Проблем с Ямаха ТДР 125 - почукване
  • От: Проблем с Ямаха ТДР 125 - почукване
    Да, да Момчето е разглобил всичко и го е направил , днес занесох коляновия вал за смяна на биелата, утре трябва да е готов !
    Освен това ще сменям и лагерите на коляновия вал , че са сдали багажа и имат луфт ! Семерингите също! Даже единия направо се разпадна при ваденето на вала! Таа утре ще го събираме.... Майстора си работи по двигателя , а аз по правенето на втория чифт джанти с гуми за супермото !
    Снимков материал с описание , ще пусна след като всичко е готово, че не искам сега да си насилвам късмета
    Знаеш името, а не историята ми ! Знаеш какво съм направил, но не и как съм го постигнал !!!
      Ааааааааааааааа, това с втория чифт гуми за супермото, не си го съгласувал с мен. Когато сложа таралежи на ДРЗ-та, ти ще си един от хората, от които ще искам разрешение, така че без моето одобрение, няма да го бъде проекта Имаш две седмии да се поправиш
      SUZUKI DRZ SuperMoto
      Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
        Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
        хахаха , ВиноВАТ !!
        Ще получа ли и аз разрешение за супермото комплекта или..... ...
        Като сме на тая тема , ще искам малко съвет и малко помощ... ма ще пиша на ЛС да не спамя тук
        Ще пусна само една снимка на буквално голия мотор колкото да се чудите какво става
        П.п преди да ме нахокате, пари не съм давал !!!! Всички части си ги имам налични /джанти , гуми , спирачни апарати , дискове и т.н/, въпроса е на желание и мерак да се осъществи идеята, а тя е , ако мога да го нарека така: on/off супермото - кеф ми ендуро , кеф ми супермото за през седмицата / само със смяна на джанти, верига и евентуално предната спирачка/ , което като преобразяване ще отнема 10тина мин.
          Приятели , имам един бърз въпрос , моля ако знаете отговора , да ми отговорите, че съм на зор !
          Значи вчера си взех мотора от ремонт / двигателя / , днес го монтирах, имах малко проблем със съединителя , но го оправих.
          Цилиндъра е с риза правена в Италия , ново бутало, нови лагери и семеринги на колянов вал, нова биела и лагери... всичко както си му е реда ,НО:
          Запалих мотора , и като поработи 2-3 мин. на място цилиндъра направо не се пипва !!! Радиатора и маркучите са студени. Въпроса е това нормален процес ли е при разработването на ризата с новото бутало и биела или има проблем ?!?!
          П.п Риза е за стоковия си размер бутало за този мотор!
            Термостата в главата ,стои ли? Отвори капачката на радиатора и на запален мотор, виж дали върти водата - ако не я върти ,нещо сте пропуснали по водната помпа.
            Gas Gas ec 250
              Върти си водата, термостат имаше , но май е сдал багажа затова към момента е премахнат ! Положението - същото
                Странно... да не би нещо да не е обезвъздушен.
                Кольо Динев
                  Първоначално публикуван от racer92 Преглед на мнение
                  Обезвъздъшен , имаш впредвид между цилиндър и ризата ли Ако е така - нямам идея, цилиндъра и ризата са правени в Италия , аз купих готовия цилиндър с риза направо за монтаж...
                  Не знам дали не е , защото не са ''легнали'' още частите! Именно затова питам , че ме е страх ако го оставя да не вземе да затегне и да задере Отново !
                    На водната помпа и на радиатора би трябвало да има пробки за обезвъздушаване. Не познавам конкретния модел, но на повечето мотори има.
                      На радиатора няма 100%, на него има само 2 отвора за маркучите и 1 за термодатчика.
                      Водната помпа - също няма , или поне аз не знам къде е ! Самата помпа се държи на 3 винта / капака е на 3 винта / , и един за тръбичката , която отвежда водата и това е!
                      Ето като този на снимката е :
Име:12421d1214168533-sachs-zz-yamaha-dt-tdr-tzr-ktm-lc2-motoren-zylinder-dsc01284.jpg
                        Менюал ако имаш,там пише как да се обезвъздуши.
                        На някои КТМ-и например се отвива един болт от капака на водната помпа.Ако не си го прочел няма как да се сетиш.
                        И все пак дали наистина водната помпа върти?
                        И между другото не е правилно да работи без термостат мотора.
                          Мануал за мотора имам, но той е някакъв от типа ''повърхностен'' , т.е казват ти: '' Слага се един колко си антифриз, работната температура е еди колко си, ако има проблем , обърнете се към местния дилър'' и до там...
                          Водната помпа върти, отворих капачката на радиатора , при подаване на газ се вижда как водата циркулира / така са ми казали да проверявам така го и правя/ !
                          Ами знам ,че не е правилно , обаче термостата е запекъл и докато не купя друг ще е така, пък и моя мотор грее по-бързичко, аз и преди карах без термостат и проблеми не съм имал!
                            Има винт за обезвъздушаване на капачката на термостата. След като нямаш термостат, няма нужда от обезвъздушаване. Нормално е да загрява бързо след ремонт, но не е нормално цилиндъра да пари, а маркучите и радиатора да са студени. Да не си кръстосал / объркал/ някой маркуч или вход - изход на водата при монтажа на двигателя?
                            Силата е нищо без контрол.
                              Първоначално публикуван от maki449 Преглед на мнение
                              Абсолютно Не!
                              Става въпрос , че: паля мотора , работи 2-3-5 мин. на место, през това време цилиндъра не се пипва, а маркучите и радиатора са още студени.
                              Снощи го оставих малко повече /10тина мин/ и маркучите тръгнаха да стоплят ,а на цилиндъра можеше да си сготвиш вечеря!!
                              Един приятел каза , че било нормално, да съм го оставил да работи и щяло да си легне всичко , ноо...
                                Свали капака на водната помпа, виж дали изобщо има турбина и тя върти ли се, като превърташ двигателя. Това, което пишеш е ненормално. Ще съсипеш двигателя. Също така виж дали маркучите са свързани правилно. Не може да няма обезвъздушителен винт някъде по мотора.
