Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
  • #76
    От: Honda Africa Twin RD04 много въпроси.
    Трябва да снимам ДОТ-а на гумите, може пък да са стари вече (нищо , че на външен вид изглеждат нови)
    • #77
      Двигателното го смених ... 10W40 си купих от Louis ...
      Сега 2рия въпрос:
      Масло на скоростите как се сменя на RD04 ?
      • #78
        Ти вече си го сменил Маслото на двигателя и трансмисията при четиритактовите мотоциклети е общо
        Нивото на маслото се мери по щеката БЕЗ да навиваш капачката.
        • #79
          И на топъл двигател! Загасен преди няколко минути естествено....
          • #80
            А мотора прав ли трябва да е ... или на страничната стойка ?
            Четох в книжката ... 3.2л (не съм точно сигурен, ама малко над 3л събирал ... сух ....)
            • #81
              Прав.
              А филтъра смени ли?
              • #82
                2,6 литра масло събира, а не 3,2. Филтъра се сменя при всяка смяна на маслото. Пробката за изтакане на маслото е от долу и можеш да я развиеш без да сваляш предпазният щит под двигателя, но филтъра не. Така че за смяната на маслото ще трябва да свалиш кората. Не е проблем тя се държи на 4 болта два от пред, един от зад от долу и един отстрани. После развиваш пробката чакаш да изтече маслото (при свалена капачка за наливане) и после развиваш филтъра. Преди да завиеш новият филтър му намазваш гуменото уплътнение с масло. Не го завиваш на сухо! След като сипеш 2,4-2,5 литра палиш да загрее, изчакваш малко и тогава мериш на прав мотор (на централна стойка), както ти писа колегата, и на равно място, и чак тогава доливаш, колкото трябва.
                Златомир Попов - Forry
                • #83
                  Вчера карайки Африката забелязах нещо много неприятно, което ми е обегнало до сега , щото го държа това кормило толкова здраво , че няма как да го осетя.
                  Пуснах си 2те ръце .. при скорост от около 60км/ч ... и забелязах , че кормилото се тресе доста неприятно ... наляво на дясно ...
                  А сега загадка от какво ще е ? Баланс на предната гума ?
                  • #84
                    Ако нямаш централна стойка, вдигни с нещо мотора, завърти колелото и провери, дали има биене. Също така провери лагерите на кормилната колона
                    • #85
                      Гуамта ти е смотана. При мен беше така. Не изпадаше в голям резонанс, но трепереше. А като го ударя направо започваше да се люшка с по 10 см наляво надясно. Сложих новите гуми и всичко се оправи. Все пак може да си провериш предните лагери. 6203 са. Сменят се за норматив и дори да не са разбити не е лошо да ги смениш. Същото важи и за заднитя - особено този който е от страната на спирачния диск, той също е 6203 и се скапва най-бързо.
                      • #86
                        Провери си и спиците. Имат неприятния навик да се саморазхлабват с времето. Снещо железно подчукваш по всяка спица. Трябва да "звънят" с приблизително еднакъв тон. Ако има хлабави питай пак как се натягат или търси спец. да не направиш по-голяма беля.
                        0888932647
                        • #87
                          Днес ще мисля с какво да му повдигам предницата ... щото във Виена и един голям бордюр няма
                          Вчера свалих предната маска, резервуара и всички кори ... търсейки проблема със сигнализацията за неутралната. Оказва се, че самия датчик (или ключе) под предния пиньон е заминал.
                          Най се изкефих , че си прекарах кабела за 12V запалка по културния начин ...
                          Днес ако остане време ще направя няколко клипчета и снимки на веригата и пиньоните , да си кажете мнението дали им е време да се сменят. По принцип като го купих мотора, ми казаха, че били сменяни ... но като не разбирам по-добре да питам, преди да се скъса някъде веригата (щото sabin ми описа много лоша ситуация при скъсване ...) да кажем в Испания на средата на нищото ..
                          • #88
                            Първоначално публикуван от Faca Преглед на мнение
                            За мен ако може една снимка - как дърпаш веригата назад от задния пиньон. Да се вижда колко отваря между веригата и пиньона.
                            0888932647
                            • #89
                              Снимах ... направих клипчета ...
                              Започвам със снимките на задния пиньон ... снимах само него, защото предния е в същото състояние:
                              Задната гума я снимах също като снимка ... кажете дали става още:
                              Ето и размерите:
                              А там разположих буксата за 12волта и стойката за навигацията (която трябваше да напасвам малко с гумена подложка , но стана )
                              Клипчетата на веригата и пиньона:
                              За предните накладки имах впредвид , че ги свалях и са износени с 2 мм повече от чисто нови .. в които си има още бая живот
                              Последно редактирано от Faca; 23-06-11, 12:49.
                              • #90
                                Хвани я в най-задната част на задния пиньон и дърпах назаде. Ако мръдне 1-2 мм значи е добре, ама ако се покаже до половината на зъба значи е зле. Няма смисъл да я натискаш с крак, защото тя е фиксирана на пиньона от зъбите му, безмислено е да се опъва или натиска.
