CRF mania (само за пристрастени)
Това е залепена тема.
  • До: CRF mania (само за пристрастени)
    Honda 450 CRF 2008
    [IMG]http://htftp.domainbg.com/didkata_s/Avatars/lqto.gif[/IMG]
      Първоначално публикуван от NoCommenT Преглед на мнение
      Колега 10Х ти стопли сърцето ми,
        Някой знае ли дали на 2008-ма модела са свалили още от килограмите ?
        Новите неща, които аз знам поне, че са сложили къдрави дискове и демпфер, което не е кой знае какво ...
          еми и аз така знам, но ние така си мислим че не е нищо ааа те са предценили да не променят сигурно мн някой успешен модел
          [I][B][COLOR=DarkOrange]КТМ 525 ЕXC[/COLOR][/B][/I]
            Свалянето на килограмите е цел No.1 от доста години в областа на развитие на четиритактовите мотори, така че всички фирми-производителки се стараят постоянно да го правят
            Хонда са направили кух всеки по-голям вал или болт, за да е по лек, а малките винтове са изработили от такава сплав, че в сравнение със същия размер на други производители, са значително по-леки и пак килограмите на мотора са приблизително еднакви с останалите фирми.
            Не виждам повече от къде ще свалят, но все ще измислят нещо. Този процес така или иначе ще върви напред.
              трудно се свалят килограми без нещо генерално да се е променило
              колкото и кухини да правят става въпрос за грамове или макс половин кг.
              на сайта на Хонда за 2007-ма дават че тежи 99.1 кг без да споменават дали има масло и аинтифриз в двигателя
              а за 2008-ма дават 107.95 със всички течности и зараден с гориво резервоар
              друго си е 250-ката само с 92 кг наистина много лек мотор.
              моето EXC също го дават около 100 кг. но се чувства делеч по леко от CRF-a. ако свялят центъра на тежестта надолу тогава определено ще има ефект. много ми е интересно италиянските кросове на бенели и вертемати които резервоара им е някъде под седалката и еър бокса как ще се усещат в карането и дали наистина центъра им е свален надолу
              ето на този уникат му се вижда резервоара и горивото, а също и на бенелито
              Последно редактирано от Краси; 24-10-07, 11:36.
                хмм доколкото знам данните в каталозите за килограмите -са с източени масла от двигателя че май и от окачването и спуснати гуми
                имаше даже една статия за това в дирт райдър където имаше и таблица колко всъщтност тежат..готови за каране
                  Първоначално публикуван от Жоро Хаджиев Преглед на мнение
                  свалили са,то май всяка година свалят с по около 1 паунд ( почти 500 гр.) ....новия модел за 2008 г. е 108 кг.-включващ всички течности и пълен резервоар с гориво, готов за каране
                  ...а освен новите къдравите дискове и демпфера са добавили и нова електроника със сензор за позиция на предавката, което ще позволява оптимизиране на запалването за всяка една предавка и най-добра крива на мощноста
                  ..има и други нововъведения разбира се : в предното и задно окачване например,но интересно е че има и НОВ ЦВЯТ- не традиционния за марката червено/бял, а ЧЕРЕН .... ето :
                  "91 KDX200 "95 RM250 "99 YZ400F "00 YZ426F "04 CRF450R "07 CRF450R "08 WR450 "15 Beta300RR
                  MG Racing Team
                    Много интересно ми беше какво толкова скъпо има в този демпфер за поемане на ударите в кормилото, докато не намерих клип за този толкова ''сложен'' уред ! То си е един амортисьор с преливник но много хитро направен.Ето и клипчето:YouTube - HONDA 08 CRF 250 450 R steering damper
                    Последно редактирано от diskusa; 17-11-07, 23:33.
                    Стефан Дянков
                      да наистина много просто направен, но хитро му е измислено място
                      ....повечето автърмаркет демпфери са големи ,обемисти и се монтират на малко неудобно място между тройника и резервоара....докато сега при хонда е много добре още повече си е заводски ... абе ХОНДА
                      MG Racing Team
                        Демпфера който идва на новата хонда няма за функция да замества по-големите (плоски) демпфери на Scotts и GPR.
                        Оригиналният демпфер на Хонда има за функция да компенсира новият наклон на тройника (22.5мм), който прави мотора много по-пъргав в завой, но по-треперлив при високи скорости. На всички проби в западната преса единодушно се твърди че в повечето случаи ако не ти кажат че го има, няма и да разбереш.
                        Като ефект оригиналният демпфер го описват като "все едно да ти е малко презатегната гайката на тройника"
                        Решението е доста хитро, но и без този демпфер машината може да се кара с 22.5мм тройник - прави се от време оно.
                        Функцията на плоските демпфери на Scotts и GPR е да стабилизира машината при офроуд условия. Имат много по-осезаем ефект, и като цяло са си за офроуд условия, нищо че помагат и в мотокроса. Но според мненията на журналистите - оригиналният демпфер на Хонда може да се комбинира със Scotts или GPR без проблем - функцията му е съвсем друга, и не ги замества а ги допълва.
                        Издъних се на Тюринг теста
                          Наистина новия тройник скъсява междуосието и прави мотора доста по повратлив и подвижен при взимане на обратни и къси завои ... HPSD допълва това като дава стабилна линия в дългите и бързи завои - двете промени за 2008 г работят комбинирано .
                          ...HPSD също като Scotts демпферите е чувствителен на скорост и при висока скорост и внезапен удар се втвърдява значително...HPSD има 15 степени на настройка и естествено работата му ще зависи много от тях...неудобното при него е че не можеш да промениш настройките по време на движение за разлика от плоските демпфери....
                          ...преобладаващите мнения от братята американци са че новия демпфер на хонда значително подобрява управлението, намалява умората в ръцете и получаването на крампи в предмишницата ,едно от тях е на Джереми Маграт който казва че се е влюбил в новия HPSD и в стабилноста която дава в завой и права линия
                          MG Racing Team
                            ..аз бих добавил че този демпфер е и страхотен маркетингов ход на хонда..щото ефекта я го усетите като карате я не..но е го..навсякъде вече се шуми и се говори за него а..както казва бате жоре-лоша реклама няма
                              даа хонда са царе на маркетинговата поезия ....както вика братчеда общо взето правят нещо здраво и стабилно и после дълго време го продават без особено големи промени ( пускат по някой и друг маркетингов трик -като този с демпфера ) .... и резултатите не закъсняват , е тука новият HPSD ( Honda Progressive Steering Damper ) вече е монтиран на марка с цвят различен от Червения
                              КРАДЦИ !!!
                              MG Racing Team
                                Добре, а какво ще кажете за CRF150R Expert???
                                Примерно мога ли да си купя такъв и да летя с него, щото карах 450 - много върви ама немога да му стигам до земята. В момента карам XL600R и той е сравнително доста по-нисък от CRF
                                If you want to be "пиян", drink "ракия", not "айран"
                                Кара: Honda XL 600R 1984'
