KTM EXC 200 /ехс 2такт мания/
Това е залепена тема.
  • От: KTM EXC 200 /ехс 2такт мания/
    Мотора си идва И със истинския резонатор. Моя като го взех от Еди, това беше първото дето изхвърлих. Следващото беше лигавата предница.
      ..това ще е точно аспуха с катализатора предполагам..то на него не му тр ни да е издут ни нищо и без тва с него моторите са по 10 тина коня
        а ето сега и ...крайния стадий на заболяването наречено -ехс мания ..
        ..новия хусаберг 2 тактов
        ..мотора на греъм джарвис вече е в харманли и с него се случват всякакви извращения ..
        ..първото разбира се бе..разцъкването на жигльорите
        точните жигльори като за температурите и надморската височина на която съм ги нямаше в комплекта ама вече от тез ехс мании..имам достатъчно и игли и жигльори в наличност
        ..стопове мигачи ..дадоха фира набързо...всичко бе изхвърлено
        ..малко по късно бе подложен и на почти пълно разглобяване
        още малко по късно...новите акумулатори на шорай са с около 1кг по леки от оригиналния
        дори с кутията и допълнителните неща в опаковката е супер лек
        560г го дават че тежи -по мощният вариант
        ..вече текат и първите тестове
        ..оригиналните гуми са мишелин но ги махнах задната ми е прекалено висока 140/80 е сложих по ниска защото мотора и без това е прекалено висок
        ..сега пратих и задният амортисьор да го скъсят ..стандартно мотора е нагласен за карачи с тегло до 85кила с екипировката /тоест без екипировката тр да е не повече от 78-9 кг/ това като пружини и окачване..а височината на седалката е като за хора поне 1,80..не познавам мн такива хора с тези параметри ..ама нейсе
        Последно редактирано от mitkov; 29-02-12, 13:13.
          Леле!
          Честит да ти е, уникален е!
          Пускай още снимки да се радваме
          Yamaha WR 200
            Митков, немаш умора бате Евала. Моторчето е страшно. Между другото, как е предницата ??
              ..предницата е точно което отличава хусаберзите от ехс тата на ктм най вече..
              ктм твърдяха доскоро че отворената предница била мн по добре за ендуро ама..нещо не им хваща дикиш приказките
              хусаберга е заводски обурудван с т нар твин чембър предница която е и на кросовите и на хс моделите и за да се избегне кавитация чембъра е напомпан и с азот..между другото мислех че на хс модела и на хусаберга е еднаква предницата а и по списанията така твърдят по принцип но се оказа че не е така..имат си съвсем различни парт номера и цени двете и не са чак и мн малки разликите
              на ехс 250 то което имах му бях решил проблема с предницата с един олинс..и сега като го продавах си го свалих и мислех да го слагам на хусаберга ама като гледам май няма да има нужда ..пак си е леко плюшено окачването но е много по стегнато от на ехс то и то дори и със стандартните настройки
                Това за предницата е добра новина. Сега сподели и за карбуратора, жигльори и прочее настройки. Щото моя докато го настроя-борбата беше безмилостна. И един съвет от мене-пусни един шлайф на главата с 0.6мм. ще се учудиш от резултата, особено в ниските. По-принцип из щатско има специално преработена SX глава за ендуро модела, но това което ти казвам постига на 80% същия ефект.
                  Първоначално публикуван от kiki.t Преглед на мнение
                  Това важи ли за 250 или само за 300. А защо при по-малка камера да става по-добре? малките камери са за крос, за ендуро по-големи ...
                    Първоначално публикуван от Краси Преглед на мнение
                    Не знам за 250. Тоя мод ми го каза колега от форума, след това го видях в щатските сайтове. Мотора става по-силен в ниските и по-спонтанно реагира на газта.
                      Логично е, щом намалиш камерата, но дали това е в плюс при екстремно ендуро или минус ?
                        За мене повече адекватна и контролируема сила в ниските, винаги е в плюс. Именно при екстремно ендуро...
                          Тук съм съгласен.
                          МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
                            2010 CRF 250 R
                              Днес открих една интересна джаджа из нета. Става за всички 250-300 КТМ-ски 2Т двигатели от 98-ма до сега. Контролира отварянето на клапата без да са ви нужни инструменти.
                              Мисля да й направя едно копие и да пробвам
                                Митков, ето такъв да го направиш
