Проблем с Кавазаки кх 250
    От: Проблем с Кавазаки кх 250
    Извинявам се не разбрах , не иска изобщо да включи 4-та , или включва и се самоизключва като подадеш газ? Ако е второто , ще ти кажа какво да направиш...
    "Суетата, е любимият грях на дявола"!
      Самоизключва се .
        Често срещан проблем при кросовите ,обикновено 3-та и 4-та предавка сдават багажа поради това че са най-натоварени... разглобяваш , всяка предавка има по две зъбни колела които се зацепват аксиално с челни зъби , съответно те явно са поизносени вече и се е образувал ъгъл , контакта м-у колелата е несигурен и вместо да предаде мощността , колелото на първичния вал изхвърля другото . Огледай хубаво всички предавки , на ръка ги зацепвай и пробвай как контактуват помежду си , която не ти харесва я отделяй , много е важно да не смесваш двойките (маркирай си ги или ги прикрепи да са заедно) ! Ще ти дам един телефон на човека който ги "лекува" . Сигурно няма да е евтино , но още по-сигурно е че е доста по-евтино от нова двойка зъбни колела. При някои мотори пък изключва когато се използва двигателя като спирачка...тогава са износени челните зъбчета от другата им страна .
        п.п. Препълнена ти е "кутията" , не мога да ти пратя Л.С.
        Последно редактирано от yurgana; 27-01-13, 13:24.
          Колеги, цепенето на двигателя на кавазакито ще се забави. Понеже парите отделени за ремонт заминаха.
            Първоначално публикуван от tazz46 Преглед на мнение
            Няма проблеми,ние ще изчакаме.
              Съвет от мен- не го карай така! Направи си всичко, ако неможеш сам, не се доверявай сляпо на самозванци майстори. Не е до толкова, колко са майстори, а до това мърлячи ли са или си изпипват нещата.
              Изборът ти е много добър! Не се притеснявай, че се е счупил. Сигурно разбираш, че тази мощ освен кеф прави и бели
              Хубавото е, че се намират части за този мотор. Препоръчвам оригиналните. Късмет при ремонта. След като го направиш, поне ще знаеш че няма да се счупи скоро успех!
                Здравейте колеги,
                Днес сутринта преди училище разглобих кавазакито, свалих двигателя и утре ще го откарам на майстор и ще го разцепиме да видиме какво става вътре.
ID:5451990Натиснете снимката за да я уголемите
                  Значи днес откарах двигателя, но маистора имаше друга работа. Разглoбих отзад окачването (маи кокалите им викат незнам точно). Бяха здрави, имаше боклуци почистих ги и ги смазах и пак ги сглобих.
                    Недей уе ...виж к'ъф е убаф , сложи му едни педали и пробвай "даунхил" !!!
                      Пробвах да се возя така но е много бърз. На 5та се изправя само с газ
                        Добър ден,разцепихме двигателя и установихме, че буталото,ризата,всичките лагери,биелата са нови. А на скоростите зъбците са перфектни, но там където влизат двете зъбни, за да включат 4 та скорост, едното е много леко заоблено и вилката, която го бута, се е изяла малко. И сега трябва да си търся зъбни и вилка по отделно или другият вариант комплект скорости . Ако някой може да ми помогне, ще съм му много благодарен.
                          Нали ти казах да не забравиш да снимаш новите части,щракни няколко снимки да ги видя,цилиндъра ще го снимаш в горният му край.
                            Вилката , ако не е крива , може да си работи и така , а зъбните колела - скъпо ще ти излезне да си търсиш нови(пък и те имат нужда от преправяне) , казах ти как стават най-добре , изпробвано е.
                              Нали ти казах че само аз мога да ти помогна.
                                Добър ден колеги, да ви питам най-отдолу на скоростите има фиксатор сигурно така се казва (това което е улеите и там влизат вилките). То как трябва да се центрова ?
