Новия TRANSALP
  • Новия TRANSALP
    Здравейте!
    След толкова време - пак успях да вляза най-после...
    (Някак си ме допусна и възстанових паролата си.)
    А и повод има - излезе новия TRANSALP на Хонда и след толкова време ще се яхва пак...
    Изгледах и поизчетох доста - но нямаше нужда - знам че ще е (и) моя мотор.
    Та да започваме, ако искате...
    1. 208 кг. и 92 к.с. - 755 см3, 75 Nm при 7.250 U/min
    2. 5 фар модита, (вкл. задавани от потребителя) с вилки Showa 43 мм SFF-CATM USD и заден амортисьор, работещ чрез Pro-Link.
    3. Ход отпред/отзад - 200 mm/190 mm
    4. Гуми: 21-инча отпред и 18-инча отзад. - 90/90-R21 M/C 54H и 150/70-R18 M/C 70H
    5. Резервоар: 16,9 л.
    6. а да, и може да му се изключва ABS-а
    7. спестени са (засега и дали заради кг.-те) круиз контрола и DCT, но куик шифт и тракшън си има...
    8. и цената под конкуренцията поне в Германия... - 10.590,-- Euro (inkl. NK)
    P.S. Нещо, което трябваше да добавя още в началото: Технически съм пълен инвалид, не мога сам да си обслужвам и ремонтирам мотора. Това също и до голяма степен определи, на коя марка и (ЗАЩО НОВ) мотор да се спра.
    Последно редактирано от ivied; 20-04-23, 19:36.
    Ако ще го купуваш от Германия имаш шанс да го подкараш тая година На дилъра в Българияотпуснаха една бройка за за 2023 и тя , разбира се вече продадена . Аз си получих оня ден мотора от тях след 10 месечно чакане
    Трансалпа, го видях на eicma в Милано. Мисля, че от хонда отново “уцелиха ваксата” и моделът ще е много успешен . Всички ревюта казват, че двигателят е просто змей, окачването е пригодно за всякакви пътища, лек е и особено важно -достъпен. Мисля, че няма да сбъркаш, а и не се сещам за по-добър в тоя клас. Някой ще ти каже, сигурно, че Тенере или Туарег имат по-добро окачване за офроуд и ще е прав, само дето на истински офроуд с колеги ями и камънаци, никой не ходи с 200 кила мотор.
      Първоначално публикуван от Jimm Преглед на мнение
      на истински офроуд с ями и камънаци
      Тука нЕма истински офф, а пари да се калям на некви полигони не давам... Черните пътища са като тенис - кортове... Освен, че е забранено да си джиткаш където си искаш... Остават туровете - и да предимно по асфалт засега... После ще видим...
        Бях се записал и ми звъняха като дойдоха бройките.
        Но се оказа,че не ми е удобна тая позиция на седене и минах отново в отбора на чопъристите пенсионери.
        Иначе цената се въртеше от 21К нагоре.
        Няма страшно в умирачката...
        Страшното е да си жив!...
          Не е по темата, но бих предпочел KTM 890 Adventure
          по-лек, по мощен, но по-скъп.
          Като одъртея и спра да се разхождам из горите си мисля за нещо такова.
            4.500 € отгоре? Защо?
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Вече писах: по-лек и по-мощен. За 25-26000 лв се купува реди фо рейс. За още 1000 лв. се отключват всички софуетрни опции.
              Винаги съм харесвал японските мотоциклети. Но в ендурото изостават с доста години. Има и други марки и модели, които също бих предпочел пред Трансалп.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Защото специално в тая категория трудно някой може да се бори с КТМа или новото Хъски ………еле ако не се трошаха толкова,че надеждност им куцала сравнение с Хонда и Ямаха или поне такова е мнението
              Последно редактирано от BENZBOSS; 15-04-23, 08:53.
            Оня ден четох следното...
            С Хонда идваш бавно,но винаги!....
            Иначе да...по-добро в тоя клас май само Норден....
            КТМ-ма няма стигане от всякъде...най-вече тегло/коне и заводско реди ту рейс да го ева...
            Ама парите...паритеее.....
            Та за тия пари и шосе/поле най-добре Хондата.
