KTM EXC 200 /ехс 2такт мания/
Това е залепена тема.
  • От: KTM EXC 200 /ехс 2такт мания/
    Първоначално публикуван от mitkov Преглед на мнение
    ..същия ефект ще стане и с по тънка гарнитура между картера и цилиндъра ..но всъщност гледам че май напр променят формата на камерата тия туниг масторите
    ..не мисля нищо да му пипам..по двигателя и без това е силен достатъчно..по скоро окачването ми идва меко и то много или май аз съм по тежък от необходимото
    ..между другото карали ли сте с тия 140 /80 гуми..аз я свалих но май сега почти вс ме убеждават че биле мн хубави
    Най-добре е с тунингована глава с друга форма на камерата, сиромашкия вариант е лек шлайф на главата-ефекта е почти същия...
    Гумата 140/80 на мен ми е отвратителна, правена е за "еко" да не разорава и съответно и тракшъна и е по слаб. Ако питаш мен-хвърли я и си сложи нормална гума.
    А за окачването си прав. Аз си реших проблема с кросова туин-чембър предница и друга задна пружина. И бая настройки....
      Момчета не правете глупости.Продават се глави със сменяеми камери но невиждам смисъл за вас,при положение че не използвате потенциала на серийния двигател. Малка камера или сгъстяване иска бензин поне -110 октана.Най-добре е камера номер три (оригинал или голяма камера), всичко при двутактовия мотор идва от ауспуха и клапата на ауспуха.
        Не е мой, но как да не се изфука човек с такава машина. Уникален за ендуро , нямам думи.
          Как се държат КТМ-четата 200-300 ЕХС?
          Да знаете че ще взема пръчката... Тази тема е заразна . Сега заспивам карайки ЕХС 300 на едно колело и по скоростни отсечки на пресечен терен, скачам, суча го, катеря наклони, по които иначе пълзя да се кача ... Луда работа . Лошото е че първо ги няма и второ - скъпички са.
          п.п. ама и на ЕХС 200 ще се радвам. Ааааааа......
            Определено е заразна. Тия дни пускам 525-цата за продан и ще се търси 200, 250 или 300.
              Някой знае ли колко струват семерингите на ауспуха там дето влиза в цилиндъра.Става въпрос за EXC 200 от 2000.
              Симеон Симеонов - 0878666200
              Suzuki Bandit N600 with K&N filter and Hurric exhaust
              Suzuki - A way of life
                Ако питаш за двата О-пръстена,цената на единият беше между 5 и 6лева.Имат ги налични
                  Там дето влиза са О-ринги обаждаш се еди от двата дилъра и си ги поръчваш .(мисля че 1-2лв.бройката)
                    Здравейте момчета, имам един въпрос относно настройките на карбуратора на exc 300 2001. Когато го взех не ми хареса как работи, трудно изчистваше от ниски към високи обороти, и държеше свеща постоянно черна. Отворих карба и беше с жигльори 172 на 42 и игла noz i. След това започна едно купуване на жигльри и игра докато не стигнах до 155 на 35, noz H на втора резка, и чак тогава свеща стана приятно керемидено кафяв цвят. Но се притеснявам да не е прекалено беден, дали в такъв вариант няма да му стане малка дозата на масло(25г. на литър)? Много ми се ще да чуя мнението и на други хора!!!
                      Не съм някакво светило в настройките на мотоциклетите, но все си мисля че точно керемидено-кафявия цвят е правилния що се отнася до настройка на карб. В менюала каквото пише, такова слагам и за сега няма грешка вече стана ... почти 3г от както имам 250то.
                      Сега погледнах в менюалчето и за 300 2001 го дават с по-големи жикльори. Примерно за температура от 16 до 24 градуса и надморска височина от 300 до 750м го дават игла NOZH на позиция 3, жикльор 175, малкия жикльор 45 и винта за въздуха на оборот и половина развит. С този жикльор 172 и тази старата ти игла е примерно за същата надм. височина и температаура от 25 до 38 градуса.
                      Сигурен ли си че всичко друго по мотора е изрядно?
                      Иван Маринов
                      Suzuki RMX 250 '92 - sold / Yamaha XTZ 750 Super Tenere '91 - sold / KTM EXC 250 2t '06 - sold
                      ЕНДУРО ВАРНА
                        Мануала и аз съм го гледал,но така е прекалено богат, и започва да тече от цялата изпускателна система една чернилка, дори и с 20г. масло,пуши и не върви.
                          Да не би да ти е износена игличката на поплавъка и нивото да ти е по-високо... Винаги преди настройка на карбуратор се почва от това. От там нататък вече почваш да си играеш с жигльори и игли. Иначе, моето лично мнение е мотора да е винаги една идея по-богат от керемидената свещ. Аз моя поне така съм го направил, за да съм по-сигурен
                            Нивото е по сервизни предписания 16mm. За сега смятам да го покарам с 35-160 noz-h трета позиция,за да не обеднявам много високите.
                              То нивото може да ти е добре настроено, но мотора ти е доста стар и ако гуменото клапанче ти е износено, кел файда че правиш нивото по книга.
                              Купи си едно ново за всеки случай, мисля че около 25 лв струваше, за да си сигурен. Дават му да се сменя на 2-3 години, за да ти работи карб. добре.
                                Здравей Краси, би ли уточнил за кое гумено клапанче говориш, защото си мисля че ако правилно се регулира нивото, то следва да компенсира износванията при иглата на поплавака!!!
