Какъв мотор да избера (въпроси и отговори).
  • #46
    От: BMW R1150GS Adventure
    Първоначално публикуван от eVo6 Преглед на мнение
    Много хубава тема браво. И аз бих желал такава машина, но просто не ми е по възможностите, та гледам Ф650 са на достъпни цени, ако може някой да даде мнение за този модел ще е супер и става ли за дълги преходи ?
    Виж, и питай тук:
    • #47
      Има си техника за хора, които не стъпват когато са седнали на мотор. Тя е с бързо сваляне на задника от седалката. Използва се много често при леките ендура. Мотора се придържа изправен към точката на баланса, където не тежи наляво или надясно.
      • #48
        Здравейте, колеги. Намерих си BMW R1150GS, година 2000, за доста скромна сума от около 2500 лв. Само малко липсват от пластмасите и задната седалка. Та въпроса ми е, намират ли се части за този модел и то предимно както казах, пластмаси, двигателя е перфектен.
        Последно редактирано от giorgio; 24-08-10, 07:38.
        L.R. Discovery 2 TD5
        Suzuki SV1000
        • #49
          Първоначално публикуван от vityz Преглед на мнение
          Предполагам по-горе написаното важи и за новите модели 1200 сс
          Поздрави
          При R1200GS ADV седалката на водача може да се регулира в две степени на височина. Не съм пробвал ниската степен, но разликата е около 3-4см.
          Става и то не по малко от всеки друг...
          Ето какво предлагам аз: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=99074
          още за мен на ВВВ//sites.google.com/site/fozysite/home
          • #50
            Първоначално публикуван от baro_bg Преглед на мнение
            Аз не бих се замислил дори за тази цена, ако е така, както го описваш
            • #51
              R1150GS има толкова малко пластмаси, че не мога да си представя какво му липсва.
              Иначе напълно подкрепям горното мнение, намери някой който има опит с такъв боксер да го чуе и прегледа и ако всичко е наред му скачай смело.
              BMW R1150GS
              • #52
ID:5204360Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5204361Натиснете снимката за да я уголемите
                Suzuki SV1000
                • #53
                  Ако това е мотора, така като гледам малко е катастрофирал - резервоара е вдлъбнат и кормилото си е бая криво...
                  Per aspera ad astra.
                  • #54
                    Колега Фози , предполагам ,че това регулиране за което говориш е смяна на седалката с по ниската , или самата седалка има няколко положения , можеш ли да обясниш по подробно и ако се регулира височината при GS 1200 Adventure да постнеш инфо как става и от къде
                    • #55
                      От долната страна на оригиналната седалката има две оси които се мястят съответно за високо (910мм) или ниско положение (890мм) при не натоварен мотор. Свободното пространство под седалката за инструменти намалява в ниска позиция.
                      При моя модел задната пружина се регулира чрез едно "кранче". При мека (LOW) пружина мотора доста "кляка" като се седне на него.
                      Подмяната на задното окачване е не оправдано за мен. Ако се свали мотора то той губи едно от основните си качества, по добре да се мине на RT, LT или подобна модификация.
                      Последно редактирано от boiko73; 25-08-10, 14:11.
                      • #56
                        Това със седалките не става на теория. Ширината на седалката е точно толкова важна колкото и височината.
                        Трябва да се пробва. Ако дилемата е за 1150 ADV с оригинална седалка - аз мога да предоставя нещо като мотор да се пробва. За същото с ниската БМВ седалка - предполагам Димо няма да има нищо против също...
                        А за тоя 1150 2000г. за 2500лв. става за резервни части, но като го гледам доста е страдал.
                        Последно редактирано от boiko73; 26-08-10, 08:15.
                        You'll never find out - I got no key hole....
                        • #57
                          Първоначално публикуван от ili4 Преглед на мнение
                          Е чак пък за резервни части ... аз веднага бих излязъл от джобовете с тая сума, ако проблемите по него са от сорта на криво кормило и вдлъбнат резервоар
                          • #58
                            Колега Благодаря за предложението , става въпрос за модела от 2010 година , качих му се но с моите 70 кг не помръдва )) , и както е на странична степенка по посока на наклона на мотоциклета стигам земята на пръсти .... в Моторад ми казаха ,че това е стандартната седалка ,
                            • #59
                              Аз съм висок 178 см. Карам в момента Африка Туин със седалка висока 86 см. Качвал съм се на два мотора БМВ 1150 АДВ. На Димо на мотора, (който съм карал малко), спокойно стъпвам на земята с двата си крака на цяло стъпало. Седалката на Димо е тунинг и е 85см висока. На мотора на Илиян, който е с оригиналната седалка на Адвенчъра с височина 89-91см едвам се покатерих от горе, а краката ми висяха и едвам докосвах земята с върховете на пръстите си. Така че разликата във височините на седалките е малка, но много съществена.
                              Съветите на колегата за изхлузване от седалката на една страна при спиране, за да подпреш крака, както се прави при кросовите и ендуро моторите, някои от които имат седалки по 95 см високи са абсолютно неприложими за БМВ 1150 АДВ, защото мотора тежи 250 кила.
                              Златомир Попов - Forry
                              • #60
                                Здравейте, Колеги! От доста време се целя във БМВ Адвенчър.... Качих се на мотоциклета, всичко ок ... само че краката ми едвам опират пода .... (мотоциклетът беше на страничната степенка). Опитах се да го изправя но не стана с лекота, (друго е, когато си стъпил здраво на земята). Висок съм 174.... Предполагам, че има решение, едва ли е правен само за високи водачи.
                                Поздрави
                                Колега, какъв опит имаш с мотоциклети? Километри и модели?
                                Хората като цяло варираме от 1,60м до над 2м... В целият този диапазон се намират хора, които имат желание да управляват мотоциклет.
                                Нали се сещате, че няма вариант всичките да се чувстваме по един и същ начин на конкретен мотор.
                                Без значение дали му сменяме и пренастройваме седалка, окачване и височина на кормило реалността си остава - за едни моторите са по-тежки и високи, за други са нормални, за трети малко малеят.
                                Какво е решението?!
                                То е само едно - да се нагаждаме според машината и да се учим да и противодействаме с техника, а не със сила. Последното е основно правило! В противен случай сме обречени.
                                Може да свалим окачването и седалката, но това не значи, че ако сме 1,70 ще се чувстваме на мотора като някой, който е 1,80, а да не говорим за 1,90 високите.
                                Един съвет от мен - тренирайте и наблягайта изключително на баланса при максимално ниска скорост.
                                Тренирайте спиране с приплъзване и потегляне с приплъзване. Това ще ви усъвършенства за усета на добър баланс. Това ви е необходимо.
                                Като го постигнете, ще ви е достатъчно само един палец да допирате на асвалта.
                                И сега най-важното!
                                Всяка една промяна по височината на окачването влияе на управлението на мотоциклета!!!
                                Окачването се прави, за да държи машината стабилна при движение, а не за да се чувстваме ние комфортно при стоене на место.
                                Така че, моят съвет към всички вас е - да си настройте окачването за правилна работа с необходимата стабилност при движение, а не спрямо това с колко пръста достигате земята.
                                Управлението на един мотоциклет е удоволствие, а то се постига със сигурност и стабилност на пътя до като шофираме.
                                А не със стъпването на място.
                                Не го забравяйте това.
                                Последно редактирано от Жоро Донечки; 26-08-10, 08:54.