            Ходих гледах и ЦФ мото 800 много екстри на базата на КТМ 790 добра машина,но тежка и шосейна и не ми е удобно в тая позиция с тия келяви сухожилия на краката да сменям скорости...
            И си купих пак Хонда...ама 1800...
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Тя тая не е и бавна еле на пътя,мотора мазно работи,върви 500 оборота по-ниско от Сузукито примерно с около 130 скорост……за пътя казвали много ставала
            Те май всички удариха една стъпка назад и запълниха пропуска си около 800 см3 . И сузуки има в-стром 800 , двуцилиндров редови след 650 и 1050 см3 V-образни . Сузуки направи и серия DE с 21 цола спицовани капли отпред и 17 отзад .
            Последно редактирано от alexalex69; 15-04-23, 10:10.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Е и това не го хващам защо е - 17ки за задни вместо 18,къде пак 15 години назад дърпат и ЗАЩО
            • alexalex69
              alexalex69 коментира
              Въпреки че са 17 цола , клиренса е 220мм и е повече от 18 цола и 210 мм при хондата .
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Да се чудиш защо, е Тенерето е 240 мм с нормалните гуми
            @ BENZBOSS През годините са преминали 6 бр КТМ-и, като единия който още е в къщи и е АТВ. По него са сменяни много неща, но и затова сега КТМ АТВ не произвеждат.
            Дюк 125 от първия ден на пълна газ навсякъде. Държеше с мен 90 кг. на равно прилична скорост от 125 км/ч. Сина ми го продаде без да е пипано нищо по двигател на 13 900км за 2 год. Редовно влизаше в черни пътища от дървосекачи, каран е по сняг, макадан. Сменени накладки, тампон на задвижването в задната капла и стъпенка-от удар.
            Дюк 390 - още е в гаража. В къщи е от пролетта на 2017 г. Купен е почти нов. Макс скорост 170 км/ч. Вече 8 години е в къщи. Караме го аз и сина ми за кеф от време на време. До сега нищо не е сменяно, но акумулатора е пътник.
            990 супермото. Купен втора употреба и единствените щети са от падания. Прекалено груб и мощен мотоциклет , нестабилен при скорости над 13-140 км.ч.
            2 бр. КТМ 300 TPI купувани нови с нормални смени като бутало, съединител накладки, верига и от щети от гората.
            Та КТМ-ите може да се грозни, но не са чупливи.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              С последното изречение много хора не са съгласни включително и аз с моя скромен опит. И не споря,то си има и статистики за това,данни от застрахователи,оплаквания от собственици,данни от сервизи,…….
              За грозни си прав,защо трябва да прилича на напънат бръмбър
            Потърсих (нарочно) на английски няколко представяния
            Лично за мен няма(т) смисъл защото съм решил, това е моторът ми!
            Но докато се подкара
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:трАлп.jpg Прегледи:0 Размер:120.2 КБ ID:6919975
            Последно редактирано от ivied; 16-04-23, 12:31.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Ако това бие Тенерето на селско то това ще е следващия ми мотор след десетина години ма като гледам нещо го държат на пътя,тоя даже само на цифрички си го казва или точно каквото казваме и тук във форума.
            Никога не съм харесвал сравнения на хартия и по картинка
            На практика често се оказва доста различен резултата.
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Точно - като му е малко по-висок центъра на тежеста и малко дълги скоростите,малко по-тежък,по-малък просвет,по-къс ход…….. и му пожелавам успех в гората примерно с все 20 коня горница.
              Последно редактирано от BENZBOSS; 16-04-23, 08:50.
            Трансалп-а не може да бие тенерето на селско, както казва боса, това и на хартия се вижда, обаче си го бие в реалния живот. Мощността не дава непременно предимство на черно, че и пречи понякога. Тенерето, обаче също не е супер за в гората, всеки, който го е пипал ще каже, че е top heavy, демек високо му е тежестта и с такова нещо да подскачаш по камъните в планината, просто не става.
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Кой с коя?
              И мога да обобщавам мнението на разни с които съм говорил,механици,собственици,ненормалници разни ……….личен опит с мотор на няколко месеца нямам.
