Молба към моторджиите
  • #91
    От: Молба към моторджиите
    Ок.Разбрах ,че щерката кара но мисля,че на тоя етап не я пускаш самостоятелно затова писах в мн. число.А за магазин в обратна посока по Демокрация мисля преди пресечката на Гурко в партера на блока има едно магазинче,доста добре заредено и по тънко.Поздрави.
    • #92
      Първоначално публикуван от Tanas Преглед на мнение
      Мерси за информацията
      • #93
        Малко неудобно ама пак имаме проблем.
        Днес изкарахме моторетката и се опитах да я подкарам, а тя не искаше да тръгне по нагорнището. 78 кг съм.
        Просто глъхнеше и гасне. Предполагам че е съединителя ама.....
        Другото което е, че като я подкараш като дадеш гас на макс просто глъхне, а това е на втора скорост.
        Някакви идеи имате ли от какво ще са тия работи?
        И още едно - протече единия кол.
        Лесно ли се сменят семерингите?
        • #94
          Първоначално публикуван от lubomv Преглед на мнение
          Не е съединителя. Нещо по карбуратора е- настройка на съотношението въздух-гориво, свещ...
          Зимата стават малко капризни 2тактовите и трябва да се пипне.
          Поздрави!
          Yamaha WR 200
          • #95
            Бях го оставил на майстор зимата за кутията.
            Освен ремонта той смени и лулата на свещта.
            Иначе преди да го оставя нямаше такива проблеми или една две идеи с глъхненето.
            • #96
              Ако е съединителя , двигателя ще се форсира нормално но мотора няма да върви.
              Преди да ръчкаш по мотора опитай с нов бензин(особено ако го смесваш с маслото ръчно).През зимата(при дълго седене)бензина исфирясва и се нарушава горенето(което в комбинация с масло прави проблема още по-тежък).Изобщо препоръчва се двутактова смес да се прави непосредствено преди карането.
              Ако нищо не стане с бензина , тогава огледай лулата.Тя се навива в кабела.Може майстора нещо да е сгафил.Отвий свещта и виж искрата.Логиката е че първо се проверяват нещата правени последни.
              Смяната на семеринга не е сложна,но....за човек който я е правил.Виж в технически дискусии-има изписано доста.
              Успех!
              Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
              "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
              Джон Кенеди
              • #97
                Първоначално публикуван от ЕМО Преглед на мнение
                Успех!
                Как не съм се сетил. Ама много много си прав за бензина. Той без туй взима малко въздух резервоара.
                • #98
                  Забравих нещо важно! Като източиш стария бензин от резервоара , източи и карбуратора.Най-отдолу на поплавковата камера има винтче за права отверка.Като го разхлабиш би трябвало да започне да тече от една цицка на дъното на камерата.Като спре да тече стегни добре , но без да се престараваш и чак тогава наливай в резервоара новия бензин.
                  Джон Кенеди
                  • #99
                    Мерси. В събота го сменям
                    • От: Молба към моторджиите
                      Ето ти снимка:
                      Джон Кенеди
                        Според мен не може да се изфорсира защото беднее много сместа, в смисъл си иска бензинец. А може и свещта да е по студена.
                        Който оцелее ще закусва!
                          Тук Емо май ще е прав. В началото на декември го заредих до горе а капачката на резервоара изпуска и трябва да му е паднал октана.
                          Първо ще го сменя и то ще покаже
                            Какви отзиви има за масло Валволин пълна синтетика. Дали е добро. Гледам го по 13 лв. литъра
                              ...а капачката на резервоара изпуска...
                              Капачката трябва да изпуска(в нея има вграден клапан или просто щуцер с маркуч).Така разтоварва резервоара при нагряване(например от слънцето или от двигателя).
                              Не знам как се представя при двутактовите,но за 4Т от Валволин не съм доволен.Влез в раздел "Технически дискусии"/ 2Т-там за маслата е изписано доста.
                              Последно редактирано от ЕМО; 02-03-12, 13:08.
                              Джон Кенеди
                                Не съм очарован от Валволин, макар че няма да има проблем.
                                По-добре вземи Agip за 15лв и няма да мръдне двигателчето.
                                Yamaha WR 200
