CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • От: CRF mania (само за пристрастени)
    Здравейте може ли някой да сподели колко масло трябва да се налее в двигателя и скоростите на honda crf 450x
      Първоначално публикуван от kdx Преглед на мнение
      Не успях по друг начин за това копнах саита.Сори.
      Honda CRF 250 X
      Touareg 3.0 TDI
        Значи към 900грама на двигателя и 750 на скоростите го разбирам този мануал
          Има си пробки за ниво.Спазвайте ги и няма да имате ядове!
            Аз го разбирам 700 гр.за двигателя.
            Honda CRF 250 X
            Touareg 3.0 TDI
              Писал съм го, ще го напиша пак. В двигателя наливате 700- 750....палите и след 5 минути доливате до максимума на щеката.
              В скоростите и съединителя 950мл....Няма картерно налягане и повече масло е само плюс.
ID:5744864Колеги,някаква идея ми трябва за предпазител на кривката.
                Слагах веднъж азбестова лента,но ми се стори,че мотора не работи добре с нея и я махнах.
                Панталона ми на нищо не прилича от изгаряне,а някой път ще вземе да се запали.
                Последно редактирано от mureto; 05-03-17, 21:33.
                YAMAHA WR450F
                  Лентата повишава температурата на газовете с което подпомага продухването , със сигурност е оказала влияние върху работата. Колко милиметра е диаметъра на тръбата? Потърси предпазител от някоя стара Хускварна , върши работа ,с малко изрязване трябва да стане , ето така изглежда.
                    Здравейте колеги, имам големи проблеми със съединителя на Honda CRF450R 2005. Към момента увлича и не мога да карам нормално. Преди известно време го отворих и се оказа, че някой го е закрепил колкото, да продаде мотора и затова започнах да го оправям. Смених фрикционните и металните дискове, пружините, притискателния диск, лоста за отделяне, гарнитура на капака (всички тези части бяха толкова износени, че не беше за вярване). Външната касета беше понаръбена и я заравних с пила и ситна шкурка, за да може дисковете, да се движат свободно в нея. Естествено смених и маслото. Към момента има подобрение, но продължава да увлича. Пробвах и да регулирам от жилото, но няма ефект. Имам известни съмнения, че шайбите вътре също са сменяни и не са с правилната дебелина, тъй като имаше дори добавени и допълнителни. Моля ако някой скоро си преглежда съединителя да премери каква е дебелината на тези шайби, за да проверя дали моите са ок. Качвам и снимка, на която съм ги маркирал в червено.
                      Имал съм същия проблем с ДР. Проблема е в това , че външната касета не се върти свободно след като се стегне гайката. Сглоби го , стегни гайката и виж дали външната касета се върти свободно. Ако се върти стегнато , то проблема е във втулка-4 , или в шайбата между двете касети.
                        Благодаря за отговора, ще го пробвам. Дано да е това, че ми писна от тоя съединител.
                          колегипомогнете crf450 ми чупи 5та скорост 2пъти в рамките намесец На един приятел същият проблем кажете нкакво се дължи икаде може да ми поправят повредените зъбни колела имам и снимки БЛАГОДАРЯ ВИ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!!
                            Здравейте колеги,още от миналия сезон с едно приятелче си блъскаме главите по нечуван от нас до сега проблем при crf-ите.Силно се надявам някой от тук присъстващите да даде мнение и да каже как да излекуваме хондичките.Става въпрос за crf 450r 2005.Първо неговият започна нещо като "проболсуване" на съединителя,на 5та предавка при рязка газ,разбирасе първото нещо което проверихме беше сърдинителя-но далеч не беше в него проблема.След като разцепихме двигателя установихме,че проблема е в зъбчатките за 5та скорост(2на брой),който се зацепват една в друга,чрез три зъба мъжки и женски.Бяха направо посинели и доста изпилени.Моят човек взе комплект скорости(втора ръка)с видимо перфектни зъбчатки,смениха се зъбчатките,наляхме мотул 300v 15w50,както в мотора така и в скоростите (вече се чудя дали маслото не е менте,или просто не е за при скоростите)и мотора изкара +-10 часа и пак започна да приплъзва на 5та.
                            Неговият отдавна е на части и се чудим какво да го правим да пробваме ли отново с други зъбчатки или да търсим фирма която да прави подобни услуги и да ги калява със здрав материал.
                            Вчера вече всичко ми се преобърна като усетих въпросното приплъзване и с моята Хонда. Еднакви са моторите,не е като да са оставали много време от смяна до смяна на масло,много гадна работа... ако имате някакви съвети,идеи,или ако поне сте имали същия проблем хора МОЛЯ ПОМАГАЙТЕЕ!!!
                              Здравейте, четох доста но не намерих отговора, който търся. А въпроса ми е освен основните разлики между CFR 250r и CFR 250x, това че 250х има фар и стоп, означава ли че може да се регистрира и да се сложи номер, че да може да се кара и в града без да се притеснявам от полицаи? Освен това виждам и доста регистрирани WR-и, но много по-малко crf-и.
                                Здравейте, гледам темата е позамряла ,но да попитам има ли собственици на crf450r 2014 защото имам няколко въпроса. @BGBobby нужни са ти само и единствено фар стоп и документи за регистрацията.
                                Тук са 22 потребители онлайн. 0 потребители и 22 гости.
