Въпроси за ETZ 250/251
Това е залепена тема.
  • До: Въпроси за ETZ 250/251
    Във всеки кол на предницата на 251 се сипва между 230 и 265 куб. см. масълце. Така е по ръководството на Haynes : http://img352.imageshack.us/my.php?image=083bn3.jpg
    Хайде със здраве!
      Маслото в скоростите го смених. Сега остана само да оправя коловете и МЗ-то ми е готово. Поздрави .
        Здравейте,от доста време следя темата и се радвам че я има защото и аз сам в отбора на мз-таджийте.От няколо месеца сам горд собственик на мз-250.Моторчето е в много добро състояние но ми изникна проблим и моля за помощ.От известно време имам проблеми с 3-та скорост.На моменти имам всички скорости на моменти от 1-ва до 3-та като 3-та влиза със зор и на моменти от 3-та до 5-та.Карам го само в гората и заради проблемите със скоростите не смея да сменя зъбаците.Кажете какъв може да е проблема възможно ли е да е от маслото или от пружинката със съчмата или изобщо от какво може да е
          Първоначално публикуван от georgio Преглед на мнение
          Здравей колега.Преди време имах МЗ251 и имах проблем с 3-та скорост-изобщо не можеше да се включи от2-ра включвах направо на 4-та.Проблема се оказа зъбното колело на 3-та скорост и вилката която я включва.На зъбчатката има канал във който влиза вилката.Вилката беше износена,а каналът разбит.Смених ги с нови и се оправи.Успех!
            Аз още съм нямал текива премеждя но съм чувал и от други колеги че има износване на тази вилка !
              Благодаря ти IVODOMINATOR още утре ще отида да си купя частите,но ме притеснява момента,че или имим от 1-ва до 3-та,или от 3-та до 5-та и рядко мога да ги изредя от 1-ва до 5-та но се случва.Ще направя каквото казваш а имаш ли представа колко пари струват зъбното колело и вилката
                Цепи до като е време! Не го карай така!
                  Съветвам те първо да разглобиш двигателя за да си сигурен,че е от това проблема.Преби 2 години зъбчатката струваше 25лв. а вилката-35лв.Успех в ремонта.
                    Много сам благодарен вече нямям дертове с з-тата машината литна направо но сам се запалил да постигна това което е на снимките мисля че не е трудно за изпълнение но не знам как да си повдигна предницата до колкото разбрах с някви втулки.Даите ми акъл ако някои знае.Благодаря
                      Пичове дайте схема на свързване на електронно от ЕТЗ 251 че в мануалите има само схема за чукчета
                        КОлегата аз ще ти ги кажа за електроното схема нямам..... но до цела седмица се занимавам с гадните токове значи долу са първо беля. после е зеленя , и накрая червеня като българското знаме (от лявао надясно). От другя край имаш 1 маса (кафява)и другите сазелебата е на бобината където пие 1, а черната е на другата страна на бобината. Кзвам ти ги тека за да се ориентираш по-лесно.....
                          Първоначално публикуван от pansa Преглед на мнение
                          Благодаря, аз намерих следните схеми - едната отговаря на твоето описание, а другата според мен е без комутатор.
                          Какво ще кажеш кава е разликата?
                            МИсля че да, на второто електроно мисляче е малко по-различно !.....А първата схема тека е долу при динамото на ЕТЗ 150, на 251 е малко по-различно долу при плочката но ел системите на ЕТЗ 150 и 251 са еднакви
                              КОлеги дайте акъл как да слвая касетката на сейдинител на Етз 251....
                                Моля ти се пиши на български.
                                2010 CRF 250 R
