Въпроси за ETZ 250/251
Това е залепена тема.
  • От: Въпроси за ETZ 250/251
    И задницата става с втулки.Правят се на стуг с външна ивътрешна резба ф10,моттират се на задните амортисьори .
    Трагичното не е смъртта, а животът, който
    хората живеят или не изживяват до смъртта си.
    Чарлз Буковски
      stelio
      Я обясни по-точно, че нищо не разбрах, а и как така хем вътрешната хем външната резба ще е М10.
      п.с. Резба се оразмерява с М (ем) не с ф (фи)
        Първоначално публикуван от detence Преглед на мнение
        ещо такова сори за качеството
          Аха мерси разбрах как да стане. Днес ще го пробвам и ще кажа дали е ок.
            Здравейте започнах да се занимавам с мз-то което подготвям за разходки в гората-леко ендуро.
            Всичко започна когато ми изпадна етз250 с предна дискова за малко пари.
            Така изглеждаше преди да го взема.
            После последва разглобяване за да видя кое е за смяна и кое не защото повече от 50000 километра почти нищо не е пипано по мотора.
            Веригата и предния зъбак бяха в много окаяно състояние,половината ролки на веригата бяха на стружки а венеца се беше заострил като бръснач
            Та взех нова верига и нов преден венец стария беше 21 сега за да има повече въртящ момент и да катери повече купих 15 зъба.
            После последва оглед на спирачна система задна спирачка нямаше изобщо а предната дискова като я натиснеш ковеше и не можеше да отпусне.
            Като разглобих видях,че отзад въобще няма никакво феродо беше изтъркано до метал ексцентрика е заставал на 90 градуса и вече не е имало спирачно усилие.Взех нови накладки.
            Предната дискова спирачка я разглобих за оглед,до сега никога не се бях занимавал с дискови спирачки спирачни течности и тн. оказа се че гуменото о пръстенче в цилиндърчето в апарата е почти на парченца и от там не може да се връща добре.Горе помпата е в добро състояние но в казанчето спирачната течност беше станала на боза имаше боклуци и всякакви гадости.
            Сега трябва да си взема буталца и о пръстенчета за да зглобя спирачката.
            За повдигането отпред ще ми направят втулка описана в по-горните постове а отзад ще използвам планки който вече са готови ще се разпробият няколко дупки за различно нагласяне на ъглите и височината на задните амортесиори.
            Имам доста снимки но напоследък имам проблем с качването и нета такаче тях после.
            Ако някой има идей,препоръки,мнения,критики нека да каже,чч благодарение на този форум научих доста а бях на 0 с техниката
            Поздрави
            Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
              Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
              Поздрави
              Поне обясняваш грамотно и от описаното не си съвсем на 0 с техниката. Въпреки това е добре за сглабянето на предния спирачен апарат да ползваш жокер или някаква помощ от специалист. За всеки случай! На твое място бих махнал тази "облегалка от задната седалка. При разходки в гората по някога се налага да се "изсулиш назад и ще ти пречи. Виждал съм го вече това МЗ по форума.....
              Може би си струва да се преработи и пачия крак. Там където е поставен може и да не върши работа за наклонени и меки терени. Не се вижда добре задната гума. За гората си трябва грайфер.
              0888932647
                Да за облегалката 100% изчезва предишния път като бях на село се опитах да я махна но са толкова ръждави и клеясали,че я пръснах с 1 спрей за развиване но после забравих да се занимавам с нея флекса ще я оправи
                За спирачката с бащами заключихме,че гумените о пръстенчета и външната част на буталцето която контактува с накладката е очупено парче и застава накриво.Дали може и помпата да оказва влияние на задържането на спирачката защото според не би трябвало да играе роля по-скоро да избутва спирачна течност на долу.Гумите са с приличен грайфер тайвански.Благодаря на човек от форума който се съгласи да ми помогне за втулките само 1 размер съм забравил да измеря и ще се видим с него.Пачия крак е нестабилен при равен терен пък в гората.. ще го измисля да е централен като на ендуротата.Някой има ли идея как ще се променят предавателните числа при смяна на венците от 21 към 15?
                Поздрави
                  Със тази смяна на предната зъбчатка, променяш само крайното предавателно съотношение, което при оригинални зъбаци 21/48 е 2.28, а новото съотношение при 15/48 е 3.2, което си е доста разлика, или ще рече, че все едно си сложил заден зъбак, със 19 зъба повече от оригиналния. Ако бъркам, някой да ме поправи, но мисля че беше така.
