Въпроси за ETZ 250/251
Това е залепена тема.
  • До: Въпроси за ETZ 250/251
    Там дето влиза кожуха на жилото в капака има една пласмасова ху@ня
    (ограничител) която ограничава кожуха да не влиза в капака.Когато е хлабав изпада и после
    • От: Въпроси за ETZ 250/251
      Пичове, оправих го няма ти си и на идея от къде идва проблемът- ще пиша по късно когато съм сигурен че е от там.
      • От: До: Въпроси за ETZ 250/251
        Първоначално публикуван от Асен Симеонов Преглед на мнение
        Моя конус като превътя го направих с ламарина от капачка.НОООО като се изтри ламарината имах много ядове.Давах до на стругар да прави фтулка, и стана.Един приятел се опита да го завари и скъса коляновия вал.понеже вала е с циментация и го скъса като с нож.
        Точно с бръснарско ножче се прави (както е писал колегата по-горе) - никакви ядове няма.
        Hristo Draganov
        http://htftp.domainbg.com/HD/
        И аз искам България чиста ! ! !
          Колеги скоро ще си зимам етз 250 и се чуда от какъв кросов мотор става предния калник да се смени и какво ще е захващането?
          Hyundai Galloper exceed 2.5 TDi К Б
            Неможе да няма съчмата, защото ще разбърка скоростите аз я изгубих и ми блокира на 2 - ра няма мърдане сложих я ( преди да завия пропката улучих свободна ) сложих я и готово , ако включва трудно съм слушал, че се подлагало нещо
              Имам въпеос рамата на етз250 слаба ли е за оффроад за леки разходки става самоче ако скочиш някаде криви ли се?
                Първоначално публикуван от pansa Преглед на мнение
                КОлегата аз ще ти ги кажа за електроното схема нямам..... но до цела седмица се занимавам с гадните токове значи долу са първо беля. после е зеленя , и накрая червеня като българското знаме (от лявао надясно). От другя край имаш 1 маса (кафява)и другите сазелебата е на бобината където пие 1, а черната е на другата страна на бобината. Кзвам ти ги тека за да се ориентираш по-лесно.....
                Колега виждам, че се эанимаваш с токовете на Мэ. Можеш ли да ми снимаш как са свьрзани токовете горе при бобината, эащото сьм мальк и от схеми не раэбирам и си правя всичко сам, и не се сьобраэих иэбьрэах и ги откачих всички кабели от плочата , бобината и другото там под седалката. Неэнам модела с точност , но едно е сиНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5249329горно 150 или 151 с диск отпред и не е гьрбатия модел. Смятам , че няма голяма разлика от 251 и 151 благодаря предварително
                  Колега за кривене не знам,но съм сигурен ,че при малко повече скокове, ще скъсаш ухото на тампона,и долните планки на двигатела,това го казвам от личен опит.
                    Здр колеги сега ще свалям двигателя на етз-то дали ще има ефект ако малко понамаля главата?За сега нямам снимки но ще качвам и ще давам информация в процеса на реставрация и подготвяне за лек оффроуд.
                    Някой знае ли от какъв материал заводско е въздушния филтар на етз-то?
                      Първоначално публикуван от nbajani Преглед на мнение
                      Филтъра е хартиен заводско )
                      0888 074 049
                        Благодаря колега значи ще трябва да се тунингова вместо хартията донапрен за филтри.
                        Някой знае ли етз 250 с електронно ли е? аз съм чъвал,че са с чукче а мотора не е при мен (на село) та не мога да го разгледам/разуча и да се занимавам с него,но мога да си саставя план и като отида да действам.Някой да даде савети как да го направя за леко ендуро,ще го повдигна леко (не прекалено) то е с гуми едра шарка,може да помисля за тунинг на ауспуха понеже може да опира.
                        Поздрави
                          До колкото знам е с електронно,ако не е преправян де.Преди 251 имах 250 и беше с електронно.Значи за повдигане има едни планки ако искаш намери ме в скайпа да ти ги покажа asen_etz.
                            Здравейте от 2 съботи и недели се занимавам с етз-то което е 250,Значи имах проблеми със спирачките задната нямаше и грам феродо,а предната дискова като я натиснеш кове и задържа ако някой е на ясно с предната спирачка нека изкаже мнение.Също ще го повдигам за гората имам идей но за сега търся решение за ауспуха,приемам идей.
                            Поздрави
                              Колега, аз карам mz etz 251 и съм с барабанна предна спирачка, но предполагам че при теб проблема е някъде в буталото на помпата някъде по ръчката виж да не клине или нещо такова. Иначе относно ауспуха има такива нови който някой наричат спортни аз мисля да си вземам такъв но честно казано ми се струват много парите (90 лева) иначе повдигането до колкото знам става с едни планки аз моите ги дялам вече втора седмица и не ми се получават. Ако ти имаш по добра идея за повдигането сподели.
                                За задницата повдигането става с планки а предницата със втулки като станат ще дам подробно обяснение и размери да е полезно за всички.