            • KingofROAD
              KingofROAD коментира
              Нали купИ син баварец F850 GS, ако не се лъжа? Спрямо Хондата от темата - трансалп ( пък и по-стар модел) как изглежда и стои бавареца?
              първи впечатления? Нали са в един клас - ендуро, или турър?
              На мен лично много ми харесва Сертао-то на ВладиЧ, но засега само се облизвам...
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              800 взех което е друга бира,15 години разлика и 10 бона в цената,няма сравнение ма въобще даже без да съм карал Трансалпа.
              Нещо ми се досвидяха 12-14 бона за нещо което ми пада като види черно. Тук говорим за нови модерни мотори с глезотии по тях,аз като го взех гледах да има ABS който да може да се изключва и вилиците да са му WP, това е само 2013 и само това му са екстрите. Трансалпа има 5 различни настройки на каране,няма сравнение въобще,на мойто колко му дам толкова върти,проста машина
            Първоначално публикуван от pansim Преглед на мнение
            Разбира се! Но и няма как (или защо) да сравняваме мотори, които не сме карали, освен на проба примерно.
            На немските представяния (или австрийските - странно защо всички австрийски списания, мото-блогъри в Тубата и т.н. се изредиха първи да го представят/сравняват и хвалят /общо взето/ - заради БенцБосса пуснах на англ. ама друго си е на немски за детайлите) та ето едно, точно и цялостно представяне:
            (има и български субтитри - за превод изберете в опциите бълг.)
            • s_s1
              s_s1 коментира
              Намирам само субттри автоматично и са на немски.
              Шайзе!
            • ivied
              ivied коментира
              s_s1 коментира
              "Намирам само субттри автоматично и са на немски.
              Шайзе!"
              е, поиграй си де... като влезнеш в авт. и кликнеш - излиза избор на езиците
              Последно редактирано от ivied; 18-04-23, 17:54.
            • s_s1
              s_s1 коментира
              @ivied: в "авт" няма, не видях "избор на езиците".
            Малко реални сравнения...всъщност се оказва че Хондата не е толкова евтина, всичко което го има например в Сузуки, при Хонда се доплаща. Но ако трябва да съм честен със себе си...всеки един от тези мотори ми харесва.
            https://www.youtube.com/watch?v=QhzSQ7IDi0g
            Панайот Бърдарски
            0887 60 77 22
            • KingofROAD
              Кросарките карат само на спици, а като гледам май и повечето ендура. Причината според мен е пружиниращия ефект на спиците. Последно време има ендура и с ляти капли, но те за офройд са и дърво...
            • BENZBOSS
              BENZBOSS коментира
              Спиците спици ма последните модели на тия които се борят извън пътя са с външна спица така да се каже и безкамерни гуми,е Тенерето даже модел 2023 излиза с такива,тия сега вадят модела и пак с вътрешна гума
              Тия с алимун вместо спица и нормални вилици вместо обърнати стават за пътя,за там не ти се налага да си поръчваш поръчкова по 1400 кинта бройката / тук това искат - та това като сметнеш,малкото брони,бързото включване без съединител и регулиране на окачването………и Трансалпа става почти на цената на БВМто примерно
            • ivied
              ivied коментира
              pansim коментира
              Има си шифтър
            Току що идвам от дилъри на Сузуки и КТМ... За V-storma - имаха 600 и 1050. 800-та - 230 кг. 84 к.с, (към края на другия месец - май) и цената за сходно т.е. никакво оборудване (гол) - с пластмасова кора само отдолу - започва от 11.500 € - т. е. 1.000 € нагоре... Алуминиевата защита, и т.н. всичко се заплаща отделно. И цената набъбна до почти 15 бона...
            Adventure--то 890, даже го имаше в магазина - пак гол с 3.400 € нагоре! НЕ МЕРСИ!
            + 10 кг. в повече... за 10 к.с. в повече... И като седнах - пластмасата отпред (имаше за цял Смарт) и тя ми дойде в повече... Не ми беше удобен...
            Повече няма да се занимавам с други моторетки - не ме интересуват просто - сега ще си действам за моя - и да видим кога и как ще пристигне от Ротердам...
            Последно редактирано от ivied; 18-04-23, 18:01.
