. Тече си нормално 300-400 мл и спира , и след малко пак почва . Покарах го малко по квартала и го нямаше проблема, но трябва да се покара повече за да се види.
                        • #87
                          А резервоара има ли си отдушник?Вероятно просто няма от къде да влиза въздух.
                          • #88
                            Има си отдушник на капачката и си работи .
                            • #89
                              За сега проблема го няма .
                              • #90
                                Мотора вече е със нови накладки отзад , нови лагери отзад на джантата и с нова гума дънлоп 952