                  Силата е нищо без контрол.
                    Намери си колове и предна капла от кросово CZ.На МZ-то предницата е мека.А пък и каплата от CZ-то е 19.Тройника мисля,че ще стане(оригиналния от mz-то)Аз съм го правил и става супер.Кросов калник отпред и си на 6.Съжелявам,че нямам снимки да видиш,ама беше 1996 година.Успех.PS.за втулките отзад размера е 60 мм,без резбата.
                    DRZ 400S
                      Предница от кросово чз не съм виждал никога да се продава но ще потърся ако можеш да ме насочиш.От зад ще го направя с планка и 1 вид ще удължа ухото като ще има 2-3 дупки за реголиране на височините и ъглите на амортесиорите.
                        Ето малко снимки на етз-то,кормилото не е оргинално гумите са нови тайвански.
                        Ето го и симсона на заден план:
                        При разглабянето се оказа,че веригата и предния венец не стават за нищо половината ролки на веригата бяха на стружки но не се беше скъсала,сигорно е оргиналната немска:Но не можа да ударжи на флекса
                        Лошото е,че е с чукче а не с електронно по-принцип мислех,че щом е с дискова ще е и с по-новото запалване но уви.
                        Дали е проблем ръждата по оста на вала?
                        На какво се държеше оборотомера:
                        От тази мръсотия в цилиндърчето възможно ли е да е задържала?
                        Разглобен на чаркове предния спирачен апарат:
                        Новия филтър комплект гарнитури и планките за задницатастария е ГДР ''Филтрак'' имаше 200 граяма прах после защо не се форсира )
                        Стойка за оборотомера буталца и гумички за спирачката:
                        Ето и планката:
                        Идеята ми е да направя няколко дупки на планката за реголиране на окачването:
                        (малко не добра скица с пейнта ):
                        Зелените са дупките примерно.
                        Предницата още не съм отишъл да измеря но трябва да се получи тази втулка:
                        Ако някой може да ми предложи решение за направата на предния калник тип по-ендуро да каже сигорно от някой друг мотор ще пасне.
                        Поздрави
                          Би трябвало да пасне от всякакъв кросов мотор, колега.
                          Последно редактирано от viki terzieva; 10-07-11, 16:59. Причина: Моля, използвайте главни букви!
                            Направих малко тест драЙвче на мотора.Имам малко големи проблеми-не мога да си опъна веригата до края и по някой път зъбчаТката прескача, по принцип като от оБтегача я опъна максимално ми прескача. Има още място назад, кЪде да отиде, но без оБтегач от вибрациите гайката на гумата се разхлабва и пак отива колелото напред. Другият проблем е, че планките са доста усукани (тези, които държАт двигателя) и 1 болт е скъсан (този долния от към манивелата) не ми се сваляше целия двигател, за това да попитам някой колега кЪде точно се завива този болт. Има резба в алУминиевия картер ли?
                            Доста се занимавах с мотора, но единствено ми хареса спирачките вече са перфектни. Дисковата спира супер, но мисля,че не съм я обезвъздушил както трябва, защото като напомпам малко, спира още по-добре,задната спира супер също. Преди мотора вървеше, а нямаше спирачки. Сега има спирачки, а не може да се кара с моя късмет
                            Поздрави и някой, ако знае за болта, нека да каже.
                            Последно редактирано от viki terzieva; 10-07-11, 17:03.
                              Долния болт минава през ушите на двигателя и се хваща за планката с гайка(поне на моя е така).Успех с възстановяването на мотора.Имам го същия(с превъртял съеденител и скъсан колянов вал) направен кросов.Калниците са от стъкломат,спойлер и фар от полски фиат,предницата е направена с втулки като твоята,задните амортисьори и пружини са от кросово CZ помпащи с въздух.
                              Управлява
                              ЛР Дискавъри 1 300tdi
                              Вектра А C20XE
                                Колега и моя съединител вече замина а още не съм свършил проекта.Нямах време да го отварям но се чува като включа на скорост едно стържене яко стържене,предишния собственик каза че преди го е палил .Нагодих доста неща вече е от 21 на 15 зъба и на 2-ра се скъсваше да боксува.Много трудно пали само на яко бутане или спускане и с малко бензин в цилиндъра.Да ви попитам на ваште мз-тки лесно ли се рита манивелата на мойта мога с ръка да я преместя имам чувството,че е като на симсона.
                                Поздрави
