Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Пе6о, разбрал съм те напълно от първия път, просто при бедна смес не гърми освен ако не прекъсва искрата, а имах освен това предвид, че ако сместа е бедна ще има други проблеми по двигателя, а разхода на масло може да е не от тънко масло, а ако си прав за бедната смес, от заминал сегмент например.
    Моя мотор гърми от богата смес, бегачката хвърля огън и трещи от преобогяване.
    ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
    • От: Suzuki DRZ400
      Чета темата и си викам, и тук ли се появиха Христо живота и Пачарозкин......
      SUZUKI DRZ SuperMoto
      Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
      • От: Suzuki DRZ400
        Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
        МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
        • От: Suzuki DRZ400
          Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
          Пак не си прав : точно при бедна смес гърми и при напълно редовна искра . Ако не вярваш направи следният опит : Взимаш козел с по-отворено гърне . Палиш , загряваш го и тръгваш . В движение спираш кранчето , но продължаваш да си даваш газ . След известно време - като почне да умалява мотора , защото му е на свършване бензина в карбуратора ще чуеш характерното припукване в ауспуха . Това е защото му е бедна сместа , а не защото му е богата или нередовна искрата . Дръпни му смукача или пусни бензина и ще видиш , че гърмежите ще изчезнат . На твоя мотор като му е богата сместа и трещи защо не му дръпнеш смукача( както е направил човека по-горе) да видиш дали ще спре да гърми както на него му е спряло ??? Ще спре ама друг път !!! Казах ти - чети и вниквай точно в проблема , а не пиши каквото си чул и видял някъде . Да ти кажа ли още от какво може да гърми в ауспуха , даже и при напълно изправен двигател , запалване и карбуратор ? Отговорът е : от пропуски в изпускателната система - но това няма нищо общо със случая и затова не съм го написал в началото . Иначе отивам и аз като теб в ОБЩИ ПРИКАЗКИ . Спирам да пиша , защото няма смисъл - виждам , че не ти се отдават нещата и нямаме общ език . Извинявай , ако съм те засегнал по някакъв начин .
          • От: Suzuki DRZ400
            Проблена беше позапушен жигльор за ниските обороти ако не се лъжа.почистен и вече работи типтоп Благодаря за мненията колеги!
            • От: Suzuki DRZ400
              Заекът съм ти казал къде се крие още на 05.01.2014 , НО Благодаря къща не храни ! Очаквам шоколад милка с цял лешник . Калофер не е далеч , но може и по е-конта . И къде ги видя тези колеги с толкова мнения , като съм ти писал само аз ?!? Вече ставам капиталист и безплатни онлайн съвети не давам .......
              • От: Suzuki DRZ400
                Колеги кой от тези маншони ще станат на SUZUKI DRZ 400 - http://www.motostar777.com/products/...m_41mm_Enduro/
                http://www.motostar777.com/creators/...m_32mm_Enduro/ http://www.motostar777.com/creators/...m_41mm_Enduro/
                Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
                • От: Suzuki DRZ400
                  Ами измери си диаметъра на предницата и дължината на работната част и сам ще си отговориш на въпроса.
                  п.с.ако след монтаж на маншоните,забележиш че маншона буквално се е свил около ''кола''на предницата,пиши,при някои маншони има тънкост
                  Yamaha Yz450F
                  Всичко с ''рошави''гуми!
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Нито един от двата - диаметърът им е малък .
                    • От: Suzuki DRZ400
                      Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                      А можеш ли да ми препоръчаш от къде да си купя?
                      • От: Suzuki DRZ400
                        Първоначално публикуван от pavlofff Преглед на мнение
                        Виж тези http://e-enduro.com/manshoni/489-man...8-l460-mm.html
                        0888 074 049
                        • От: Suzuki DRZ400
                          Колеги за да извадя тази ос има ли някакъв чалъм или нещо такова, защото се пробвах да я избия но не става...
Име:2014-01-14 17.33.08.jpg
                          • От: Suzuki DRZ400
                            Чалъма е,да е подържан редовно и както трябва мотора.Ще повярваш ли че моята излиза само като я бутна на ръка?Явно твоята не е смазвана,включително и цялото окачване от много време.Не се удря директно по оста,и ако това на снимката е твоя мотор,имаш проблем.Пръскай навсякъде откъдето може да проникне ВД40 и всякакви там спрейове,остави го да се накисне,и пак бой с чука,но по гайката или с подходящ дорник.
                            Yamaha Yz450F
                            • От: Suzuki DRZ400
                              [ATTACH=CONFIG]670662[/ATTACH]
                              Ти си я смазал от бой тази ос , как ще завиеш после гайката , трябвало е да ползваш дървено трупче , и върху него да удряш с чука. Ще се наложи да сменяш и лагерите на шарнира , няма начин да са здрави при така поддържан мотор.
                              • От: Suzuki DRZ400
                                Първо пробвах с дървено трупче, не стана, ядосах се и започнах бой бой бой и накрая това стана, резбата ще я оправя само да извадя оста!
