СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
    От: СТОМАНЕНИ ВЪЖЕТА
    Първоначално публикуван от Симеон Преглед на мнение
    Направих някои прости сметки и стигнах до извода, че за различни диаметри на въжето дължината е различна.
    Други мнения?
    При положение, че якостта на опън зависи от площта на сечението, т.е. зависи директно от диаметъра, други мнения май няма.
      Зависимостта между дължината L на въжето и неговото сечение S е обратнопропорционална. Върху въжето ще действа силата на тежестта G, която се уравновесява със силата на опън Т,която издържа въжето - като физическа характеристика на материала, от което е направено въжето + схемата на оплетка. Когато G > T, въжето ще се скъса т.е.
      mg >T
      ρVg >T
      ρSLg>T
      L= T/ρSg
      ρ - плътността на материала;
      g - земното ускорение.
        А как зависи силата на опън, която издържа въжето, от сечението? Джокер - има такова нещо като модул на скъсване, измерва се в единици за налягане.
          Ама излиза, че дължината си е една и съща за всякакво сечение.
          Последно редактирано от druncho; 22-10-10, 13:23.
            Първоначално публикуван от druncho Преглед на мнение
            Чудесно. Я сега да видим по-сложната задача:
            Как да направим по-дълго въже, което да върши работа?
              И верни и точни твърдения и не много верни. Ето данни за два диаметъра въжета. Сплетката и материала са, естествено, еднакви.
              Въже ф10мм - 0,28 кг/м - 550 килонютъна усилие на скъсване.
              Въже ф40мм - 5,54 кг/м - 8700 килонютона усилие на скъсване.
              Пресметнах, че за 10 мм въже дължината, при която ще се скъса е 1950 метра а за
              40 мм дължината е 1570 метра.
              Интересно е, че за малките диаметри 6, 8,10 дължината е по-голяма, а след 20 е еднаква и остава постаянна.
              "Въжето" от плътен материал е съвсем друга опера. Еднаквата сумарната площ на нишките и плътния материал са в полза на по-голямата носимост на плетеното многонишково въже.(Има тръби за газопроводи, чията обща дебелина е получена от няколко листа стомана, спирално намотана.)
              Получих на сутрешното кафе с приятели-пенсионери критика за това, че ровя отдавнашни истории.
              Но интересът, проявен ТУК ми подсказва, че това са задачи евъргрийн и са в основата на инженерните познания.
              (Вени, Спароу, видам ви че четете в момента - казвайте!)
              П.П. Да сметнем в чилийския случай защо в капсулата вадеха по един човек. Там въжето ми изглеждаше 20 милиметрово, с тегло 1,38 кг/м и усилие на скъсване 2180 килонютона.
              За 700 метра дълбочина 450 килограмова капсула и 80 килограмов миньор - всичкото тегло (750х1,3+450+80= 1496 кг.( Имало е, май, запас.Но се пообърках с килонютъните и килограмите.Помо-о-щ!)
              Последно редактирано от Симеон; 22-10-10, 15:48. Причина: p.p.
                Я тогава, Симеоне, кажи защо на тези две въжета им е различна усреднената плътност?
                Ако приемем въжето за цилиндрично, площта на сеченията им трябва да се отнася като 1:16. Усилията на скъсване са в същото (в рамките на точността) съотношение. Защо, тогава, специфичното им тегло се отнася като 1:20 ?
                  Ясене, прегледай таблицата, която съм ползвал, че нещо трудно обяснявам на 400 километра и без молив и хартия http://www.koptchev.com/stvajetaBG.htm
                  Там веднага ще разбереш, че за 10мм въже съм взел данните на 9 милиметровото. Без сериозни грешки, де.
                    И
                    Ей това конвертира почти всичко:
                    http://www.convertworld.com/bg/power...%B0%D1%81.html
                      На подемните механизми коефициента на запас е 4.5 ,а са вадели по един човек защото капсула за двама би означавало или двойна дължина на капсулата или двоен диаметър на отвора-по трудно постижими ипо скъпи неща отколкото времето на вадене.
                      Коефициентите на якост на въжетата се различават от стандартните на материалите и затова те са отделни.Дават се в отделни таблици за всяко въже по Стандартите.
                        Задачата е чисто теоритична и няма абсолютно никаква стойност в практиката.
                        Въжетата(стоманените) се делят по няколко показателя - якост на теловете, оплетка, сърцевина, диаметър. Ръста на един от показателите не води до линеен ръст на общата якост, т.е. всичките имат значение. Напр. при якост 2160 N/mm2, въже Ф15 DIN 3064 има сумарно разкъсващо усилие от порядъка на 21 тона. При якост на теловете 1570 N/mm2 такова разкъсващо усилие се покрива от Ф18.
                        Сумарното разкъсващо усилие е теоритична величина и се изчислява като сумарно от това на теловете, с коефициент по оплетка.
                        Минималното разкъсващо усилие е всъщност якостта на въжето и се получава с практическия коеф. 0,85 от сумарното.
                        От там на татък колко точно ще издържи въжето преди да се разкъса зависи изцяло от типа захват. Има захвати даващи 100% от мин. разк. усилие, но те не са подходящи за подемни механизми. Най-често използвания захват Wedge socket осигурява 75-80% от усилието по сертификат.
                        За подемни мезханизми коефициента на запас на въжето е 4-6 и спекулациите по този показател са страшни.
                        Та на темата - 1500м високоякостно въже Ф15 няма да издържи собствената си тежест ли...ми без да смятам това е кангал и половина и ако тежеше 21т щяха да го транспортират с тир.
                          Първоначално публикуван от FLY_FREE Преглед на мнение
                          естествено, и точно тук е разковничето...
                          Между другото, човек е инженер по душа и призвание..
                          инак само си има тапията..
                          ..и инженера далеч не трябва да знае всичко.
                          Той трябва да може да мисли, да знае дименсиите, и да знае в кой справочник ( не в гугъл, а в справочник, дето няма собствено ненаплюнчена страница ) да погледне..
                          е, и малко от висшата аритметика - за пиниз...
                          Жоро, точно в десятката си - благодаря ти!!!
                            Ползвате таблици, готови изчисления, добре. Защо се къса, задавам го като физик? И въже от същите материали,конфигурация на оплетката, но изработено по нанотехнология, сигурно ще даде други показатели.Кога ли ше стане?
                              Една интересна задачка пак от въжетата.
                              На самолет АН 24 кормилата се управляват с помощта на въжета.Те минават почти през цялата дължина на самолета.
                              Кога напрежението на опън във въжетата е по голямо-в най топлия летен ден или в най студения зимен ден?
                              Вени мерси за добрите думи, това ми беше работата преди време.
                              Последно редактирано от Георги Крумов; 22-10-10, 21:57.
                                залагам на студения
                                Суперспам - спама на суперите
