Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    А пък в 829 пишеш, че се монтира в прибрано положение, като ключето се върти по часовниковата стрелка, докато не го застопори така. Е сега наистина се обърках, или нищо не зацепвам или не мога да чета правилно. Но в крайна сметка, нали затова питам, че после да не ме боли главата
    SUZUKI DRZ SuperMoto
    Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
    • От: Suzuki DRZ400
      Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
      МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
      • От: Suzuki DRZ400
        Пешо ти е обяснил как може да разбереш дали веригата ти е за смяна като използваш обтегача.Сега ще ти го обясня и аз:в разтегнато положение(разпънат докрай обтегач)го слагаш на мястото му(вкарваш го в ''дупката'')и леко го притискаш.Ако корпуса на обтегача допре корпуса на двигателя=веригата е за смяна,ако има няколко мм разстояние=веригата си заминава,ако разстоянието е повече=веригата си е добре.Сега вече,взимаш ключето,навиваш обтегача и ще видиш как буталото му се прибира,прибираш го докрай и ''законтряш''ключето в най близкия процеп на обтегача.Слагаш гарнитурката,вкарваш обтегача в отвора(сега трябв ада опре в корпуса на двигателя),завиваш двата инбусни болта,махаш ключето,при което обтегача вътре ще се разпъне,завиваш си малкото болче и си готов.
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
        • От: Suzuki DRZ400
          Да караме подред : Първо попита как се монтира новият обтегач - отговорихме ти няколко души . После попита как да провериш чрез обтегача ( има и друг начин , но този е най - лесен ) дали веригата ти е за смяна - пак ти отговорихме . Просто подхвана нещата на обратно и за това се обърка . Някой път на вид лесни и елементарни неща , човек не може да ги разбере веднага . Естествено , че първо ще провериш състоянието на веригата - нали за това взе нов обтегач . Иво в последния си пост е обединил отговора и на двата ти въпроса . Аз пък съм ти написал абсолютно същото , само че в два поста - по ред на въпросите ти . Пиша ти го още веднъж : проверка се прави в разпънато положение с изваден ключ , а монтаж се прави в прибрано положение със застопорен ключ и след това го изваждаш . Прочети още веднъж и ще разбереш . Ако не става , обади се по тел . като си при мотора или потърси адекватна помощ .
          • От: Suzuki DRZ400
            Ахааааааа, ето че благодарение на Пешо и Иво, светлината в моя тунел се появи
            • От: Suzuki DRZ400
              Трябва да си вземеш една 426-ца и ще научиш всичко
              • От: Suzuki DRZ400
                Първоначално публикуван от martobg Преглед на мнение
                Ко...не, благодаря Аз съм от тези, които са си взели Сузуки за да карат, а не да ремонтират
                • От: Suzuki DRZ400
                  И аз така направих .. но след ямахата
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Здравейте искам да попитам, коя година е най читаво DRZ -400E? Благодаря!
                    • От: Suzuki DRZ400
                      От 2000 г. до 2014 г.
                      • От: Suzuki DRZ400
                        Така е , но има лилави на цвят - за японския домашен пазар и те са най - безпроблемни . Търси такъв .
                        • От: Suzuki DRZ400
                          Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
                          Да ама те са 1944г.
                          • От: Suzuki DRZ400
                            Що лилави бе Пешо, аз попаднах да един в цвят "пепел от рози" и ми казаха, че е №1
                            • От: Suzuki DRZ400
                              Един тъп въпрос имам. Еднакви ли са задните калници за различните модификации. По специално дали от SM ще стане за K ? Като гледам картинките в мануала не мога да разбера дали имат разлика, а имат различен кат. номер.
                              P.S.
                              Търсих лилав да заздравя мотора като цяло, но намерих само черен... то за това де, не че съм падал или нещо подобно, че да съм счупил калника.
                              • От: Suzuki DRZ400
                                Първоначално публикуван от LightOfJah Преглед на мнение
                                P.S.
                                Различни са но стават.
